Autor Tema: Malo duže crtice s promatranja  (Posjeta: 44904 vremena)
Offline Vragoder
  • AstroBrbljavac
  • Postova: 1090
  • Lokacija: Senj
Odg: Malo duže crtice s promatranja
« Odgovori #370 u: 06.11.2015. u 02:13:16 sati »
Datum: 04.11.2015.
Vrijeme: 19:00 - 00:30
Lokacija: Krivi Put, 850 mnm
Seeing: 4/5 (lagano „kuhanje” u okularu)
Prozirnost: 3-4/5 (povremena tanka naoblaka, malo vlage u zraku)
Temperatura: 9°C - 7°C
Teleskop: GSO 300/1500 Dobson
Povećanja: 50X, 71X, 115X, 150X
Treća uzastopna večer promatranja. Nebo nije idealno, ima tanke naoblake koja se pojavi pa nestane. U planu je promatranje još nekoliko poznatih objekata radi usporedbe, a nakon toga (za mene) nešto sasvim drugačije!
M71, Kuglasti skup u Strelici
50X: skup se nalazi u dijelu neba bogatom zvijezdama, pa ga je u tom „društvu” interesantno promatrati na malom povećanju. Okular je pun zvijezda! 115X: skup je relativno malen u odnosu na M13 i M15. Direktnim pogledom to je mrlja posuta sa nekoliko desetaka zvijezda, dok pogled u stranu otkriva njegovu stvarnu prirodu - strukturu prepunu sitnih točkica svjetla. Oblik mu je nepravilan, nekako ide u špicu, pa izgleda kao da mi se iz svoje krajnje zapadne točke „istresao” u vidno polje.
Asterizam Vješalica u Lisici
Kad sam već na tom dijelu neba, promatram ga kroz finder. Prva liga! Onaj koji mu je odabirao ime nije imao težak zadatak! :mrgreen:
M27, Bućica, Planetarna maglica u Lisici
Po završetku star hopa nazire se u finderu. Na raznim povećanjima pokušavam spaziti fine detalje. Bez uspjeha. Ništa osim vrlo lijepo vidljivih promjena u intenzitetu sjaja. Vidim taj oblik „prozirnog” torusa. Možda je nekakva linija u samom centru? 150X: Istočna strana se čini tamnija, a kroz sredinu (bliže južnoj strani) defintivno „prolaze” nekakve strukture, ali ne mogu ih „uhvatiti”.
Cestom prilazi auto, noćni vid mi je uništen. Neki čovjek na putu u šumu, veli kako ide provjeriti svoj šumski traktor, strah ga je krađe. Gleda u teleskop, a po izrazu lica, vidim kako nije siguran što je to. Kad sam mu objasnio što je to i što radim ovdje, ponudio sam mu da pogleda. Pristao je i zadržao se dobrih 30-40 minuta. Razgledali smo više otvorenih skupova, jedan kuglasti, Andromedu i maglicu u Orionu koji se taman počeo izdizati iznad horizonta. Najzanimljiije reakcije je imao na otvorene skupove, nazivajući ih rojevima pčela. Kroz priču, između ostaloga, rekao je da se bavi lovom, da na puški ima optiku Carl Zeiss, te da je vrlo zadovoljan sa istom. Spomenuo sam mu da Carl Zeiss proizvodi i teleskope! :)
M45 Plejade, otvoreni skup u Biku
Ubrzo nakon što je otišao, odradio sam potragu za detaljima u Vlašićima na većim povećanjima, jer su bili već visoko i nije ih bio problem promatrati. 71X: oblak oko Metrope je najveći. Prema uvećanoj slici iz atlasa, ima izražene strukture, kao pukotine ili valove, ali ne vidim ih. 115X: vidim oblake oko nekih od manjih zvijezda skupa, južno od Metrope. Osim toga, nema napretka, niti na 150X. Šteta zbog tih finih struktura, ali i ovako „izbliza” vidjeti Vlašiće, bilo je izvanredno.
NGC 1161, spiralna galaksija u Perzeju
A sada nešto sasvim drugačije. Po prvi puta ću pokušati naći i promatrati neki od „tamnijih” objekata koje nudi ovaj atlas. Nebo je najtamnije do sada ove večeri, a oko mi dobro pripremljeno. Po planisferi tražim sazvježđe blizu zenita. Perzej. U atlasu odabirem NGC 1161, zato što ima zvijezdu odmah pored sebe, pa će ju biti lakše pronaći. (22:08 bljesak meteora obasjava okolicu, uhvatio sam samo kratak trag pokraj zvijezde Alpha Ceti.) Nakon teškog star hopa, više pokušaja i pogrešaka, te dosta „mentalne geometrije” tu sam. Tražena zvijezda kraj koje je galaksija zapravo nije sama kao u atlasu - tu su dvije zvijezde! 71X: galaksija se pojavljuje pogledom u stranu, kao vrlo blijeda, sitna mrlja! Imam te 1161!!! Idem dalje na 115X: tu je, malo veća u okularu i malo izraženija, opet samo pogledom u stranu. „All in” - 150X: tu je, najkontrastnija slika do sada (također samo pogledom u stranu). Ne mogu potvrditi oblik/tip galaksije, ali tu je! Dvije točke svjetla se nakon pogleda u stranu pretvaraju u dvije točke i jednu mrlju! Moj prvi istinski objekt dubokog neba! U igri sam! :yes: (nakon pretrage na netu, galaksjia 1161 sa svojih 90 milijuna svjetlosnih godina udaljenosti je najudaljeniji objekt kojeg sam promatrao! Kada je ta svjetlost krenula prema nama, dinosauri su još pasli po Zemlji)
22:45, zove rođak da bi svratio na promatranje. Do njegovog dolaska radim popis objekata za promatranje, i guštam na maglici u Orionu, koju smo prvu promatrali kada je stigao. Zanimljivo mi je bilo kako je na moj upit da mi opiše detalje koje vidi, rekao kako unutar oblaka vidi strukture nalik paukovoj mreži. :106: Ipak je najviše guštao u otvorenim skupovima. Ostali smo promatrati do 00:30 kada se navukao deblji sloj naoblake, pa smo odlučili vratiti se u Senj.
« Zadnja izmjena: 09.02.2016. u 21:03:54 sati od Vragoder »
300/1500 dobson
10x50 binocs
Offline Boski
  • AstroBrbljavac
  • Postova: 1726
« Odgovori #371 u: 06.11.2015. u 10:38:09 sati »
Odlično! Pošto nisi uhvatio detaljniju sliku na M27 vjerujem da su uvjeti bili dosta lošiji nego prethodnih dana. M27 je u tristotki booom objekt!  :215:
Montaže: HEQ5 Pro
Fotić, objektivi: Nikon D5300; 18-55 mm, 50-200 mm, Samyang 16mm f/2.0
http://www.astrobin.com/users/Boski/
« Odgovori #372 u: 06.11.2015. u 10:45:33 sati »
Sretan si što imaš takve zabiti na 20km od sebe :)
Offline Tomislav
  • Galaktička Zraka
  • Postova: 724
« Odgovori #373 u: 06.11.2015. u 13:34:01 sati »
Uživam čitati tvoja detaljna izvješća ! Samo naprijed!
BTW, nisi spomenuo koje 13 i 10 mm okulare sada koristiš?  :D
ES 82° 30 mm, TV Nagler T5 20 mm, TV Ethos 13 mm, Baader Classic Ortho 10 mm, Baader Morpheus 9 i 6,5 mm
TeleVue 2x barlow, Castell UHC & OIII filteri
Offline Tomislav
  • Galaktička Zraka
  • Postova: 724
« Odgovori #374 u: 06.11.2015. u 13:36:05 sati »
Da, zvuči kao super lokacija.
Premda me zanima koliko često tamo smeta vjetar.  :D
  • AstroUmotvorac
  • Postova: 6485
« Odgovori #375 u: 06.11.2015. u 14:08:22 sati »
Pridružit ću se i ja onom uzviku "Hoćemo još!!!"  :215: :215: :215:
Offline Vragoder
  • AstroBrbljavac
  • Postova: 1090
  • Lokacija: Senj
« Odgovori #376 u: 06.11.2015. u 15:32:51 sati »
Pokušati ću iznova idući put. A i opet jednog dana kad nabavim odgovarajući filter! :286:
Jedna od malo privilegija ovoga kraja. Kada čujem koliko se pojedini forumaši moraju voziti do svoje lokacije - slabo mi je! :278:
Hiperioni! Prizori iz njih vrište od ljepote oštrine i detalja! Malo smeta koma ali sve 5!  :hopla:
Lokacija je u zavjetrini, pa kada okolo dere bura, osjetim samo povremene povjetarce, nije loše! :286:
Stay tuned! :106:
Još jednom hvala svima na čitanju i komentarima! :D
 :sesir:
300/1500 dobson
10x50 binocs
Offline Vragoder
  • AstroBrbljavac
  • Postova: 1090
  • Lokacija: Senj
« Odgovori #377 u: 07.11.2015. u 20:41:56 sati »
Datum: 05.11.2015.
Vrijeme: 19:20 - 22:10
Prozirnost: 4/5 (bistro nebo bez naoblake, malo vlage u zraku)
Temperatura: 9°C - 11°C
Uz čitanje slušati: Iron Maiden - Fear of the dark
Četvrti i posljednji dan uzastopnog promatranja sa novim teleskopom. 19:20, skoro sat vremena nakon kolimacije i gašenja svjetla, sustav „teleskop/oko promatrača” je spreman. Napokon! Vrijeme sam potrošio na pretragu za meteorima, lunjanje po nebu i pregledavanja poznatih objekata. Sada, mogu razlučiti oba para double-double u Liri, što uzimam kao signal za početak promatranja. Južni par je poredan u smjeru I-Z, i dale su se razlučiti prije od sjevernih, koje su poredane u smjeru S-J. Nebo nije idealno, Vega lagano žmirka. Namjera je nastaviti testirati mogućnosti, kako teleskopa tako i mene kao proimatrača, u obliku „lova” na najopskurnije objekte dubokog neba koje nudi ovaj atlas kojeg imam. Prema planisferi, u iduća dva sata, Pegazov četverokut će prelaziti preko meridijana, tako da predstavlja dobar poligon za testiranje. Prve će preko meridijana prijeći njegove dvije zapadne zvijezde, alfa i beta Pegaza. Po atlasu, alfa ima malo „zanimljiviju” okolicu. Nebo „vrišti” od sitnih zvijezda, zaranjam u tamu svemira!
Palomar 13, kuglasti skup u Pegazu
Za zagrijavanje. Skup je udaljen cca 2.5° južno od alfe. 50X, nalazim poziciju, globular se ne vidi. 71X ništa. Averted ništa. 115X pojavljuje se nekoliko novih točkica svjetla, ali to je to. Možda neka od njih? Ne znam. (dok prepisujem bilješke na komp, provjeravam po netu. Našao fotku istog, i rekao bi da je to ipak to! Dok sam u okularu tražio mrljicu (oblik kojeg sam očekivao) globular je pokazivao svoje najsvjetlije zvijezdice, a ja to nisam skužio. Nisam vidio šumu od stabala!!)
NGC 7479, prečkasta spiralna galaksija u Pegazu
Niti stupanj jugozapadno. Bez da mijenjam okular, tražim hrabro na 115X. Tu je! Ovalna mrlja jedva vidljiva direktno, lijepo se vidi pogledom u stranu. Provjeravam lokaciju na 50X, da, to je to, nalazi se odmah sjeverno od trokuta sitnih zvijezda. 71X daje dobru sliku, može se vidjeti naznaka razlike između centra i diska. (109 milijuna sv.god., 19 milijuna dalje od prošlog promatranja!)
NGC 7515, spiralna galaksija u Pegazu
Nekoliko stupnjeva istočno od  7479. ///20:04 ogroman bljesak meteora, ovaj puta sam ga vidio! Napokon! „Kresnuo” je ispod Pegaza, a povrh zvijezde Deneb Algenubi u Kitu. Prošao je brzo, 1-2 sekunde, i ostavio je trag od oko 20°, koji se zadržao oko 5 sekundi./// Nalazim ju uz puno poteškoća i puno geometrije na pamet, slažući oblike i preračunavajući udaljenaosti među sitnim zvijezdama. Teško je, ali u jednu ruku i zabavno, sa dobrim udarom adrenalina jednom kada sam ugledao traženu metu! To je sitna blijeda mrljica, jedva vidljiva pogledom u stranu. Vidljiva je na svim povećanjima bez neke razlike u detaljima, osim veličine u vidnom polju. Ne mogu joj točno odrediti oblik, možda okrugli? (206 milijuna sv.god., sve sam dalje!!!)
 :hopla:
NGC 7626 i NGC 7619, eliptične galaksije u Pegazu
5° južnije od 7515. Ovaj par sam lako pronašao zahvaljujući obilju svjetlijih zvijezda u okolici. 71X: u obje se naziru svijetli centri, kao sitne točkice svjetla. 115X: galaksije postaju malo veće u okularu, a razlika između centra i diska postaju malo izraženije. 150X: još uvijek ih obje mogu „strpati” u centralni dio vidnog polja okulara. Razlika između centra i diska u obje sada je najjasnija. Neloš prizor totalno!! Zapadna (7619, udaljena 173 milijuna sv.god.) je za nijansu svjetlija, a istočna (7626, udaljena 157 milijuna sv.god.) je za mrvu veća.
Pegazov Patuljak, nepravilna patuljasta galaksija u Pegazu
Star hop nije težak, od alfa Pegaza ima nešto zvijezda sjajnih dovoljno da budu vidljive pogledom u stranu u finderu. Problem je što ne vidim galaksiju tamo gdje bi trebala biti. Ni na jednom povećanju. Pregledavam desetak slabo vidljivih točkica svjetla za bilo kakvom naznakom mrlje oko njih. Ništa. Ne isključujem mogućnost greške u star hopu pa krećem ponovo. Opet ništa. Odustajem, uz nadu za malo više sreće kod idućeg pretraživanja.
PG0026+129, Kvazar u Ribama
U izboru posljednjeg objekta večeri, okrećem se području oko linije između zvijezda delta i gama Pegaza. Nedaleko game, u atlasu primjećujem trokutić - Kvazar! Odličan slučajni izbor za kraj četvrtog dana promatranja :286:. Iako potpuno nesiguran u ishod, krenuo sam u potragu. Lokaciju sam ubrzo našao, ali nisam siguran u što sam to gledao. Nekakva točkica je tamo, e sad, da li je to to, ne mogu reći! Pravim skicu točkica svjetla koje vidim u okularu. (Nakon usporedbe skice sa promatranja, i stranice 262 Triatlasa C, najdetaljnijeg atlasa kojed trenutno imam na kompu, vidim kako to ipak nije bio moj Kvazar. Oznaka kvazara je u liniji sa dvije zvijezde magnitude 12, a ne pod pravim kutom na jednu od njih, kako sam bio ucrtao na skici. Šteta! Ali vrijedilo je, zbog uzbuđenja pri samoj potrazi za jednim tako misterioznim i nesvakidašnjim objektom!)
22:10, kraj promatranja. Izuzetno sam zadovoljan opremom i njezinim mogućnostima :yes: , kao i sa svojim skromnim iskustvom, te vještinom pronalaska i promatranja objekata. :D
Toliko od mene za sada, predajem štafetu slijedećem promatraču. Hvala na čitanju! :286:
 :sesir:
« Zadnja izmjena: 09.02.2016. u 21:04:13 sati od Vragoder »
300/1500 dobson
10x50 binocs
Offline Tomislav
  • Galaktička Zraka
  • Postova: 724
« Odgovori #378 u: 07.11.2015. u 20:56:57 sati »
Ma svaka tebi čast!
Priprema, temeljiti pristup, upornost ... Ti si rođeni promatrač  :D
P.S. 4 promatranja za redom sa novom opremon, na izvrsnoj lokaciji = you lucky bastard!! :)
Offline stipe
  • AstroOdisej
  • Postova: 2263
  • Lokacija: Kaštela
  • gurač stakla
« Odgovori #379 u: 08.11.2015. u 01:04:37 sati »
Svaka cast vragoderu :215:
Cini se da je najaktivniji promatrac trenutno. Od skupova, do maglica i kvazara... svaka cast :215:
Newtoni: 300mm f5.7 dobson, 150mm f8 dobson, 180mm f5.4 photonewton; refraktori: Explore Scientific AR 152mm f6.5; 103mm f15 Jaeger's, SW ED 80/600, mini Jaeger's 54/330, 90/800 eBayscope bino, Carton 80/528, Carton 60/1000, SS Shorty 80/400, SS 80/600, "meopta" AD720; Zrak 56/800. Homemade GEM PicGoto, EOS1100D, QHY5 mono; Objektivi: 18-55mm kit, Pentacon 135/2.8, Mamiya 50/2, Helios 58/2 i Flektogon 35/2.4, T-ring sa adapterima 1.25 i 2", M42 EOS prsten. Dalekozori: Super Zenith 12x50, Tento 7x50, 10x40 noname monokular
