Zvjezdarnica SkyArrow
Kamere: ASI120, Omegon Pro veTEC 533
Ostalo: Sony DSC-HX400,Nikon D3200,modificirani canon 450D, 50mm, 50mm f1.8, Nikon 80-200ED f 2.8, Samyang f2 16mm,500m f 6.3, Omegon tracker Lx3
Hvala ekipa  *šešir*
Već duže vrijeme vodim borbu sa susjedima sa rasvjetom po balkonima i stepeništima na katu koja obasjavaju direktno teleskop. Pričao sam sa nekima i po par puta ali nema rezultata pa sam bio primoran poduzeti nešto
Tek kad sam složio vidio da ujedno služi nekakva zaštita protiv laganog vjetra. Zaštita je zaklonila dio neba ali taj dio ionako nikad ne snimam jer je pre nisko i  fotke nisu dobre, također može se snimati i dok su spuštene, ne smetaju
Jedino je druga montaža ostala zakinuta za snimanje i promatranje
Montaža: CMfricD-230 OnStepX,  CMfricD-240 OnStepX
Kamera: Player One Ares-C Pro (IMX533), ASI585mc Pro, ASI585mc,  Nikon D5100, Omegon 1200m mono, Touptek 462mm
Ostalo: Svbony SV106 50mm guidescope, Homemade 73/400 guidescope, TS Maxfield 0.95x koma korektor, Astronomik L2 UV-IR Cut 2", Optolong L-Ultimate 1,25", Optolong L-eNhance 2", Optolong L-Quad Enhance 2", 2x Svbony filter drawer, FF65APO 0.75× reducer
Stipa mi je bacio bubu u uho pa u vezi primara tj nosača primara pa sam se bacio na posao
Stavljeni duži vijci za nosač primara
Kad sam već sve rastavio, bio bi red i zrcalo očistit
Složio program u 3d printeru za novi držač primara, ovime je primar izložen cijelom površinom, ništa ne pokriva staklo
Cilj približavanja primara sekundaru je da tuba fokusera ne bude u vidljivom polju unutar tube
Zanemarite hrđave vijke  *zubo* ka stigne novi alu spider ide sve novo
Kad se raziđu ovi oblaci ide test, a to je iduće godine  :-D
Dok je ružno vrijeme osposobljavam i drugu montažu za astrofoto sa Ritchey Chretien 6 + 0.75x reducerom, na njemu Player One AresC (533) kamera i uv-ir filter za zvjezdane skupove. Moram još nabaviti guidescope i kameru za guiding
Oba su setupa spojena preko mini pc-a koji je na custom made montaži
Tek sad skužio da je video 720p  *uglavu*
https://www.youtube.com/watch?v=LHBjcAqh1tM
Antoto
Ajme, ovo je užitak vidjeti, osobito kad se vratiš na stranicu #1 i "najteži dio je krampom iskopati rupu..."!
Svaka čast  *šešir*
Hvala Antoto. Sad kad si već spomenio i ja se vratio na #1 stranicu, mogu reći samo "ajme"  *zubo*
Zaboravio napisati, vjv ću rušiti stup i stavljati 2 stupa
Crveni krug je stari stup, plavi krugovi je plan postaviti nove stupove, po skici vidim da će postati tijesno
Hvala Lucius (nisam još stigao poslati, sutra idem do grada pa šaljem)
Vidjeli ste modifikaciju nosača primara, e pa sje... sam stvar ne valja i sad mi propala vedra noć za snimanje  *bu* , sutra vraćam nazad kako je bilo
Ovakve aretfakte na zvijezdama još nisam vidio
Klipovi na primaru ti niti malo ne smiju stignuti primar, znaci oni moraju biti labavi te oni samo služe da ti staklo ne padne kod prijenosa.
Primar mora biti slobodan u svojem ležištu i samo ga sa strane miluje velur, a ispod pluto nosači  *zubo*
Citat: arrow  u 04.01.2024. u 20:38:04 sati(nisam još stigao poslati, sutra idem do grada pa šaljem)
*tu*  *šešir*
Iskreno nezz što se dogodilo, ovdje nema onih gumenih nosača samo maska okolo koja jedva da dira zrcalo a možda je zeznilo i približavanje primarat sekundaru, kako god vratit ću na staro, neću više kemijati  *zubo*
Ovo je bio jedan test koji je bio fail
Vrati gumene nosace, a masku stavi na njih
Citat: arrow  u 04.01.2024. u 20:38:04 satiHvala Lucius (nisam još stigao poslati, sutra idem do grada pa šaljem)
Pravi domoljub, fotka puna malih Hrvatskih.  :-D
Treba izmisliti skriput CroXterminator za Pix.
Da baš su simpatične zvizde, ja tu ne bih ništa vraćao na staro  :-D
Vraćena udaljenost primara od sekundara kakva je prije bila. Ispod maske sam ubacio gumene nosače udaljene list papira između, to više nebi trebalo stvarati problem
Citat: Acheron  u 05.01.2024. u 14:02:02 satiPravi domoljub, fotka puna malih Hrvatskih.  :-D
To sam odmah uočio ali sam čekao da netko drugi komentira  *zubko* opet moje neke unikatne zvijezde  :-D
Napokon stigao i montiran alu spider (nažalost jedan je spike malo deblji od ostalih zbog žica grijača sekundara, nisam imao tanje)
Prezadovoljan sam proizvodom, čvrstoća je odlična samo su trebali malo više zamatirati crnu boju jer primjećujem refleksiju. Čekam prvi test pa ću znati da li trebam što dirati
Na kraju mi ostala dva ovakva 3d printana spidera, jedan od asa (poput abs-a) drugi od petg filamenta.
Ovaj od asa je trpio snimanje sunca, mjeseca i noćnog neba, od 20c pa do 0c i nije gubio kolimaciju u 20 dana, ako netko želi poklanjam
Pričao sam o rušenju središnjeg stupa, ipak idem na dva stupa ali ne mogu nabaviti još jedan metalni debljine 180/200mm dužine 110/120cm pa ću vjv ići na betonske samo moram prvo dobro izračunati koliki razmak između stupova mora biti te napraviti kalup, mislio sam okrugle ali mi se ipak ne baca 30€ na one narandžaste 200mm cijevi.
Za početak na drugi stup ide Exos2 montaža sa RC6 a ako se nešto realizira ide nešto mnogo bolje
