Autor Tema: Lov na meteoroloske radiosonde 2018  (Posjeta: 4162 vremena)
Offline ikuclja2
  • Astronaut
  • Postova: 170
  • Lokacija: Zg
« u: 01.02.2018. u 05:10:43 sati »
Evo pokupljena Slovenka od 30.01. Sonda je pala oko150 metara jugoistocno od zadnjih kordinata u ogradjeno dvoriste, susjedno nije ogradjeno pa se "moglo" doci blizu. Sonda je bila iza kuca pa sam se vratil na cestu da dojdem sa prednje strane i da odradim diplomaciju ali od diplomacije nista jer nigdje nikoga osim dosadnog cucka koji nije prestajal lajati. Kad sam skuzil da se radi o vikend naselju isel sam na rizik u tudje neogradjeno dvoriste i sa stapom privukel sondu do ograde u pratnju onog dosadnog psa. Uglavnom sve je bilo na brzinu i u strahu da se netko ne pojavi jer bi onda bilo puno pitanja i objasnjavanja.
Evo i tri brzinske slike
« Zadnja izmjena: 01.02.2018. u 05:39:29 sati od ikuclja2 »
Offline plevak
  • Astronom
  • Postova: 71
  • Lokacija: ČK
Odg: Lov na meteoroloske radiosonde 2018
« Odgovori #1 u: 02.02.2018. u 14:34:35 sati »
Eh a ja moram da se pohvalim sa slovenkom koju nisam pokupio. Naime 01/02/ zaustavila se visoko na stablu , mislim sigurno više od 15m i nisam je nikakvim sredsvima koja sam ima kod sebe (a nisam imao ništa) mogao skinuti, te sam teška srca ostavio je da i dalje visi, a zadovoljio sam se nekoliko slika vinogorskog dijela Međimurja koje možete vidjeti na slijedećem linku, naravno i uz slike viseće sonde koja neće krasiti moju kolekciju.
https://yadi.sk/d/tJD_wQRF3S38PY
Offline 9a7aof
  • Astronaut
  • Postova: 174
« Odgovori #2 u: 09.02.2018. u 06:34:08 sati »
Pozdrav,
blizu mene već mjesecima ne padaju sonde pa sam malo gledao što bih sa ovima koje su doma i
pronašao  ovaj projekt:
Analog output of AFSK signal for VHF radios on PA4
Skinuo sam source, editirao config.h,  stavio svoj pozivni znak, kompajlirao u linuxu,
bin upucao sa STM programom iz windowsa...
Zalemio sam mikrofonski kabel na PA4  STM procesora (nožica 14).
Za tu prigodu je uništena slušalica kupljena kad i Baofeng (trebao mi konektor).
Na Baofengu sam uključio VOX, namjestio frekvenciju 144.800 i vratio se u mladost, u početke APRS-a i paket radija.
Prvi dojmovi o tako dobivenom aprs trackeru su povoljni, treba nekoliko minuta da se "novi" tracker sinkronizira na
GPS signal. Kad se jednom sinkronizira uredno radi.  Radi tipka za uključivanje i isključivanje sonde. Crvena led dioda
bljeska dok ne radi GPS, zelena kad je GPS u redu. Crvena dioda svijetli dok se generira AFSK signal.
Koristio sam stare baterije, tracker radi i kad napon baterija padne
ispod dva volta. Jučer su cijeli dan radile baterije od neke davno uhvaćene slovenske sonde.
Volio bih da još netko proba ovu modifikaciju (slikice), da usporedimo dojmove.
 [71*
« Zadnja izmjena: 09.02.2018. u 13:03:58 sati od 9a7aof »
Offline ikuclja2
  • Astronaut
  • Postova: 170
  • Lokacija: Zg
« Odgovori #3 u: 24.02.2018. u 15:55:10 sati »
Danas sam isel u snjeznu avanturu iza V.Gorice po nocnu iz Maksimira. Uglavnom sve je dobro proslo, najvise sam se bojal da nije cesta u izgradnji ociscena ali je super ociscena i asvaltirana. Parkira obul gumene cizme i oko 200 metara po snjegu do sonde uz pomoc GPS-a, imal sam kordinate sa zemlje tak da nije bilo nikakvog trazenja. Ima i nekoliko slika .
« Odgovori #4 u: 24.02.2018. u 16:03:04 sati »
E, ovo je trebalo naći, bijelu sondu na bijeloj uzici u bijelom snijegu! :shock: [71* :106:
Offline plevak
  • Astronom
  • Postova: 71
  • Lokacija: ČK
« Odgovori #5 u: 24.02.2018. u 20:57:27 sati »
Budući da kod mene je malo lovostaj  odlučio sam se poigrati sa RS92 i to na način da je postavim na novu freq. kako bih je mogao iskoristiti za meteo stanicu u vrtu.  Krenuo sam od iskustva Kruno-a gdje je opisao promjenu freq. (http://www.zvjezdarnica.com/forum/index.php?topic=9931.0). Frekvencija je uspješno promijenjena no desio se problem sa kalibracijom sonde jer je krivo prikazivala sve podatke a naročito tlak jer je sonda kalibrirana na 330 m a moja nadmorska je 160. Odlučio sam istraživati polako po adresama eeproma sonde. Uglavnom trebalo mi je do pola dana kako  bih utvrdio adrese  za kalibraciju temperature i kalibraciju tlaka.  Također našao sam i još drugih parametara koji se  nalaze niže u opisu.  Znači ručno kalibrirana sonda preko eeproma stavljena je na pokusni rad i do sada 48 sati kasnije nisu uočeni nikakvi problemi.  Bojao sam se šta će se desiti  kada frame counter od sonde dođe do svoje krajnje vrijednosti - u ovom slučaju  65536 frame-ova što ispada da je to 16-bitni integer. Postojala je mogučnost da se sonda nakon toga ugasi, no ona je došla do tog broja i uredno dalje nastavila brojati od nule. Još da kažem da sam našao podatke da se freq. može postaviti do najviše 416Mhz a više od toga naglo pada snaga odašiljanja. Nisam isprobavao taj limit nego sam si odabrao 411.  Napajanje sonde napravio sam preko 220V ispravljača tako da ne trebaju baterije. Evo adresa eeproma sa pripadajučim podacima:
FREKVENCIJA
 (7002)= x*10 kHz.........   mijenja se     npr 130
 (7003)= x*2560 kHz....  7003 npr 4   to daje 4x2560=10.240MHz + 400Mhz
ukupna freq 7003+7002 ....410.240 + 1300 = 411.540Mhz
1=   2.560
2=   5.120
3=   7.680
4= 10.240
5= 12.800
6= 15.360
7= 17.920
8= 20.480
9= 23.040
SNAGA
7A00x04
03 NO TX
02 FULL
01 MIDDLE
00 LOW
TLAK
7040x03
0=1139 hP
10=1129 hP
Ako se upiše veća vrijednost za toliko je manji tlak na sondi
manji broj=veci tlak
7040x04 mijenja tlak , ali svaki broj mijenja u velikim skokovima
TEMPERATURA
70B0x06 - kalibracija temperature
Ako se upiše veća vrijednost za toliko je manja temperatura na sondi
adrese timera. FF u oba je timer off
7004
7005
7A00x02 - 7A00x03 = frame counter
Offline plevak
  • Astronom
  • Postova: 71
  • Lokacija: ČK
« Odgovori #6 u: 24.02.2018. u 21:04:19 sati »
Evo još samo jedna sličica trenutnog prikaza sonde, Zaboravih reći prije da se može promijeniti i serijski broj sonde, u ovom slučaju Meteo 02. Ne znam sad točno koja ali mislim da je adresa 7000x08 na dalje, uglavnom vidi se da je na toj adresi upisan serijski broj Nxxxxx ili Mxxxxx
« Zadnja izmjena: 24.02.2018. u 21:08:59 sati od plevak »
Offline 9a7aof
  • Astronaut
  • Postova: 174
« Odgovori #7 u: 11.03.2018. u 12:14:19 sati »
Ponosno javljam o sudbini  sonde koja je 23.veljače ove godine
pala u šumu nedaleko potoka. Uspješno je zbrinuta!
Nalazila se oko pet metara od posljednjih primljenih koordinata.
Iz razumljivih razloga nisam išao ranije u potragu.
I danas je bilo problema doći do mjesta pada, sve je još pod vodom.
Imao sam sreće pa sam se doma vratio relativno suh.
 [71*
« Zadnja izmjena: 11.03.2018. u 12:19:12 sati od 9a7aof »
Offline plevak
  • Astronom
  • Postova: 71
  • Lokacija: ČK
« Odgovori #8 u: 21.03.2018. u 13:32:28 sati »
Evo, prije par dana , točnije u nedjelju napravljena mala expedicija prema istoku budući da nisam imao pametnijeg posla, Pokupljena dnevna koja je još uvijek radila a onda sam se zaletio pokušati pokupiti jednu arhivsku od 06.03. koja je bila udaljena desetak km  i dočekala me točno na koordinatama. Tako ohrabren krenuo sam na jednu arhivsku od 07.02.  budući da mi je bila skoro "usput" na povratku. Na najveće iznenađenje kad sam došao do zadane koordinate,  desetak metara dalje ugledao sam balon već onako požutio i dva metra dalje sondu još pokrivenu malo snijegom.  Tu sam imao sreće jer je sonda bila baš na mjest u ravnini sa dolaznim putem a  lijevo i desno duboke gudure gdje bih se dobrano uspuhao da sam je morao tuda tražiti. Kontrola brojčanika na povratu kući pokazala nešto više mod 150km, ali važno da su sonde na sigurnom :)
evo slika onak u kompletu bez redoslijeda.
 https://yadi.sk/d/sdu_SxBq3TWCzj
Offline ikuclja2
  • Astronaut
  • Postova: 170
  • Lokacija: Zg
« Odgovori #9 u: 21.03.2018. u 17:20:53 sati »
Pokupljena danasnja podnevna iz Maksimira. Imal sam kordinate sa zemlje a sonda je bila ovdje. Do sonde sam moral pjesaciti oko 900 metara od mjesta do kud se moglo doci autom. Uglavnom klasika osim blata kojega ima dosta,  evo nekoliko slika.
