Autor Tema: Novi PHD  (Posjeta: 12668 vremena)
  • AstroUmotvorac
  • Postova: 6485
Odg: Novi PHD
« Odgovori #30 u: 15.09.2016. u 14:52:57 sati »
Jedan moj mali doprinos raspravi se nalazi u ZBoxu.
Riječ je o izračunu maksimalne dozvoljene greške usjeveravanja.
Stručna podloga je opisana ovdje:
http://celestialwonders.com/articles/polaralignment/PolarAlignmentAccuracy.pdf
A osnova za izračun je dana u formuli br.3 (na 3. strani dokumenta)
Hrast, mogao bi ovo dodati u svoj alat.
« Zadnja izmjena: 15.09.2016. u 14:55:09 sati od Beorn »
Offline HrAstro
  • Postova: 7531
  • Majstor Svjetlosti
Odg: Novi PHD
« Odgovori #31 u: 15.09.2016. u 15:14:26 sati »
Citat:
Mogao bi... samo da nađem vremena.
.............:HrAstro:. - http://www.hrastro.com/..............
Offline ruka
  • Postova: 5754
  • Lokacija: Zg
Odg: Novi PHD
« Odgovori #32 u: 15.09.2016. u 15:20:47 sati »
Sve ovo pada u vodu ako kasnije vodimo na hot pixel jer nam darkovi pojedu prave zvijezde  8)
 :218:
Offline HrAstro
  • Postova: 7531
Odg: Novi PHD
« Odgovori #33 u: 15.09.2016. u 18:14:48 sati »
Imate u Sharpcapu opciju za usjeveravnje. Slično kao polmaster samo koristi guide kameru na guidescopeu. Vele da se može usjeveriti unutar 30 sek.
http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/polar-alignment
Instalirano. Čitao sam recenzije i djeluje obećavajuće.
Dobro da je prognoza super za naredne dane :zubo:
:218:
Našo' si mene zaje****. JEL?
Offline Miro1
  • AstroOdisej
  • Postova: 2101
Odg: Novi PHD
« Odgovori #34 u: 15.09.2016. u 18:16:44 sati »
Samo mislim da moraš imati minimalno 10 zvijezdi u vidnom polju.
Dalekozor: TS 10X50
Kamere: QHY8c, Canon 600D, QHY5L-IIc, ZWO ASI1600mm pro
Offline HrAstro
  • Postova: 7531
Odg: Novi PHD
« Odgovori #35 u: 15.09.2016. u 18:21:05 sati »
Kad ja fotkam, onda je star party
Offline Miro1
  • AstroOdisej
  • Postova: 2101
Odg: Novi PHD
« Odgovori #36 u: 15.09.2016. u 18:22:21 sati »
Ok. Baš me zanima kako to radi. Ako je dobro on je to jedna stvar manje o kojoj moramo voditi brigu.
Dalekozor: TS 10X50
Offline HrAstro
  • Postova: 7531
Odg: Novi PHD
« Odgovori #37 u: 16.09.2016. u 11:36:23 sati »
Jučer sam instalirao Sharpcap i odmah su mi se upalio upitnik nad glavom.
Muči me kak program računa HA sjevernjače ako ne zna zemljopisnu širinu.
Pitao sam autora i odgovor je slijedeći
Citat:
Hi,
actually the polar alignment in SharpCap doesn't really use the position of Polaris, so it doesn't need to work out the hour angle.
When you rotate the mount around the RA axis, the image appears to rotate. SharpCap works out the point the image rotates around (that's where the mount axis is currently pointing) and also works out where the NCP is by plate solving. The difference between the two is your PA error.
Actually I do estimate your latitude (to be +45 or -45 depending on hemisphere) and your longitude from the time zone, but that is only used to calculate the Alt/Az offsets required to correct the PA. The actual arrow on screen that shows how far to move the selected star doesn't depend on this.
cheers,
Robin
Ne znam kak se nisam tog prije sjetio  :zubo:
Ali mi nije mi baš 100% jasno.  Ovaj dio s offset?
« Zadnja izmjena: 16.09.2016. u 11:58:09 sati od HrAstro »
Offline HrAstro
  • Postova: 7531
Odg: Novi PHD
« Odgovori #38 u: 16.09.2016. u 19:00:22 sati »
SKUŽIO!!!
Citat:
SharpCap needs to know your approximate longitude to work out which direction (up/down/left/right) you need to move the mount. If your time zone is set incorrectly, you may get the wrong directions suggested.
Ispada da PolarMaster radi isto što i SKROZ BESPLATAN program SharpCap. S time da SharpCap sam radi plate-solving (identifikacija zvijezda u vidnom polju). Plate-solving za PolarMaster radi sam korisnik.
Jedva čekam isprobat
« Zadnja izmjena: 16.09.2016. u 19:06:00 sati od HrAstro »
Offline Zocky
  • Postova: 8702
  • Lokacija: Čakovec
    • www.advega.hr
Odg: Novi PHD
« Odgovori #39 u: 16.09.2016. u 20:02:42 sati »
SKUŽIO!!!
Što misliš, može li postojati razlika u preciznosti, obzirom da SharpCap koristiš na finderu, dok se PolarMaster koristi baš na RA osi?
Canon EOS 50D
Bresser 10x50
www.advega.hr
