206 - LOG
To je bilo to promatranje kada smo bili vani sa oba teleskopa, dosta kaotično, i nismo nešto puno objekata promatrali.. Dosta zanimljivo je bilo kako M8 maglica je bila jasno vidljiva sa malim teleskopom, no sa velikim promašaj, na 170x je nema, a sa 25mm okularom  na 60x je nebo svijetlo toliko da se maglica opet ne vidi.. Nije uvijek sve ni u velikom teleskopu  *šešir*
Vjerojatno je lokacija razlog. Na svjetlosnom onečišćenju više pate veći teleskopi.
Al opet zanimljiva je baš tolika razlika. Da nije maglica već bila prenisko na nebu kad si je pokušao sa tristačem gledat? To bi objasnilo stvari.
Ma je, i nisko, a i LP hvata malo sa te strane pa zbog toga 😉
Nikako sliku između dva teleskopa uspoređivati na istom povećanju, već na istim pupilama.
Npr. Ono što je u 300/1500 na 150x je isto što i 508/2150 na 254x ili 127x u 254/1200.
Pupila se računa na način da promjer objektiva u mm podijelimo s povećanjem koje koristimo.
Ima smisla. Ovdje kod usporedbe nisam sve naveo, mali teleskop sa 26x povećanjem daje 5mm pupilu (i prikazuje maglicu bez problema) a velikog na 5mm pupili na 60x pojede svjetlosno onečišćenje..
Citat: Acheron  u 28.08.2023. u 13:36:05 satiNikako sliku između dva teleskopa uspoređivati na istom povećanju, već na istim pupilama.
Hvala za ovo. *šešir* Kad mi Mak 150 bude u funkciji mislio sam radit usporedbe sa 250P. Jel poželjno imat isti tip okulara (ista serija recimo)?
#101
21.08.2023. Duga Resa, iz dvorišta, Bortle 5
Teleskop: SkyWatcher Flextube 300p GoTo
Okular: ES 82° 8,8mm, Lacerta 25mm
Barlow: GSO 2x, Angeleyes 3x
Sudionici: TonY, Noa (7g)
Vidljivost – dobra prema lošoj: prozirnost je bila vrlo dobra, ali još uvijek visoka temperatura i velika vlaga.. Tako da ukupno su uvjeti bili dosta loši...
Početak promatranja: 21:45
Temperatura zraka 22,6°C
Vlaga: 72%
M21, NGC6531 - Otvoreni skup u zviježđu Strijelac, mag: 5.9, Sb: 11.2
ES 82° 8,8mm, Barlow () - 170x
Noa - otvoreni skup, podsjeća na gljivu
Toni - vidljivo 20ak zvijezda, složene u obliku gljive (tako je i Noa rekao, premda mu to nisam sugerirao). Sa donje strane su još 4 zvijezde, sa lijeve strane još 10ak zvijezda složenih skoro pa u pravac
M22, NGC6656 - Kuglasti skup u zviježđu Strijelac, mag: 5.1, Sb: 11
Noa - kuglasti skup zvijezda, velik je, podsjeća na oblik zvijezde sa 5 krakova. Jako dobro se vidi, ima jako puno zvijezda
Toni - Ima oblik ruke i većina razlučenih zvijezda se nalazi u prstima, palac je na 8h, cijelom površinom je iste svjetline, nema svjetlijeg središta. Velikih je dimenzija, granulacija vidljiva po cijelom skupu
ES 82° 8,8mm, Barlow (2x) - 340x
Toni - oblik je izraženiji, zvijezde dolaze do izražaja, ostala granulacija se izgubila
-   Noa je imao vrlo aktivan dan, pa više nije mogao izdržati i otišao je na spavanje....
Vlaga je grozna, a ja se rosim ko flaša piva koja je upravo izašla iz frižidera, no hrabro nastavljam dalje  *hopla*
M2, NGC7089 - Kuglasti skup u zviježđu Vodenjak, mag: 6.5, Sb: 11.6
Kuglasti skup malih dimenzija, prilično svijetao, ne razlučujem zvijezde, nema granulacije
Na većem povećanju razlučujem svega 10ak zvijezda, pojavila se i granulacija po cijelom skupu. Vrlo gust i bogat skup, središte sjajnije od ostatka skupa
M30, NGC7099 - Kuglasti skup u zviježđu Jarac, mag: 7.2, Sb: 11.7
Kuglasti skup, vrlo mali, oko skupa vidim nešto zvijezda, nisam siguran pripadaju li skupu
Vrlo taman, jezgra svijetlija od ostatka skupa. Dva niza po tri zvijezde vidljiva na 5h i na 7h. Vidljiva granulacija po cijelom skupu.
M15, NGC7078 - Kuglasti skup u zviježđu Pegaz, mag: 6.2, Sb: 11.4
Kuglasti skup solidne veličine, slične kao M2, središte zamaknuto prema dolje za cca trećinu radijusa i znatno svijetlije od ostatka skupa. Razlučujem mnoštvo zvijezda, vidljiva i granulacija među njima.
NGC7009 (Saturn nebula)- Planetarna maglica u zviježđu Vodenjak, mag: 8, Sb: /
Vrlo svijetla planetarka, ovalnog oblika. Izdužena u smjeru 10h - 4h, dosta mutna bez ikakvih detalja. Kako joj i ime kaže, podsjeća na oblik Saturna.
ES 82° 8,8mm, Barlow (3x) - 510x
I dalje vrlo sjajna, no i dalje vrlo nejasna mutna fleka
NGC7293 (Helix nebula/Sunflower nebula) - Planetarna maglica u zviježđu Vodenjak, mag: 7.3, Sb: /
Lacerta 25mm, Barlow () - 60x, OIII filter
Sa ovom planetarkom sam se dobro izmučio, izuzetno tamna, jedva vidljiva direktnim pogledom. Skrenuti pogled otkriva prstenasti oblik sa tamnijim područjem u sredini. Vrlo velika, oko 1/6 promjera vidnog polja.
 Bez filtera nije vidljiva, također ni u 8.8mm okularu nije vidljiva ni sa filterom niti bez.
NGC6960 (Western Veil Nebula) - Ostatak supernove u zviježđu Labud, mag: 7.9, Sb: /
Vrlo jasno vidljiva, vrlo svijetla. Kadrom dominira jedna sjajna zvijezdaa a ispod zvijezde na lijevu stranu se proteže sjajniji dio maglice. Desna strana je tamnija, no i dalje vidljiva. Ne stane u vidno polje pa malo šaram kako bih pregledao cijelu.
NGC6995, NGC6992 (Eastern Veil Nebula) - Ostatak supernove u zviježđu Labud, mag: 7.5, Sb: /
Sjajnija nego zapadna, također ne stane u vidno polje. Proteže se na skoro 2 cijela vidna polja. Vidljivi prekidi u  svijetlim područjima, cijela izgleda kao dim koji se širi u jednom smjeru.
M29, NGC6913 - Otvoreni skup u zviježđu Labud, mag: 6.6, Sb: 10.6
Mali otvoreni skup, vidljive 22 zvijezde.
NGC6818 (Little gem nebula) - Planetarna maglica u zviježđu Strijelac, mag: 9.3, Sb: /
Vrlo sjajna okrugla flekica, mutna i bez detalja
Prikaz je sada veći, i dalje vrlo svijetla, ne vidim nikakve detalje.
Saturn  - Planet u zviježđu Vodenjak, mag: 0.4, Sb:
Loš seeing dosta radi probleme, Saturn je oštar samo na trenutke, izražene su kromatske aberacije (gornji rubovi narančasto, donji plavo)
Na većem povećanju se oštrina pojavljuje još rjeđe, izražena je okrugla svjetla fleka preko Saturna. Cassinijevu pukotinu sam vidio samo dva puta na sekundu-dvije. Na Saturnu je vidljiva sjena od prstenova.
Sada je već 1:15, vlaga u zraku je već neko vrijeme 100%, te više nemam ni volje ni uvjete za nastavak promatranja.
100% vlage? Užas. Al dosta si ti toga i uspio vidjeti. *tu* Mislio sam još reći da ti je puni Mjesec sigurno jako smetao, a onda vidjeh da je ovo izvještaj od prije 9 dana. *:-P
Ma da, užas kakva je vlaga bila..
Mjesec? Ma kakvi, ne vadim opremu dok je mjesec vani  *zubko*..
A sa izvještajima malo kasnim, puno je to piskaranja, a sa vremenom se sastat malo teže..  *jok*
Citat: TonY206  u 30.08.2023. u 17:23:38 satiMjesec? Ma kakvi, ne vadim opremu dok je mjesec vani  *zubko*..
More se kad je ispod 25% iluminacije i ne visoko na nebu.
