Autor Tema: pokusaj ajeto nesudjenog radiogoniometra  (Posjeta: 7981 vremena)
Offline Krun0
  • Postova: 13141
  • Lokacija: Swedruza (KR)
« u: 21.02.2014. u 17:44:52 sati »
ovo oblacno vrijeme me odvuklo malo na drugu stranu...
Posto vaisala sonde uobicajno izgube gps signal nakon pada na zemlju
treba ih pokusati locirati na neki drugi nacin.......do sad sam to uspjesno radio
  setnjicom i dalekozorom .... efikasnost 100%  :mrgreen:
Vidim da nasi majstori to rade radiogoniometrijom.....za prijemnik Hrvoje mi
 savjetovao Puxing 777  nesto do oko 400kn.... no prvo sam se bojao to naruciti,
jer ne znam da li bi proslo carinu......a drugo naisao sam na povoljni baofeng za 160 kn.
Velim ak nis drugo bit ce ok bar za potvrdu da je sonda ziva, sto mi je vec par put dobro
doslo kod M2K2...
Zapoceo sam raditi i neku subidubi usmjerenu antenu sa 5 elemenata, u medjuvremenu me Hrvoje
  iznenadio sa kabelom i paketom konektora za Baofeng (Hvala  :115:)...
I tako su se poklopili svi uvjeti da se proba.......naravno bas kako je Hrvoje rekao , nis od Baofenga
 sve super svira, al kako odrediti smjer....nema signal metra.....ALI......imam jednu sondu kojoj je iskljucen izlaz odasiljaca.....ukljucim tu i vidi vraga...kad se udaljim od nje 50m bez problema se odredi smjer slusanjem nivoa suma u signalu........
Ajmo probati sa zivom sondom na otvoreno......ali opet nista signal je prejak i na 200m.....
kako ga oslabiti ...jednostavno sam odsarafio konektor i samo ga prislonio.... i stvar je proradila do
upotrebljivosti....kad dovoljno izvucem konektor signal sumi  osim u smjeru sonde +- 30 stupnjevi
   sa pravim smjerom u centru  :106:  ..... tj snop je sirok bas kako je navedeno 50-60 stupnjeva..
..imam neka iskustva s tim na nizim frekvencijama , ali na 400Mhz ovo se ponasa kao  svjetlost....... reflektira se od vecih gradjevina brda itd.....treba se nauciti slusati....
E sad jedna najbitnija stvar koja mi treba je atenuator... Ima tko kakvih ideja ?
Deus non est !
Odg: pokusaj ajeto nesudjenog radiogoniometra
« Odgovori #1 u: 21.02.2014. u 18:22:53 sati »
Uzmi crni.
Nisam mogo odolit [36*
Offline Filip Lolic
  • AstroOdisej
  • Postova: 2591
  • Lokacija: Split
    • http://filiplolic.com
« Odgovori #2 u: 21.02.2014. u 21:19:29 sati »
Najjednostavnije i najelegantnije je da na ebayu kupiš BNC koaksijalni atenuator od 30dB, ako je to dovoljno. Cijena 15 dolara. Ili sam nešto skupusiš u metalnoj kutijici i ubaciš između antene i uređaja.
EDIT:
Evo sad gledam sliku, taj vokac nema BNC antenski konektor??
Newton 8" f6, GSO 8 RC
SkyWatcher ED80, SW 0.85 FF/FR
Modificirani hlađeni Canon 450D, 5D, Atik 16IC + Astronomik RGBHa, CLS filteri, KAI4022 mono kamera
Belt mod NEQ6 Pro
--- http://filiplolic.com ---
--- http://lumis.hr ---
Offline HrvojeVt
  • ZvjezdoZnanac
  • Postova: 117
« Odgovori #3 u: 22.02.2014. u 02:20:02 sati »
Moj najomiljeniji atenuator je sam prijemnik. Jednostavno pomicem prijemnu frekvenciju (zato preferiram prijemnike sa 1kHz korakom, ali i 5kHz funkcionira) i koristim selektivnost prijemnika kao atenuator. Odspajanjem konektora gubis usmjerenost antrene, odnosno skreces laticu u jednu stranu.
Nikada u zivotu nisam napravio niti jedan variabilni atenuator, jer mi to nije bilo potrebno.
Posto znam da ce te uradi-sam rijesenje vise zanimati nego gotovo, evo na brzinu ....
Pasivni "step attenuator" ... nesto kao ovo ..
http://www.vk2zay.net/article/100
http://sv1ixp.wordpress.com/65db-step-attenuator/step-attenuator-2/#main
http://lea.hamradio.si/~s53mv/dds/attenuator.html
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/step_att.png
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/9506033.pdf
...shvacas poantu .... kalkulator : http://n9zia.ampr.org/att_pad.main.cgi
Aktivni "offste attenuator"
http://www.homingin.com/joek0ov/offatten.html
http://theleggios.net/wb2hol/projects/rdf/a_atten.htm
http://robin-wood.com/Ham/Fox/offset_atten.htm
Primjecujes da offset attenuator radio upravo ono o cemu sam pisao na pocetku ovog posta, samo u finijim koracima (koristi prijemnikovu krivulju selektivnosti, koja je btw kod tvojeg prijemnika dosta strma .
BTW, jedva cekam da sa tom svojom skalamerijom zadjes u ona svoja brda ... jos ako su dobro mokra nakon kiše ... :110: :110: :110: :110: :110: :110: obavezno napiši dojmove  :286:
Pozz
« Zadnja izmjena: 22.02.2014. u 02:34:24 sati od HrvojeVt »
Offline Krun0
  • Postova: 13141
« Odgovori #4 u: 22.02.2014. u 09:55:16 sati »
Pozz
Hehe znam...primjetio sam....to reflektira od svega ali svako ima svoj karakteristicni zvuk
(mogal bi napraviti radio radarsku sliku okoline kao sismis  :mrgreen:),
A nis bar cu tebe razveseliti sa ovom skalamerijom  :286:
........ovo sto sam isprobavao bez problema
sam dosetao od 400 m do 30 m do sonde..(nisam je ja sakrio imao sam pomocnika)
.dakle ako atenuator radi bar toliko dobro koliko moje drzanje konektora
   bit ce dobro...
Btw ovo sa pasivnim atenuatorima mi je jasno...ali sa aktivnima ne...cuo sam samo za njih...
koji su bolji i da li teoretski mogu napraviti variabilni pasivni.....tj umjesto serijskog otpora
   stavim neki minijaturni oklopljeni pot ?
Deus non est !
Offline Krun0
  • Postova: 13141
« Odgovori #5 u: 22.02.2014. u 10:37:25 sati »
nema veze konektor  (Hrvoje mi je rijesio taj problem)
, bitno da ima cim vece gusenje i da je variabilan..
no jos nisam nasao nis prikladno...mislim da cu ici nesto kemijati....
Deus non est !
Offline HrvojeVt
  • ZvjezdoZnanac
  • Postova: 117
« Odgovori #6 u: 22.02.2014. u 12:12:51 sati »
Aktivni ima svoj interni oscilator pomocu kojega mjesanjem pomice frekvenciju ulaznog signala.
Pasivni u pravilu nebi trebao dobro raditi u variabilnom obliku, ali sigurno u nekoj aje-to kombinaciji dobro funkcionira .... jedino sto nema kalkulatora za ajeto kombinacije :)
Jesi probao prijemnik malo pomaknuti sa "prave" frekvencije??
Offline Krun0
  • Postova: 13141
« Odgovori #7 u: 22.02.2014. u 12:36:28 sati »
jesam naravno...ali nisam dobio zeljene rezultate...tak da  valjda ni aktivni na baofengu nece biti od koristi...
  probat cu iskemikirati nekakav variabilni pasivni za pocetak...necu jos odustati tek sam poceo...
Deus non est !
Offline Krun0
  • Postova: 13141
« Odgovori #8 u: 23.02.2014. u 20:34:16 sati »
ipak ce za pocetak biti fiksni pasivni..da vidim da li stvar uopce radi.....napravio sam pripremu ,
u antenski ubacio dva BNC..nasao sam dost tih BNC konektora za sasiju i bakrenu cjevcicu, pa cemo vidjeti
  sto se moze napraviti....
cak sam uspio i staviti jedan konektor za baofeng bez klijesta .....da sacuvam onaj originalni kabel....
par pitanja...posto je to tvoje podrucje....
mozda imas kakav prijedlog koliko dB i koji stil bi bilo najbolji za probu ?
(radilo je odlicno kad je konektor bio odsarafljen do kraja, ali ne izvadjen)
mislim da bi bilo najbolje napraviti kaskadu npr. 3X20 dB i oklopiti posebno, umjesto 1 X 60 dB....
...nekak su mi cudne mjere one antene....mozda bi dipol trebao biti 352 umjesto 325 ?
...cini mi se da stavljaju obicne otpornike, zar to nece smetati posto je svaki i mala zavojnica ?
« Zadnja izmjena: 23.02.2014. u 21:01:46 sati od Krun0 »
Deus non est !
Offline HrvojeVt
  • ZvjezdoZnanac
  • Postova: 117
« Odgovori #9 u: 24.02.2014. u 07:48:56 sati »
Mislim da je cilj ove igre dobiti sto vise kombinacija .... pa bi ja recimo probao ovako
20+20+10+5+1+1+1+1 ... po potrebi prvog kasnije zamijenio sa 30 ...
Postoji jako puno filozofija, teorija i podtipova yagi antena, jednostavno je nemoguce znati što je pjesnik htio reci ... meni isto vuce na 452, ali to (bitno) ovisi o ostalim dimenzijama antene ....  :111:
"obicni" otpornici su ugljenoslojni i nebi trebali imati induktivnu komponentu
