Usjeveravanje putem kompasa
Autor Strumf, 02.09.2024. u 22:47:53 sati
Strumf
#30
Ok tnx. Spojio sam.
EDIT:
Kazu da je na Chad's uploaderu vec
DS3231 ukljucen po defaultu, a sto i potvrduje to da mi vise prilikom reboota OnStep ne pokazuje gresku za Time Update!
A i vidim po svojoj arhivi da su neke ranije OnStep verzije (ili sve), vec imale po defaultu DS3231 upaljeno.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
Kad se modul pali, nema vrijeme i mora se pritisnut "Set Date/Time" kako bi dohvatio vrijeme, i to opet sa mobitela. Nema neko svoje vrijeme ili preko gpsa..
Ono sto sam uspio skuzit da taj modul cuva vrijeme, pa sljedeci put kad se pokrene netreba ga podesavat. Ali nadam se da to nije sve sto on radi??
Jer ne isplati se onda razvlacit zice i trosit baterije jer mi nije tesko svaki puta kliknut na Set Date/Time.
Bojan kaze da ipak ima neke razlike u pracenju.. Pa valjda ima (jos nisam probao vani 🌧🌧).
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Citat: Strumf  u 18.09.2024. u 18:08:53 sati..
Bojan kaze ...
Bojan je rekao da moras imat bateriju za RTC (koja je tu da "drzi" vrijeme) i da ta baterija mora biti "rechargeable" (jer se obicna litijeva baterija NE SMIJE puniti - ako se puni, moze se napuhnuti, sto je dokumentirano.. punjenje se moze sprijecti ako se odlemi otpornik R5 ili dioda D2 sa DS3231, treca slika).
Kad je odgovarajuca baterija u DS3231, onda vrijeme i lokaciju moras setirati samo jednom, i to je zapamceno dok je baterija OK.
Ako nemas bateriju, onda se vrijeme ne "drzi", i moras ga setirat svaki put nakon prikjucenja napajanja, ili automatsko setiranje vremena mora bit aktivirano u ASCOM driveru (svaku put kad se OnStep spaja, to ja imam za EQ6 o observatoriju. Mislim da te opcije nema u mob aplikaciji.. ali nije tesko to napravit dok cekas da se smraci.).
I kao sto vec rekoh.. imam supercap (0.47 F, ona zuta stvar na prvoj slici) umjesto baterije u kontroleru za EQ6, koji bi trebao "drzati" vrijeme par mjeseci ne-koristenja.. overkill, naravno, ali takav supercap sam imao pro ruci.
Za Dob (sa CNC3+STM32) koristim drugi modul (druga slika) koji ima ugradjenu bateriju, i ta bi trebala trajati par godina (kao u kompu - barem se nadam).
Na ovom linku mozes naci el. shemu tvog modula. Baterija (ili Supercap) se puni kroz D2-R5, za obicnu Li-bateriju jedno od toga je preporucljivo odlemiti da bi se izbjegli moguci problemi.
Strumf
Hvala ti.
Nisam ni reko da imam neodgovarajucu bateriju. Imam odgovarajucu, tj. vise njih.
Znam da drzi podatke o vremenu. Al to je totalno nepotrebno - nije tesko kliknut svaki puta na Set Date/Time, s obzirom da sa ti podaci uzimaju sa iste lokacije.
Nego me zanima jel sluzi taj modul jos necemu osim cuvanja vremena, da li poboljsava pracenje objekta?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
#34
Citat: Strumf  u 19.09.2024. u 13:44:56 sati..
Da, taj 32kHz oscilator je tocniji (0.5ppm) dok je kristal  processora oko 10p~20ppm, a keramicki rezonator moze driftati i par stotina ppm - i to je razlog zasto je Howard ukljucio RTC u igru..
Medjutim.. ako tvoji zupcanici nisu tocni... tocniji kristal nece pomci.
Osim toga, moj STM32 ("Blue Pill") ne radi bez EEPROM-a koji je na plocici RTC-a.. i kao sto sam vec spomenuo ranije, moj ALTAZ (i prijateljev Celestron sa Arduino-MEGA koji sam mu instalirao) ne radi kako spada bez RTC.. i ja ne znam zasto to nije slucaj s tvojom elektronikom.
Strumf
#35
Da, to bi bilo dobro istraziti.
Ali nisam jedini kojem to radi tako.
Pitao sam kolegu Phila Oventa koji ima slican setup kao i ja (isti OTA, ploca..). Kaze da ne koristi RTC, a radi prekrasne fotke sa mobom.
Mozda ima nesto u E4 ploci koja to sredjuje ili nesto drugo.
Za vikend bi trebalo bit bolje vrijeme 🌠 pa cu isprobat rtc.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
#36
Deviajcija frekvencije i do 100ppm je jos uvijek ~OK, to je greska od ~5 sekundi u 24 sata.
Na primjer, ja sam prije koristio Arduino MEGA za moju EQ6, i nikad nisam imao problema sa tocnoscu pracenja - ali PE i tocnost rektifikacije (vi to tamo gore zovete "usjevernjavanje" zbog meni totalno nerazumljivih razloga) su bili (i ostali) dominirajuci faktori.
Zasto STM32 ("Blue Pill") ne radi bez RTC se zna - EEPROM je taj koji je potreban i prisutan na toj plocici i bez kojeg OnStep ne radi (jer mu treba ta memorija). Ostali procesori imaju taj EEPROM na chip-u..
Medjutim, moj problem je bio drukciji.. Izgledalo je kao da OnStep ne zna ili vrijeme ili datum ili lokaciju bez RTC... ili ne prohvaca setting iz moba ili kompa.
Pocinjem misliti da mozda Chad's uploader ima nesto s time.
Ne znam.. pitao sam i Howard-a nekoliko puta o tome ali izgleda da je i on zaboravio ;-)
Strumf
Citat: Bojan (Mount Pleasant Observatory)  u 19.09.2024. u 23:40:02 satiPocinjem misliti da mozda Chad's uploader ima nesto s time.
Na zalost, nema..
Ja sam ti na tom Chad's uploaderu od nedugo. Prije sam ti bio na verziji uplodanoj preko arduina i isto mi je radilo pracenje.
Negdje gore sam reko, bilo je dana kad usporava/ubrzava i trebam stalno podrsku remotea (mozda je to i vjetar), al u vecini dana radi i drzi objekt na mjestu bez pomoci.
Mozda si samo imao neki stariji mob ili kojega ne prihvaca dobro taj setup 🙄
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Citat: Strumf  u 20.09.2024. u 00:48:34 satiNa zalost, nema..
Nope.. mob je mob, i komp je komp, isti komunikacijskip protokol. Sa RTC je OK, bez nije.
A tvoj problem sa tocnoscu pracenja moze biti i (ne)koncentricnosti zupcanika (koje si printao ako se ne varam?)
Nema veze, RTC je rjesenje za mene.. A za vas druge je kao sveta vodica - ne pomaze, ali ni ne skodi ;-)
