Zvjezdarnica SkyArrow
#76
Nisam više mogao, prekinuo sam bolovanje  *zubo*  još malo boli ali nije strašno, može se raditi
Vidim da ste se dobro raspisali  *tu*, samo stavljajte diy riješenja, uvijek dobro dođu
Ovo što je Leviner stavio vodilice i kotače od garažnih vrata se čini kao idealno riješenje, ja sam išao na drugačiji sistem da uštedim nešto novca
Zac, i ja sam napravio iste takve vodilice za kotače samo što nisam stavljao iznutra, da ne ostaje voda u kanalicama
Pa da stavim update  :-)
Na preporuku Zac-a stavio bočne horizontalne ruke
Zatim postavio prozor (imam i grilje za prozor koje ću postaviti) i okvir vrata te središnje potporne stupove
Zatim postavljene bočne vodilice da krov ne ispada van
Još moram smisliti kako zaključati krov kad se zatvori a da se ne koriste kuke/klinovi, imam nekakvu ideju samo moram složiti
Imam i video otvaranja i zatvaranja krova samo mi se neda stavljati na youtube  *zubo*
Edit:
Napravio sigurnosne klinove, kada se zatvori krov cijev ulazi u cijev tako da se ne može podignuti, poprilično čvrsto s tim da ide na sve 4 strane
Zaključavanje ću napraviti nešto slično kao Zac da se ne otvara a jednog dana kada dođe motor za automatizaciju to neće biti potrebno, eventualno kada su jaki vjetrovi
Super izgleda, a vidim da si si dao i truda oko tesarskih radova, ja nisam bil tak pažljiv... Samo nastavi!
A bit ce motor ipak  *zubo*  jesam ti tomja ubacio bubu u uho haha
Hvala Zac, dajem si truda da to izgleda na nešto
Outta, da bit će  *zubko* ali naravno opet neka kemija sa motorićem brisača i lanac te kontroler i arduino ali polako, još se nisam snašao za limove za pokriti
Za vrijeme ovih kišovitih dana, budući da me zeza OnStep da radi zajedno RA, DEC i Fokuser preko jednog serial porta, spojio sam drugi arduino za fokuser i radi super. Ponestalo mi adaptera 12v  *zubo*
Također počeo sam kopati i kanal 25m gdje ću postaviti kabel za struju i intenret, ima više kamena i nego zemlje  *zubo*
bojan
Citat: arrow  u 02.05.2023. u 21:33:52 sati..Također počeo sam kopati i kanal 25m gdje ću postaviti kabel za struju i intenret, ima više kamena i nego zemlje..
WiFi? Kod mene to radi OK (150MB/s, nije bas neka brzina ali je dosta, cak i za remote kontrolu).
Citat: bojan  u 02.05.2023. u 22:44:57 satiWiFi? Kod mene to radi OK (150MB/s, nije bas neka brzina ali je dosta, cak i za remote kontrolu).
Pa kad već vuče kabel za struju nije problem staviti i mrežni unutra.
Da nisu ubili Teslu, išlo bi oboje bežično  *zubko*
bojan
Citat: Leviner  u 03.05.2023. u 07:09:16 satiPa kad već vuče kabel za struju nije problem staviti i mrežni unutra.
Sta jes, jes..
BTW, vidi ovo ...
Ne treba ti ni WiFi niti lan. Probao, radi na vise od 25 metara.
Hjah, bar si na ravnom. Meni sve lagano klizi nizbrdo, nije neka frka, ali u 20 godina sam dva puta rezao rupu u podu zvjezdarnice jer se stup polako naginje (ili zvjezdarnica na drugu stranu, vjerovatno oboje), lani sam skinuo stup i stavio ga na vijke za podešavanje da mogu korigirati nagib. Rupa u podu je već prevelka, nemrem je više širit, a i neću da slučajno upadnem u nju noću :)
Pouka: ne štedit na dubini rupe za stup, moja je očito preplitka, ca 40 cm, ni dost za ono čudo koje je na stupu...
Citat: bojan  u 03.05.2023. u 08:17:33 satiSta jes, jes..
BTW, vidi ovo ...
Ja sam to koristio par godina i bilo je OK, dok Elektra nije počela puštati one signale za daljinsko očitavanje brojila i od tada su poweline adapteri postali potpuno beskorisni. Ubija ih. Nakon toga sam kupio tp-link RE305 Wi-Fi range extender koji je riješio problem. *mah*
Bojan, kod mene je 4G internet brzine 35 Mbps pa je poželjno spojiti kablom i uostalom zašto kupovati extendere i powerline kitove za 30-40€ kad kabel košta 10€ i već imam prokopano za njega. Svi znamo da je veza stabilnija i manji lag na kablu nego na wifi-u
Zac, ajde priznajem da je onda prednost biti na kamenitom području jer je tlo dosta čvršće ali ubi ovo kopanje  *zubo* . Iskreno, nisam znao što je "kramp" dok nisam došao u Dalmaciju  *zubo*
Postoji li mogućnost da spriječiš naginjanje? Vidio sam kod tebe da je totalno drugačija situacija jer ti je zvjezdarnica na katu, za stup tj montažu dosta visoko, trebali bi dosta jači temelji
Hvala svima na gledanju i komentarima  *šešir*
bojan
Citat: arrow  u 03.05.2023. u 15:08:40 sati... i uostalom zašto kupovati extendere i powerline kitove za 30-40€ kad kabel košta 10€ i već imam prokopano za njega...
<Zac, ajde priznajem da je onda prednost biti na kamenitom području jer je tlo dosta čvršće ali ubi ovo kopanje  <*zubo* . Iskreno, nisam znao što je "kramp" dok nisam došao u Dalmaciju  *zubo*
Uuu stari moj, ovdje (hrv. zagorje i okolica) ti je ispod sloja zemlje tzv. lapor. Mekše od kamena, ali tvrđe od nabite zemlje i isto se kopa samo krampom. I nemreš ga lomit ko kamen, pa da odvališ veći komad event. nego ga baš klešeš krampom komad po komad. Lokalci su probali sve i svašta, niš ni baš pomoglo, ostaje samo krampanje :(
A kak ne propušta vodu, dodir zemlje i lapora ti je sloj na kojem zemlja klizi, zagorje je puno takvih klizišta... pitanje je samo nagiba te plohe i  količine vode, pa negdje klizi skoro pa niš u sto godina, a negdje se sjeti pa ode 100 kubika zemlje u par sekundi, obično kad gazda oće čistinu i makne drveče čije korjenje drži zemlju na miru. par godina poslije sječe počinje veselje...
Lokalno kod moje kuće je površina zemlje relativno horizontalna, ali je lapor ispod prilično strm. Kuća je srečom dobro temeljena i ne klizi, a ovo kaj mi se događa je više slijeganje zemlje i lagana erozija kišom nego klizanje. Uglavnom, u 20 godina se sve nagnulo za par cm, moguće i da se samo zemlja nabija ispod temelja od težine, fakat sve leži na 4 betonska kvadra sa bazom od ca 20x20 cm. ŽAC, nisi promislio...
<Postoji li mogućnost da spriječiš naginjanje? Vidio sam kod tebe da je totalno drugačija situacija jer ti je <zvjezdarnica na katu, za stup tj montažu dosta visoko, trebali bi dosta jači temelji
Mhm, teoretski da, ali ili bi moral potkopat temelje (u biti 4 betonska stupa koji nose kuteve cijele građevine, pa ulit još puno betona ispod i oko, ili sve rastavit (stvarno samo teloretski) pa napravit jače temelje.
Zasad živim s time, ako postane nepodnošljivo, vjerovatno ću micat stup, u prizemlju (pod šupe) napravit veću rupu da mogu kopat, pa jako podebljat temelj koji nosi onaj željezni stup i puno dublje ga ukopati. To bi moglo bit zeznuto jer bu teško maknut stari temelj, ali mislim da bi se dal dić nekom koloturom, ima toga po bauhasu i co. Onda veća rupa, friški beton u nju i u to "utaknut" stari temelj :)
Jedna od stvari koje povremeno napravim je da pod grede na kojima leži šupa (između stupova u kutevima su u zraku) stavim betonsku ploču (ma kocku iz bauhausa za popločavanje dvorišta) i komad cijevi s debelim vijkom, pa malo guram gredu prema gore, na strani koja više tone. Nisam već dugo. Naime to treba svakih par mejseci pritezat jer se i tu zemlja lagano sabija od tereta.
Kod tebe baš zeznito. Definitivno bi ti trebao dublji i širi temelj da ne propada u zemlju ali bi bilo dosta posla da se to napravi, nadam se da ćeš naći rješenje
Napokon sam prokopao zemlju (kamen *zubo* ) do kraja za kabele
Za strujni sam stavio od trofazne, imao viška i nije mi koristio za ništa pošto nemam trofaznu struju. Ovaj lijevi najdeblji, bilo ga je taman od utičnice na kući pa do stupa do zvjezdarnice, ispada 38 metara
Nabavio industrijski mrežni kabel, 50 metara
Postavio kabele u kanalicu i zatrpao. Mrežni kabel nisam stavljao u bužir jer ga nisam imao a nije ni potrebno
Spojen radio za test a i lakše se radi kad neka muzika svira  *zubko*
Eto, zvjezdarnica je dobila struju. Imam još dosta kablova pa kad sve pokrijem razvući ću struju iznutra na par utičnica i nekakvu rasvjetu
