PusTo GoTo pracenje
bojan
Remen mora bit nategnut i to je to. I nece se rastegnuti s vremenom.
Ta tvoja "dodatna pomicanja" ovise o ekscentricnosti toh "zupcanika".
To ce malko smanjiti tocnost pracenja i GoTo ali mislim za vizualu to je nebitno.
A kaj se tice dva idlera.. pa to si zapravo napravio. Samo jedan od njih treba biti federom pritisbut prema remenu i nema lufta.
bojan
Ja bi to ovako nekako.... Naravno, Susan mora bit centriran.
Strumf
#227
Citat: bojan link=msg=50240
quote author=bojan link=msg=50240 date=1694500759]
Samo jedan od njih treba biti federom pritisnut prema remenu i nema lufta.
Zapravo da je remen bez zuba, onda bi mozda jedan bio dovoljan, a posto je remen sa zubima, kad se jedna strana napne, ne utjece na drugu, tj. druga strana je otpustena (ovisno u kojem smjeru se vrti). Pa cu najvjerojatnije morat smislit kako stegnut dva zajedno, a da iskoristim vec postojece 2 rupe :)
Teleskop: Sky Watcher 200/1200 Dobson
Barlow: Gso 2x
Kamera: Samsung GALAXY s7, Logitech C270
Dalekozor: 10x50
bojan
#228
Citat: Strumf  u 13.09.2023. u 08:41:14 satikad se jedna strana napne, ne utjece na drugu, tj. druga strana je otpustena
Ovo ti nema veze.. jedna ili obje, svejedno je. Feder napinje remen prema portebi...
Osim ako imas jako puno trenja u lagerima. A to ne smije bit.
Strumf
Bojan, imao si pravo. Izgleda da je jedna strana napinjanja dovoljna (za sada).
Evo videa Jupitera i Saturna 2min.
Posto mi je pracenje islo sporije, ubrzao sam oko 0.6mhz (tri puta na (+) tipku. Tad sam dobio ovako. Jos ima pomaka, Saturn vise vrluda, al za Jupiter je vjerojatno najmirnije sto sam mogao dobiti.
Atmosfera nije bila bas cista, dosta smetnja, no da sam imao elektricni fokuser, mozda sam mogao jos mrvicu bolje fokusirat.
I da, snimao sam mobitelom na samo 640x480(vga), jer imam malo memorije, a podrzava mi mob cak 3840x2160(uhd). Kojom mi rezolucijom preporucujete snimat?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
bojan
Strumf
#231
Prilikom slewa (ili ti GoTo), uporno nece doci objekt u centar findera, koliko god ga puta snimim.
Koristim barlow x2 +10mm okular.
Koristeci OnStep Web i Stelarium, napravio sam 3-star aligment na Jupiter, Saturn i Altair (znam da moram u svaku 1/3 dijela neba, al nije u tome stvar). Na kraju pise Complete.
Poslje sam igrao neprestanu igru izmedu Capelle i Jupitera.
Npr. pomaknem GoTo na Jupiter, centriram, pritisnem Sync.  Ponovim za Capellu.
I nakon vracanja na Jupiter, umjesto da mi je zapamtio poziciju, on pomakne dolje desno u finderu! (U okularu se ne vidi). Ponovno centriram na Sync, zatim GoTo na Capellu, ona pak je u ravnini u finderu, ali skroz na vrhu, i opet treba podesavat.
I tako sam podesavao, GoTo dode svaki put na tu istu poziciju u finderu umjesto centra, gdje sam pritisnuo Sync. Kak?? Kao da ga ignorira.
Moguce da je ta pozicija di sam ga na pocetku pozicioniro-home reset, pa uvijek za toliko odstupa, jer sam skuzio kod Home Reset, ako npr. ALT, umjesto 0° stavis na jedno 30°, on ce u svakom GoTo fulat za tih 30°, jel tako?
Pa ako onda postoji sync, zakaj ne zapamti tocno?
A moguce je i da je ovaj prazni hod tube koji se pomice rukom utjece na to.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ne kužim zašto ne zapamti poziciju, meni je uvijek radi
I da, nemoj stiskati home/reset poziciju jer ti sve obriše i moraš iz početka, ja sam to naučio na teži način
Jesi ažurirao svoju lokaciju i vrijeme?
Ček, imaš backlash?
Strumf
#233
Citat: arrow  u 22.09.2023. u 20:53:39 satiNe kužim zašto ne zapamti poziciju, meni je uvijek radi
Ček, imaš backlash?
Uvjek azuriram vrijeme i lokaciju.
Ne znam sto vi svi smatrate backlashom.
Imam razmak (prazni hod) u kojem se tuba pomice ioako je remen nategnut.
Please vidi post #221 di su videa.
Mislio sam da ce to biti sve cvrsto s remenima, sad ovo sve ispada kao igracka.
Pa moras stisnut home reset kad podesis teleskop na sjever i na 0° 🤔.
Moras mu dati home poziciju.
I stisnem ju samo na pocetku. Poslje kad sredim zvjezde vise ne pritiscem.
Vi svi koristite OnStep App, ja koristim web, jer mi se OnStep app i Stelarium ruse dok rade zajedno. Prijavio sam to kreatoru, ali nema odgovora.
Probat cu OnStep app samo bez Stelariuma, i tamo na sync.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
bojan
#234
Ako backlash ("luft") nije uracunat (ili je zaboravljen), to je onda to.
Getribe tih motora koje si koristio cesto imaju "luft"
Strumf
Citat: bojan  u 22.09.2023. u 22:34:41 satiAko backlash ("luft") nije uracunat (ili je zaboravljen), to je onda to.
Da znam.
Ali to cekanje par sekunda na tipki za slew, pa odjednom skok, sam imao i bez tih gearboxa, na Nema17 motorima.
Mogu onda probat sa ovim tutom.
Mozda i nije toliki luft kad mi dode objekt u finder. Mozda cu ga moci namjestit u postavkama.
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/20943
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Sorry moja greška što nisam pogledao videa.
Backlash-prazni hod-luft, vidi se na trećem videu dok ti je remen zategnut kako se remenica na gearboxu pomiče, tu se možda čini malo ali na samom motoru to ti je barem jedan dva kruga dok ne uhvati zub.
Vidim da si napisao da si to imao i kad nije bilo gearboxa, sumnjam na tilt glavne osi kada se pokrene motor
Koliko ti se zapravo lagano/teško osi okreću ručno kad nemaš remen?
Strumf
#237
Citat: arrow  u 23.09.2023. u 09:27:39 satiKoliko ti se zapravo lagano/teško osi okreću ručno kad nemaš remen?
Osi mounta? Prelagano :)
AZI os mozes okretat malim naporom malog prsta.
ALT isto lagano. Jedino sto ga zezalo je balans i tezina cijevi, pa ga sami Nema17 nije mogao podizati (preskako je motor) bez gearboxa. Sad je ok.
Evo onda jos jednog novog videa, okretanje pullya rukom.
E sad, pitanje je dolazi li od motora ili gearboxa 😩
Nemogu se sjetit kako je bilo prije, jedino da ga raskopam. Ali znam da sam imao cekanje kod slewa da se pomakne objekt kroz okular.
Nadam se da taj gap nije prevelik pa da ga mogu podesit u postavkama.
https://youtube.com/shorts/IC9t5838T78?feature=shared
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#238
Pardon, skinuo sam ga, i vidim da se jedan sarafic pullya otpustio (nisam stavio ljepilo za navoj).
Kako bi vi ovo usarafili?
Posto osovina ima rupu(utor) za onaj komadic zeljeza, ja to nisam stavio. Nego jedan vijak pullya sam stavio u tu rupu, a drugi vijak pullya pritisnuo na okrugli shaft..
A dok pomicem osovinu rukom (bez pullya) skoro nema nikakvog lufta.
EDIT: Drzi i dok stegnem oba sarafica na okruglu osovinu, samo pod naporom..hm
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Dobro si napravio, jedan vijak remenice ide u utor na osovini, ako ti je kratak zamjeni ga malo dužim, i ne vjerujem da ti je to luft na remenici, luft je u gearboxu
Da sam ja na tvom mjestu, ne bih se oko toga previše zamarao jer ti ionako služi za promatranje. To sad što ti nije doveo u centar okulara i nije tolika greška, bitno da ti je u vidnom polju findera, kasnije lako centriraš
