Napajanje dew grijača
Autor Stipa, 06.11.2023. u 12:53:26 sati
Pozdrav,
Na putu su mi 2x dew heatera sa usb priključkom koji traže 5V napajanje.
Iz razloga što na svojim lokacijama imam struje došlo mi je na pamet da možda kupim neki usb hub sa napajanjem koji na svojim usb priključcima može isporučiti struju za dew grijače.
Jel netko tako već napaja svoje?
Montaža: HEQ5 Pro Rowan mod
luka_87
Isto kao i ti, u dolasku mi je grijač i isto se napaja putem usb-a pa sam ga mislio napajati s powebankom  koji sam si nabavio davno za osvjetljenje šupe.  *zubo* Mislim da će biti dosta.
Canon 6d mkII || Canon 24-70mm f/4-5.6 || Tamron 70-300mm f/4-5.6
Mene zanima da ih napajanje preko usb huba koji je prikljucen na strujnu mrežu, ne bih sad kupovao power bank kad imam struju
Naravno da moze, samo onda trebas uzeti powered usb hub, ovako nesto https://www.axagon.eu/en/produkty/hue-sa7bp
I naravno provjeriti da moze pruziti dovoljno struje koliko treba grijacima
Citat: Zeleni_Zub  u 06.11.2023. u 15:27:26 satiNaravno da moze, samo onda trebas uzeti powered usb hub, ovako nesto https://www.axagon.eu/en/produkty/hue-sa7bp
Znam da postoji powered samo nigdje ne piše koliko isporučuju struje po portu
Ma to su grijači od 2-3W, dakle svaki USB port će dati dovoljno struje (obični do 2A na 5V, što je 10W).
Citat: Acheron  u 06.11.2023. u 15:38:50 satiMa to su grijači od 2-3W, dakle svaki USB port će dati dovoljno struje (obični do 2A na 5V, što je 10W).
E taj odgovor mi je trebao, tnx
MiseEire
Ja na stativu od HEQ5 Pro imam pričvršćenu strujnu letvu koja ima dva USB porta, taman za dva dew heatera.
Citat: MiseEire  u 07.11.2023. u 13:33:32 satiJa na stativu od HEQ5 Pro imam pričvršćenu strujnu letvu koja ima dva USB porta, taman za dva dew heatera.
Tnx na savjetu!
Imam također pričvršćenu strujnu letvu, ali bez usb portova. Naručio sam jučer za 15€ usb hub sa svojim zasebnim napajanjem pa ću to također negdje pričvrstiti za montažu.
