Usjeveravanje putem kompasa
Autor Strumf, 02.09.2024. u 22:47:53 sati
#15
Citat: Strumf  u 05.09.2024. u 23:22:48 satiBojane, imao si pravo!..
...ustedio 30-45 minuta namjestanja na kompase i trazenje zvjezda (pogotovo po oblacnom vremenu kad se ne vide)...
Eh.. da citas moje postove u tvojim vlastitim temama, to si mogao vec davno raditi  ;-)
https://www.zvjezdarnica.com/astroforum/index.php?topic=3896.msg45830#msg45830, #28
Ali, nikad nije kasno  ;-)...
Strumf
#16
Citat: Leviner  u 03.09.2024. u 10:16:07 satiFysetc nema RTC, trebas ga posebno kupiti. Npr DS3231, ja toga koristim na svim Onstepima koje sam radio.
Evo stigao mi je DS3231! (i to iz RH!) *hopla*
EDIT:
Citat: Leviner  u 03.09.2024. u 12:04:04 satii ta zelena zica ti mora biti spojena ako hoces koristiti ds3231 koji ces spojiti na fysetc e4.
Sad sam tek skuzio da je to ova zica na pocetku koju i imam ukljucenu cijelo vrijrme 🤣 Nista novo. Samo su zumirali interface da se bolje vidi.
Moram li koristit limiter voltaze?
Moram li kad sve spojim nesto podesit u OnStepu?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
#17
Moras promijenit cinfig.h kako slijedi dolje:
// TIME AND LOCATION ---------------------------------------------- see https://onstep.groups.io/g/main/wiki/Configuration_Mount#TLS
#define TIME_LOCATION_SOURCE  DS3231 //    OFF, DS3231 (I2C,) SD3031 (I2C,) TEENSY (T3.2 etc,) GPS, or NTP source.       Option
                                          //         Provides Date/Time, and if available, PPS & Lat/Long also.
#define TIME_LOCATION_PPS_SENSE       HIGH //    OFF, HIGH senses PPS (pulse per second,) signal rising edge, or use LOW for   Option
                                          //         falling edge, or use BOTH for rising and falling edges.
                                          //         Better tracking accuracy especially for Mega2560's w/ceramic resonator.
I jos nesto: trebas i litijevu bateriju, ali onu koja se puni ("rechargeable" ). Problem moze nastati ako stavis obicnu CR3032, moze se napuhnuti nakon nekog vremena i/ili iscuriti, sto nije dobro.
Ja sam umjesto baterije stavio SuperCap (1F), taj se napuni za sat-dva i drzi napon (i vrijeme) mekoliko mjeseci.
Sad ti jos samo trebaju enkoderi.. Iz "Home" pozicije (ili nakon "Sync" na poznati objekt) naciljas na novi objekat i gledas.. a teleskop prati..
https://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=12171&highlight=bartels
(Nije vise Bartels nego OnStepX, ali enkoderi su ostali isti..).
Strumf
#18
Thanks. Ok. Ajmo step by step.
Rekao sam negdje prije da sam sada na Chad's uploader verziji. Tj. nemam mogucnost detaljnih podesavanja config.h, osim onih glavnih postavki preko OnStep smart web sucelja.
Imam doma raznovrsnih baterija, i mnoge od njih se napuhnu i iscure od srarosti,ili bolje,sto sam skuzio, kad ju ostavis u aparatu. Ako ju izvadim nakon koristenja mislim da bi trebalo bit sve ok.
Zasto sad enkoderi? 😳 Zar to ne radi dobro bez toga?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ne kuzim ni ja zbog cega bi vili potrebni enkoderibza funkcionalnost svega ovoga. Smatram da je RTC sam dovoljan za dosta precizan goto bez enkodera, naravno ovisi i o mehanickom dijelu kolko je dobro odraden. 9 star allign i mislim da bi trebalo funkcionirati vise nego dobro. Ako nece, ja bi opet preracunao prijenosne omjere i atavio u spread sheet excel tabelu. Mozda si negdje pogrijesio u proracunima ako ne funkcionira ispravno.
Citat: Leviner  u 11.09.2024. u 19:43:54 satiNe kuzim ni ja zbog cega bi vili potrebni enkoderibza funkcionalnost svega ovoga...
Enkoderi su tu zbog komoditeta. Narocito za star-party, ne moras prtljati po mobu po mraku (trazenje objekata pa sync.. osobito ako je GoTo spor, kao u mijem slucaju).
Citat: Bojan (Mount Pleasant Observatory)  u 11.09.2024. u 22:42:49 satiEnkoderi su tu zbog komoditeta. Narocito za star-party, ne moras prtljati po mobu po mraku (trazenje objekata pa sync.. osobito ako je GoTo spor, kao u mijem slucaju).
To da, ali za cistu funkcionalnost mu ne trebaju enkoderi.
 *tu*
Strumf
Citat: Jasko  u 12.09.2024. u 08:18:40 satiPoštovani, molio bih još jedan savjet.  Koji je od navedenih teleskopa bolji za astrofotografiju, ali i za posmatranje neba.
1.) SkyWatcher Quattro-8S (200/800) Newtonian reflektor sa dvobrzinskim fokusom
https://tavcso.hu/en/product/SWN2008i
na HEQ5 Pro nosaču, ili
2.) SkyWatcher Explorer-250PDS (250/1200) Newtonov reflektor na NEQ-6  PRO nosaču
https://tavcso.hu/en/product/SWN2501eq6pro.
    Više mi se sviđa ovaj drugi teleskop, ali bojim se da je prevelik i težak za nošenje.  Ako su razlike zanemarljive, onda bi meni najbolje odgovarao prvi.
  Hvala
Pozdrav.
Molim vas da kreirate novi topic,jer ovdje trenutno vodimo raspravu specificno za ovaj teleskop.
Hvala. :-)
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
hrast
Citat: Strumf  u 12.09.2024. u 08:34:53 satiPozdrav.
Hvala. :-)
Kako specifično za taj teleskop ako imaš dva teleskopa?  *zubo*
Za astrofotografiju su obije montaže na knap. Tj. zahtijevaju gotovo idealne uvijete za snimanje.
200mm bi stavio na EQ6.
Newton na EQ montaži zna biti zeznut za vizualu. Okular se često nađe previsoko ili moraš čučati pogrbljeno ispod teleskopa.
Strumf
Citat: hrast  u 12.09.2024. u 09:01:35 satiKako specifično za taj teleskop ako imaš dva teleskopa?  *zubo*
@Hrast. Ne znam odakle ti ta informacija. Imam jedan teleskop. :)
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
hrast
Citat: Strumf  u 12.09.2024. u 09:37:33 sati@Hrast. Ne znam odakle ti ta informacija. Imam jedan teleskop. :)
Pogrešno sam interpretirao citat u tvom postu.
Strumf
Posto se prvi put susrecem s nazivom enkoder, to bi bili uredaji koji prenose impulse,tj. el. signal. Pa zasto onda postoje precizni motori koje smo ugradili. Zar oni ne mogu obavljat tu funkciju i prenosit podatke preko te 4 zice, nego treba vanjski uredaj za to?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Te 4 zice koristi motor za okretanje. Nemas feedback koliko se nesto okrenulo, tu dolaze u igru enkoderi koji daju kontroleru tocnu informaciju fizickog pomaka.
Strumf
#28
Da li moram koristiti regulator voltaze na 3.3v?
Pise da RTC radi od 3.3 do 5v.
Ovdje nesto na slici pise da se mora koristit regulator.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ne trebas. Rtc radi na 5v, a neki I2C uredaja koje spajas mogu raditi na 3,3v. Ako ces spajati BME280 vremenski modul, onda mozda treba, ali ima i 5v verzija
