Čišćenje optike - puhalica & LensPen
Autor Stipa, 26.09.2023. u 23:37:28 sati
Malo sam istraživao kako brzo i sigurno očistiti okulare, filtere, zrcala...
Na puno mjesta sam pročitao da ljudi dosta hvale kombinaciju puhalice i LensPen olovke pa sam i sam naručio od Astrobobe jedno i drugo.
Danas mi je stigla oprema pa sam odmah isprobao na Antlia filteru.
Trebalo mi je svega možda 1 minutu za jednu i drugu stranu te nakon čišćenja filter je izgledao kao kad sam ga prvi put izvadio iz pakiranja, znači perfektno te za svaku preporuku.
Montaža: HEQ5 Pro Rowan mod
Ja bih se samo vodio praksom "bolje spriječiti nego liječiti" jer svako čišćenje optike, posebice one s mekanijim premazima (zrcala, filteri) uključuje rizik od grebanja.
Recimo, zrcalo na 300tki sam prao dvaput u 6 godina, a i drugi put sam ga prao zbog toga jer sam prodavao teleskop. Da se mene pita, bilo je tu još godinu dana dok čišćenje ne bi postalo nužno.
Oko čišćenja zrcala se lome koplja. Ima onih koji će reći da ne diraš nikako tj. da ga tretiraš kao i teleskope sa lećama, a opet ima onih koji preporučuju svako par mjeseci. Mislim da to ovisi o tipu "prašine". Ako je obična onda ne diraj dok/ako ne smeta. Malo puhalicom i to je to. Ako je slučajno riječ o drugim stvarima kao pelud onda to treba odmah čistiti jer kad se zaljepi neš ga više skinuti, a koliko sam pročitao na stranom forumu može i oštetiti.
Citat: Acheron  u 27.09.2023. u 07:54:08 satiJa bih se samo vodio praksom "bolje spriječiti nego liječiti" jer svako čišćenje optike, posebice one s mekanijim premazima (zrcala, filteri) uključuje rizik od grebanja.
Moram pronaći jedan dobar tekst sa cloudynightsa gdje se velika rasprava vodila oko čišćenja newton zrcala. Mislim da je zaključak kako njih ipak treba više čistit. Neki su čistili i 3-4x godišnje i imaju teleskop bez ikakvih ogrebotina jer češćim pranjem prašina (i ostale stvari) se ne mogu zalijepiti na scope i onda ih voda bez ikakvog struganja ispere pa nema šanse za ogrebotinama.
Nije svaka "optika" ista. Antirefleksivni premazi nisu mekani. Puhalica i Lenspen su najbolji način za skidanje sitnih čestica bez da se površina zagrebe. Obje stvari imam uvijek negdje na dohvat ruke, i u TC, i doma, i na terenu.
Ja sam primjerice slučajno ostavio otisak prsta na filteru te sam probao sa krpicom koju sam dobio s jednim boljim okularom to lagano očistiti, ali bezuspješno.
Kao što rekoh sa lenspenom je bilo prelagano.
Moj osobni plan bi bio što se tiče ciscenja zrcala mog newtona 1x godišnje.
E, ovaj post sam tražio. Starman1 se lik zove na cloudynights.
Why is everyone so afraid to wash their mirrors?
A mirror should be washed NEVER any less than once a year and more often if conditions require it.
Reflectivity drops precipitously with dust and haze (microscopic dust adhering through electrostatic attraction) and is restored with cleaning.
You cannot see the drop in reflectivity with the eye by merely looking at the reflection.  Your eye isn't a spectrophotometer.
In addition, dew in combination with dust can be alkaline and attack the mirror surface, even the underlying substrate glass.
Salts present in ocean air (within a few miles of the ocean) can attack the surface severely, requiring very frequent cleaning.
Smog in the form of sulfur compounds or ozone can also attack the mirror surface if not kept clean and dry.
My own mirror's coating lasted only 6 years because of that, and the glass underneath needed repolishing.
Live in a city? You automatically qualify for cleaning more often than once a year to save the coating.
If the scope is rarely used, and kept capped, and stored with the mirror vertical rather than horizontal, it might take a while to accumulate enough dust to require cleaning.
But if the scope is used often, the mirror should be cleaned often.
I have learned than mine needs cleaning after about every 40 hours under the stars (before CoViD-19, that was about once every 3 months)--yours may need it more or less often depending on conditions of use.
...Once you do it, you'll never be afraid to do it again.  It's easy, fast, doesn't damage the mirror, and returns it to essentially new reflectivity (well, with a loss of about 0.5% per year).
Cijela tema koga zanima: https://www.cloudynights.com/topic/731457-how-often-should-mirrors-be-cleaned/ U temi ima dosta razmjena mišljenja i naravno na kraju sve ovisi gdje tko živi i odakle promatra, ali minimalno jednom ili dva puta godišnje je poželjno kako bi se reflektivnost zrcala sačuvala (ima članak unutar teme koji ukratko o tome govori).
Citat: Stipa  u 27.09.2023. u 10:23:55 satiMoj osobni plan bi bio što se tiče ciscenja zrcala mog newtona 1x godišnje.
Ja isto tako namjeravam. Jednom godišnje minimalno isprati primar neovisno koliko na njemu bude naslaga. Zadnjih mjesec dana je bio 10x vani oko 20h "rada" i čist je i dalje ko suza (tu i tamo malo prašine, ali očekivano).
Edit: ili možda budem čistio nakon određenog broja promatranja. Recimo 30 promatranja pa čišćenje. Za 30 promatranja mi treba oko godina dana u prosjeku. Budem vidio kako će se akumulirati prašina i ostali otpad. Tek sam uzeo scope. Znam samo da okulare trebam češće čistit. Zmazaju se i isprljaju vrlo brzo.
Citat: Lucius  u 27.09.2023. u 09:13:37 satiMislim da to ovisi o tipu "prašine". Ako je obična onda ne diraj dok/ako ne smeta. Malo puhalicom i to je to. Ako je slučajno riječ o drugim stvarima kao pelud onda to treba odmah čistiti jer kad se zaljepi neš ga više skinuti...
To se sve riješi namakanjem zrcala. Ovo sam riješio tako da sam zrcalo istuširao hladnom vodom cca 1 minutu, potom nasaftao čarlijem, ponovno običnom vodom natopio zrcalo, lagano prstima prešao po površini zrcala, dobro isprao običnom vodom i potom s 5L destilirane vode. Ocijedio sam zrcalo, a višak vode (velike kapi) sam pokupio laganim tapkanjem maramicom i pusušio fenom do kraja.
BTW, zrcalo sam zadnji put oprao 2021. tako da je ovo količina prašine na 300tki bila nakon 2 godine promatranja.
Inače, neki ljudi imaju OKP (OCD) i ne treba njihove opsesije prisvajati pod svoje.
Na GSO 300tki sam češće prao zrcalo i trebalo je recoating nakon 8 godina, a na SkyWatcheru je zrcalo kao novo nakon 6 godina.
BTW, s lećama je puno lakše jer je staklo s coatingom valjda za rang veličine tvrđe od alu premaza.
 *gj*  *šešir*
Citat: Acheron  u 27.09.2023. u 10:53:14 satiBTW, s lećama je puno lakše jer je staklo s coatingom valjda za rang veličine tvrđe od alu premaza.
Da, leće su laganica. Premazi su danas puno kvalitetniji i stvarno treba nestručno sve odraditi sa silom da izgrebeš površinu.
Bro
Citat: Stipa  u 26.09.2023. u 23:37:28 satiMalo sam istraživao kako brzo i sigurno očistiti okulare, filtere, zrcala...
Meni ta olovka stoji doma no nisam se usudio koristiti ju  kad sam vidio onu stranu s crnilom, rekoh nećeš razbojniče s time na leću. Sad si me potaknuo da izguglam da to crnilo ima svrhu. Jel se lako otpuše s puhalicom? (Btw, kako sam se oduševio kad sam ju otkrio *hopla* )
Hvala! :)
Citat: Bro  u 27.09.2023. u 11:46:10 satiJel se lako otpuše s puhalicom?
Ma da, prvo otpuses sa puhalicom prašinu sa filtera, optike... onda olovkom lijepo ispoliraš kružnim pokretima iz sredine prema rubu te ponovis postupak ako je potrebno.
Teleskopi:C 9.25,Maksutov 90,127 i 180,N SW 250 PDS,Tasco 114/500,SW 80/600ED,ref 80/900
Robert
Citat: Stipa  u 26.09.2023. u 23:37:28 satiDanas mi je stigla oprema pa sam odmah isprobao na Antlia filteru.
Odlično, moji su još ok ali samo je pitanje vremena. Budem isprobao. Leću od teleskopa sam čistio već par puta do sada samo lagano sa sredstvom za čišćenje stakla
Kad sam kupio teleskop bio je polovni ali u super stanju jako malo korišten, ali je zrcalo bilo prašnjavo pa sam ga očistio kako je Acheron opisao
Prije
Poslije
I kako sada izgleda nakon godinu dana, koliko se uspije vidjeti.. S tim da ga sada često koristim za cijelonoćno snimanje
