Led panel za flat frameove
Autor Stipa, 10.07.2023. u 13:45:19 sati
Pozdrav,
nakon što sam donekle naučio postaviti montažu, PA, kolminirati teleskop, snimiti light, dark, bias frameove te naučio ih stakirati sad polako razmišljam o flat frameovima.
Imam teleskop skywatcher Explorer 200/1000 te bih htio izraditi izvor svjetla za izradu flat frameova.
Kakav led lampu kupiti koliko W te koju boju svijetla odnosno koliko kelvina?
Hvala!
hrast
Uzeo sam svojevremeno ovaj led panel, https://www.lost.hr/proizvodi/item/22198-ecovision-led-panel-10w-835lm-4000k-300300mm-srebrni
Također sam doma imao neki podesivi step up modul s 12V.
Podesio sam da minimalno svijetli i ispred dodao par slojeva papira kako bi dodatno smanjio svijetlo.
Glede RGB filtera, mislim da su mi R i G ekspozicije bile cca 3sec. Za čudo, za B sam trebao cca 15ak sec.
Sada kada sam prešao i na SHO 6nm, OIII mi ispada odvratno duga ekspozicija tj. cca  3min  *zbunjeni*
Robert
Ja sam uzeo u Lidlu nekakav light pad za skiciranje, bio 14€, zadovoljan. Ima na amazonu čitavo čudo tih panela za sitne pare. Pazi samo da nemaju nekakav mesh crni, ja sam vratio par takvih.
I ja sam uzeo u Lidlu. Svjetlo je bilo malo prejako, pa sam zalijepio papir preko.
Funkcionira za ono što imam doma.
Ima li tko ideju za flat panel za veći teleskop?
Ken kako ti rješavaš flat-ove sa 30 cm teleskopom?
Tv 82cm sa polupanim ekranom. Izvadio polupani panel i ostavio one bijele panele.
Samo je problem što previše svijetli, morat ću nekako naslijepo doći do postavki svijetline i smanjiti, btw palim ga na daljinski  *zubo*
Teleskop: SkyWatcher Explorer 150/750, Skywatcher Evolux 62/400, TS-Optics Ritchey Chretien 6" 154/1370
Ostalo: Svbony SV106 50mm guidescope, TS Maxfield 0.95x koma korektor, SkyWatcher 0.9x reducer/flatener za Evolux 62ed, Astronomik L2 UV-IR Cut 2" filter, ZWO DuoBand 2" filter, Svbony 5x2" filterwheel
Robert
Ovisno odakle slikas (ja sam recimo remote pa mi ne odgovara), možeš uzet u pevecu ili bauhausu neki LED panel pa ga stavit na zid i koristit za flatse. Ima ih svakakvih jačina
Evo moj mali projekt izrade panela za flat frameove je došao kraju!
Ako neko hoće da si sam izradi za cijenu od 55€ evo poveznice za dijelove:
Led folija:
https://www.aliexpress.com/item/1005003717410344.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.48.21ef1802bEEV14
Dimmer za postavljanje jačine svijetla:
https://www.aliexpress.com/item/1005004117041692.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.32.21ef1802bEEV14
Video:
https://photos.app.goo.gl/oXZ8akWF9GN9GZfY9
