Zvjezdarnica SkyArrow
Citat: arrow  u 18.08.2023. u 22:44:29 satiZac, po tvom pričanju tvoju zvjezdarnicu hvata zub vremena a bome 19 godina nije ni malo. Dobro je da si odlučio malo je obnoviti, bilo bi šteta da propadne
Ma obnova ti je ko revolucija: stalno traje! Hoću reći, svako malo nešto treba popraviti ili zamijeniti, ali nije toliko posla koliko se čini, pa ne smeta. A da mi ta kućica pruža puno veselja, da, tak da ne bu propala, barem dok zub vremena ne dokrajči i mene :)
Zadnjih tjedan dana nebo je proljev, uopće nije za fotkanje a i narednih 5 dana će biti sjeverac 50-ak km/h stoga radim na homemade montaži koliko uspijem uhvatiti vremena, najčešće od 19h pa na dalje.
Tu je uglavnom bez vjetra, vruće po danu, užasna vlaga (kao da je listopad) po noći, nebo mliječno. Je, ni za deep sky, ali saturn je prilično dobar čak i kad je još nisko, pa malo peglam po njemu...
Nakon zamjene glavnih ležajeva i pogonske osovine situacija se malo poboljšala. Ponovio sam mjerenja diska i osovina te dobio sam malo drugačije brojeve za Ra i Dec te upisao te vrijednosti, dobio sam dosta mirniji guiding. Sad je korekcija na obje strane ali i dalje imam te gremline. Pričao sam sa Levinerom o mogućem problemu te kroz priču došli do doga da nešto u kompletnom prijenosu stvara trzaje. Sjetio se da nakon tokarenja vanjskog dijela diska kojeg vrti pogonska osovina nisam više ništa dirao, pod prstom kad se prođe osjeti se malo hrapavo, znači da je moguće da bi poliranje da bude glatko moglo pomoći, to je plan za sutra odaditi
Test od 500 sekundi na ngc281
Vidi se da su zvijezde malo jajaste, ovo je još i dobro, zna biti puno gore
Evo i guiding
Mene su ti lezajevi izludili, moraju biti posve novi. Stavljao sam sve i svasta, izgledali bi ok, ali kad se to sve pritegne, onda se osjeti da imaju ostecenja, kao male udubine po kuglicama koje rade velike skokove na guidingu. Ivo je također imao slicne probleme na Picgotou i na HEQ5. To zna biti jako kriticno. Puzne vijke i kola sam tokario od puta, bez skidanja iz amerikanera, tako da sve bude u nulu, sto kod komercijalnih montaza nije slucaj pa imate recimo puzni vijak koji nema centrican vijak u odnosu na dosjede za lezajeve pa to bude pakao jer na jednu stranu grizu, dok je na drugoj backlash...
E da, tarni pogon je super, ali disk i osovina moraju biti savršeni, i po mogućnosti tvrdi. Naravno polirani do daske... Ali, izvedivo je, sretno vam bilo!
Btw, ako se netko želi igrati, imam tu lokalca koji nudi ultraprecizni brončani zupčanik sa pripadajućim pužnim vijkom, ca 25 cm u promjeru koliko sam vidio, i oko 360 zuba. Lako se prebroji. Ali traži puno, zadnja "ponuda" je bila 700 eura, previše za mene...
Hvala ekipa 🙂
Stipe, da znam o čemu pričaš, taj sam problem imao na svojoj prvoj Astro 3 montaži
Tada sam bio izradio svoji prvu homemade eq montažu na pužni prijenos ali je bila klimava i mala nosivost. Ovu sam odlučio napraviti overkill jer mi je nebitna bila težina, ionako ide na stup. Otkrio sam problem spajkova na guidingu, oba motora su bila popuštana na nosaču pa klapali, dobro je to ikako i radilo  *zubo*
Također otkrio sam da je jedan steper motor loš, danas sam od frenda posudio drugi pa testiram, no evo guiding nakon dotezanja motora
Zac, uf to je previše, takav zupčanik si napravim sam ako se ipak pokaže da ovaj ne bude dobar. Pužni prijenos je izrazito dobar uz mali backlash koji je u toleranciji naravno ako se dobro složi ali mi je trenutno zadnja opcija.
Još to nije idealno ispolirano ali je sve bolje i bolje
Citat: arrow  u 22.08.2023. u 09:43:49 satiHvala ekipa 🙂
znam, zato nisam ni ja uzel. OK, ak imaš tokarilicu uz malo igranja more se napraviti jako dobar pužni zupčanik, ima par metod aopisanih u ATM knjigama. No, ak si krenul u tarni prijenos, onda samo naprijed. Kad-tad bu ok!
Imam na poslu tokarski stroj premda je možda malo problem napraviti zupčasti disk promjera 250mm zbog samog prihvata na stroju, no kad bi išao na pužni prijenos mislim da bi disk promjera 150mm tj. 200 zubi bio dovoljan ali to naravno ako dođe do toga.
Za sutra sam dogovorio kod kolege na cnc stroju razbušivanje rupe za veće ležajeve na pogonskoj osovini. Stavio sam baš slabašne 8x12mm ležajeve, stavljam 8x22mm
Sinoć sam napravio test, jedna fotka od 800 sekundi uz 30-ak km/h vjetar zvijezde su bile okrugle. Kad dotjeram još neke sitnice montaža bi mogla na stup
da, ležajevi nikad ne mogu bit prejaki. Ja sam na svojoj prastaroj montaži imao kamionske konusne ležajeve na osovinama promjera 40 mm. Skop od 40tak kg dug preko metra i pol nije bil nikakav problem. No, tada nisam imal nikakve dobre zupčanike za pračenje, i to me mučilo sve dok nisam kupil EQ6. Inaće, 150 mm pužni zupčanik je oko 2x veći od onoga u EQ6 (i većini sličnih montaža) pa bi trebal bit sasvim ok.
Zac, pa to je bila mrcina od montaže i teleskopa  *zubko*
Još uvijiek pokušavam osposobiti frikcijski prijenos ali ne ide, kao da je nešto neravno. Prekjučer snimao mjesec i stalno šeće po ekranu, uopće nije miran.
Sve mi se čini da ću se uhvatit tokarskog stroja i napraviti zupčanike u za pužni prijenos
Bogme je. Ne samo da je skop imal oko 40 kg, nego je toliko bilo i protuutega. Samu glavu imam još uvijek, ali fali sve ostalo. Čeka bolje danje ili nekog ko ima želje slagat dalje...
Ajd pošalji fotke da vidim kako izgleda, možeš i u inbox
Teže nego kaj misliš. Treutno je negdje na zadnjoj polici u podrumu, rastavljen i zatrpan raznom kramom. Planiram ga bar za probu složit već godinu dana, pa ništ. No, našel sam jednu staru sliku, pa vidi kak je izgledal. Ni danas ni bitno drugačiji. Za mjerilo, stup je promjera 20 cm, kučišta za osovine oko 10... Ležajevi su 40/80 mm konusni, na svakoj osi po dva u paru tako da se mogu zategnuti...
Eh, koliko je samo takvih dragulja zatrpano u podrumu  *zubo* osposobi to jednom  :-)
Montaže su nam onda približnih dimenzija, jedino su kod mene ležajevi 30/60..Vidim da bi trebalo raditi kompletan prijenos i nosače za njih.
Baš danas dogovarao sa obližnjim bravarom da mi napravi na laser 2 diska debljine 8mm i promjera 150mm za pužni prijenos, pokušam još tako pa kako bude
Slabo se vidi pa sam malo popravio...  *zubko*
Jel to možda iz ove zvjezdarnice? :-)
Not a valid attachment ID.
Svakako puzni prijenos. Najlakse ti je sve napraviti od mesinga. I vijak i kolo.
