AutoStakkert - program za stakiranje Planeta, Mjeseca, Sunca
Autor Neven, 13.12.2022. u 10:47:26 sati
Web: https://www.autostakkert.com/
Autor: Emil Kraaikamp
Aktualna verzija: AutoStakkert 4.0.3
OS: Windows only (moguće da radi preko Wine-a na Linuxu)
Cijena: free
Ovo je trenutacno 'must have' program za stakiranje Planeta, Mjeseca i Sunca. Samo je jedan autor i već razvija ovaj software 10+ godina. Nevjerojatno da je potpuno besplatan i danas je nezaobilazan alat, koriste ga i profići; Damian Peach, Christopher Go, Neo itd. Program nije teško naučiti ali treba proći barem jedan tutorijal da se savladaju neke opcije. Emil je još 2020 predstavio verziju 4 ali još dan danas se nezna kad će ona zapravo izaći. Sam autor je u 4. mj 2022 rekao da će izaći definitivno prije popularne igrice Half Life 3.
Tutorijal za verziju 3
https://youtu.be/g67DfADSWvA
Najava za verziju 4 je bila 11.08.2020.
https://youtu.be/JIjXmRh1DE0
Na Cloudynights nekakve glasine da će uskoro izaći beta 4 verzija...
Wow. nemrem vjerovat. Pratio sam neko vrijeme grupu pa su svako malo žicali kad bude izašlo. Nešto je zapelo i od inicijalnog videa najave valjda nije mogao sredit. Nevjerojatno da nitko još nije dosegao nivo trojke u ovih 3 godine.
Citat:NOVEMBER 11, 2023
Pssst, check the download page.
the title says it all
Stigla Beta: https://www.autostakkert.com/wp/download/
Autostakkert je trenutno na verziji 4.0.10
4.0.10 – January 17, 2024
    Fixed bug causing incorrect colors when using RGB Align option.
4.0.9 – January 16, 2024
    Fixed bug when stacking images when AVX2 instructions are not available, causing lines in the image stack.
    Added option to manually enter a path in the data browser.
    Fixed date modified not showing the correct time in the data browser for folders of images.
4.0.8 – January 14, 2024
    Fixed bug causing cancelling of processing during buffering and analysis stage.
4.0.7 – January 14, 2024
    Fixed frame derotation bug.
    Added scrollbars for drives in data browser.
    Fixed ColorID when exporting raw color bayer SER.
    Fixed data browser displaying number frames and width/height from actual file when available (instead of only using Firecapture log file).
    Fixed horizontal/vertical blurring settings not being remembered correctly (rewrote the automatic quality method that could overwrite these settings).
    Optimized color and drizzle processing speed (minor change).
    Fixed bug when trying to save stacks for color images without sharpening the images.
    Fixed not opening certain session files in data browser (session files saved manually from interface).
    Fixed changing browse form when reading session files.
    Added option to read the metadata or not, and improved browser performance for large AVI files when reading metadata.
    Fixed file size metadata for image files.
    Modified form sizes.
    Added refresh of data browser as directories change (+manual force refresh)
    Added sorting of files in data browser according to all columns (click on column header; click again for descending sorting)
    Fixed black lines around image when using pre-filtering.
    Fixed bug that kept .AS3 file open in background after using data browser.
    Fixed bug in not re-reading files when stacking when blurring enabled (causing weird results, particularly when making multiple image stacks in one go).
    Fixed bug for AP placement not taking into account scaled brightness of the frame.
    Updated to FastMM5 memory manager for slight speed improvements.
    Removed Vampyre Imaging Library requirement to clean up code. This library was not
    Removed other components that weren't really necessary to clean further up code.
    Many small code improvements behind the scenes.
    Added shortcut for some more menu (e..g, old style open browser = ctrl + shift + p).
    p.s. Happy new year!
4.0.6 – December 10, 2023
    Improved data browser; added support for images and folders of images, as well as stability improvements.
    "Find Anchor" now unchecks when manually placing an alignment anchor.
    Added brightness levels up to 256x under Display Options.
    Increased time of tooltip visibility (25 seconds).
    Default FFmpeg conversion command line parameter for conversion of compressed videos to raw avi files is now [automatic]. This setting tries to automatically detect grayscale/colour conversion instead of forcing to RGB. Remove [automatic] from the ini file to revert to previous settings. Keep ffmpeg.exe file next to autostakkert.exe for this to work!
Uh, je li tko koristio novu verziju? Danas sam malo probao snimati Jupiter i dobivam ove čudne linije, kao od alignment pointova...Jupiter nije bježao van vidnog polja.
Pentax 105 + 2.5 Powermate + Uranus-C.
U veljači je izašla nova verzija Autostakkerta. Ni meni se en sviđa ovaj prvi bug, ali morati ćemo nekako izdurati  *drveni*
4.0.13 – February 19, 2025
    Bug: I'm a bit worried about the current state of the world
    Fixed bug causing crash when using drizzle for RGB recordings
    Fixed transparancy of labels to show settings in yellow that might otherwise be overlooked.
    Fixed sending raw stack files to Registax/Photoshop.
    When Sending to registax is selected, it will also attempt to send a file to wavesharp.
    Removed sending files to windows photoviewer
    Fixed bug hiding Limit and Expand 'buttons' forever
Download ovdje.
