Astromodificiranje DSLR-a
Autor Ryukote, 20.08.2022. u 23:48:03 sati
Ryukote
Pozdrav,
Da li ima nekoga domaćega ovdje ko astromodificira DSLR-ove?
Htio bi raditi Ha mod na svom Canonu 600D.
Hvala
Kamera: Touptek IMX571 color
Montaža: Umi 17 Lite
#1
To lako napravis sam, uopce nije tesko (ja sam to radio na 400D, 450D i uskoro planiram isto sa 60D)
Vidi tu:
https://garyhonislegacy.com/rebelmod450d1.html
Nije potrebno stavljati novo staklo, trebas samo izvaditi IR filter i to je to. Mozda ces imati problem sa autofokus, ali to za astro nije bitno.
Ryukote
Probnom sam pokušavao sa 450D, nemrem nikako maknuti šeraf kaj je pod koso lijevo ispod eyepiece-a (čitaj zglodao sam šeraf). Ne bi se htio dalje igrati  :-)
#3
Zglodani saraf se moze dogodti i drugima..
Uzmes Dremel i na glavi sarafa izbrusis kanal. Pa ga sa srafcigerom odvrnes. Ili jednostavno drezes (sa svrdlom) glavu sarafa i zaboravis na njega.. jedan manje nece znacit puno...
Ryukote
desna strelica pokazuje šeraf koji je "ošao", a lijeva strelica pokazuje kondenzator...ne pada mi na pamet taj šeraf bušiti sa svrdlom...preblizu je kondenzatora
Ja bi probao napravit slot sa ovim pa bi onda probao odsarafiti.
Ryukote
nisam baš siguran da imam prostora za baratati s time unutra  :-(
#8
Pa nemas bas puno izbora... iako mislim da je ta dijamantna plocica dovoljno malenog promjera da se s njom moze unutra (ima i manjih na ebay ili Alibaba)... polako i pazljivo.
Taj saraf mora van, milom ili silom..
Ima i drugih alata
Saraf ide u plastiku.. mozda ga treba zagrijat pa stisnut sa prikladnim klijestima (sa malim celjustima) i tako probat odsarafit...
Citat: Ryukote  u 20.08.2022. u 23:48:03 sati
Modifikacije radi Filip, član foruma i dugogodišnji astroamater https://lumis.hr/
Filip Lolic
#10
Ryukote, odgovorio sam ti na mail.
Križni vijak kojem je oštećena glava se može odviti Torx odvijačem odgovarajuće veličine. Za ovakve male vijke rekao bi neki u rangu T3-T5. Torx mora biti kvalitetan i neoštećen. Treba ga jako pritisnuti u vijak i lagano raditi lijevo-desno dok se malo ne ukopa i zagrize i onda najčešće ide bez problema.
Filip Lolic
I komentar u vezi 600D i novijih Canona. Na njemu je senzor montiran elastično na 3 vijka i 3 opruge. Prije skidanja senzora MORA se komparatorom izmjeriti točna udaljenost senzora od bajoneta u 3 točke. Jedino na taj način je moguće senzor vratiti u ispravan položaj nakon modifikacije, odnosno može se napraviti i kompenzacija udaljenosti od 0.2mm za slučaj da se izvadi originalni IR blok filter.
Ako se ovo ne odradi nema jednostavnog načina za podešavanje, osim u ovlaštenom servisu koji ima posebnu aparaturu za to.
Citat: Filip Lolic  u 24.08.2022. u 09:39:56 sati
...oštećena glava se može odviti Torx odvijačem odgovarajuće veličine. Za ovakve male vijke rekao bi neki u rangu T3-T5. Torx mora biti kvalitetan i neoštećen. Treba ga jako pritisnuti u vijak i lagano raditi lijevo-desno dok se malo ne ukopa i zagrize i onda najčešće ide bez problema.
Ovo vrijedi zapamtiti. odlican savjet  :-)
Ryukote
Eto na kraju sam poslao 600D u Lumis i dobio fotić nazad, jedva čekam da sad još riješim SWSA GTi i da bude za idući vikend lijepo vrijeme da malo uživam u za sebe novim otkrićima  :-)
Sorry Filipe na telefonskoj i email gnjavaži  :-)
Filip Lolic
Čekam prve fotografije [emoji846]
Sent from my SM-G981B using Tapatalk
