206 - LOG
29.10.2024.
Lokacija: Martinščak
Temperatura: 12,3°C    Vlaga: 98%
Prozirnost: 4/5       Seeing: 3/5
SQM: 20.95 – 21.00
Teleskop: SkyWatcher Flextube 300p GoTo
Okulari: ES 82° 8,8mm
Sudionici: TonY i ostali
Trajanje promatranja: 21:00 – 22:30
U utorak se opet otvorila prilika za promatranje, te sam na brzinu organizirao i malo popularizacije... Kako mi supruga često priča kako od Noinog kompića iz razreda otac stalno nešto čita i sluša na temu astronomije, i da ga to dosta zanima, odlučio sam i njih pozvati.. Ja sam u 17h otpeljao Nou na trening i produžio na Martinščak, a njih organizirao da svi zajedno dođu gore oko 19:00.. A kao i skoro svaku vedru noć, gore je bio i astrofotograf Jadranko.
Dok su oni došli oprema je bila spremna, no naravno, baš kad ne treba onda idu i problemi.. Kako me s vremena na vrijeme GoTo muči (kad mislim da sam sve shvatio zašto me zeza, on opet nađe novi način), tako je to bila večer kad će se baš potrudit da mi popije živce.. Nakon usjeveravanja nađe jedan objekt, a svaki sljedeći promaši za cca 2°.
Tako sam praktički nakon svakog objekta radio 2-star alignment, jer naravno još se nisam potrudio naučiti koristiti atlasom kako se spada, i ručno tražiti objekte..
Svejedno, uz puno problema, prošli smo više tipova objekata. Od Saturna, Neptuna, M13, M57, galaktički par, ne znam više ni ja što sve nismo.. I naravno popričali o svemu.. Noin prijatelj baš i nije bio nešto zainteresiran, ali zato njegov otac je.. Lijepo je vidjeti da još nekoga sve to zanima..
Oko 21h su se oni zaputili doma, ipak klinci imaju školu ujutro.. A ja sam krenuo sa svojim promatranjima.. Prije toga sam još pokušao shvatiti zašto me GoTo muči, no nisam uspio ništa riješiti.. Sumnjao sam da sam se pogubio sa postavkama s obzirom na promjenu sata, no dvije večeri prije je sve s tim postavkama radilo savršeno.. Još mi jedino pada na pamet da nisam možda ubio UTP kabel, jer sam ga dan ranije vrućom plastikom (zbilja vrućom) zalijepio za montažu, da ne strši i da ne zapinjem za njega.. Naravno, nisam imao drugi kabel sa sobom da otklonim i tu mogućnost..
Unatoč problemima, uspio sam odraditi nekoliko galaksija.. SQM je mjerio 21.00, što je najviše što sam do sada mjerio na Martinščaku. U podnožju i okolici se razlila magla, pa je to vjerojatno pomoglo da nebo bude još mrvicu tamnije.
NGC 660 - Galaksija u zviježđu Ribe, mag: 11.2, Sb: 14.5
ES 82° 8,8mm - 170x
Vrlo tamna galaksija, na rubu vidljivosti. Položena u smjeru 10h-4h. Uska i dugačka, blago zadebljana u sredini.
NGC 741 - Galaksija u zviježđu Ribe, mag: 11.1, Sb: 13.4
ES 82° 8,8mm - 170x
Tamna okruglasta galaksija, sa slabom zvjezdolikom jezgrom. Na rubu vidljivosti.
NGC 520 - Galaksija u zviježđu Ribe, mag: 11.4, Sb: 13.2
ES 82° 8,8mm - 170x
Tamna izdužena galaksija, malo nepravilna sa jedne strane. Skrenutim pogledom dobiva na svjetlini ali ne i na detaljima.
NGC 7331 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 9.5, Sb: 13.3
ES 82° 8,8mm - 170x
Sjajna izdužena galaksija sa izraženom zvjezdolikom jezgrom. Svijetlo područje oko jezgre, sjajnije sa donje strane. U smjeru 7h od nje je slaba okrugla galaksija, Jadranko utvrđuje da je to NGC 7335.
Ovdje sam trebao možda potrošiti još malo više vremena, vjerujem da bi se dalo možda izvući još detalja..
NGC 7335 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 13.3, Sb: 13
ES 82° 8,8mm - 170x
Okrugla, tamna galaksija, bez detalja.
NGC 7217 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 10.1, Sb: 12.7
ES 82° 8,8mm - 170x
Sjajna okrugla galaksija sa izraženom zvjezdolikom jezgrom. Oko jezgre je svijetlo područje koje prema rubu prvo polako gubi na svjetlini, a onda odjednom naglo.
Naknadnom analizom vidim da je do NGC 741 i NGC 742 koji nisam zapazio.. Da sam znao da je tamo, možda bi i tu flekicu uhvatio.. Moram idući put provjeriti da li mogu vidjeti i nju..
Također sam promašio i cijelo jato galaksija za koje nisam znao da je jato pa sam promatrao samo NGC 7331 i slučajno zapazio NGC 7335, a možda sam mogao uhvatiti još koju tamnu fleku..
Priprema, priprema, priprema.. Jako mi fali, a ne stignem se pripremit, pa na kraju svaki put idem random po NGC listi i hvatam objekte koje još nisam promatrao.. Vrijeme je za promjene..
Jedva čekam i sljedeću priliku pod vedrim nebom, da riješim promašene objekte, i da isprobam moguće rješenje mojih GoTo problema.. SynScan Pro aplikacija za mob je u zadnjem update-u dobila i platesolve preko kamere od moba  *zubko*.. Brzo sam naručio neki klimavi nosač za mob, pa ću i tome dati priliku za usjeveravanje.. Aplikaciju sam samo jednom isprobao odmah kad sam kupio teleskop, a čini mi se sada da bih mogao početi i redovito za postavljanje teleskopa.. Vidjet ćemo da li će mi naprednija tehnologija olakšati ili napraviti i naprednije probleme  *zubo*
Unosim tvoj SQM mjerenja na https://www.lightpollutionmap.info  *da*
Ja uvijek zaboravim, a već sam 100 puta rekao da ću upisat 😑
PavleR
Odlican izvestaj Tonny, uhvatio si ti tu i neke bas blede galaksije.
To jato koje si ''promasio'' je ''Deer Lick Group'' ili ''Pegasusu Spur'', odmah do NGC 7331. Sve galaksije su premale i preblede u poredjenju sa NGC 7331. To bas i nije pravo jato jer je u pitanju  slucajna grupisanost galaksija u istoj liniji vidnog polja.
Pored NGC 7331 imas jedno bas tesko i zahtevno jato, ''Stephan's Quintet'' (Arp 319). Ja sam sa istim teleskopom kao sto je tvoj imao bas problema da ga uocim.
Super su galaksijijice u Pegazu i Ribama, ima tu i odlicnih pogleda. Samo ''rokaj'' po galaksijama, sto ih vise budes posmatrao bolje ces ih i videti.
Tele Vue Ethos 4.7mm
Tele Vue Type2 UHC filter
Astronomik OIII filter
Dodajem novi instrument na listu.. Stigao nam je i 150/750 na AZ4  *ritmika*.. Montažu sam uspio naći u HR, a 150/750 nisam uspio naći na domaćem terenu, pa sam obiteljski posjet u Austriju iskoristio za provjeriti Austrijski "njuškalo", pa je uz malo sreće uletio i traženi 150/750.. Prodavač je prodavao isključivo u kompletu sa NEQ3 tako da mi je ista sada višak, pa će uskoro biti u Astronomskoj trgovini..
Noa ga je probao samostalno složiti na montažu, i to je prošlo uspješno.. Tako da sam skroz zadovoljan izborom.. Sada ostaje još samo promatrati  *da*
A jos gledam otkud oblaci...
21.12.2024.
Temperatura: 1°C    Vlaga: 60%
SQM: 20.8 – 20.9
Okulari: ES 82° 8,8mm, SW Planetary 6mm, Barlow GSO 1.5x
Filteri: CPL
Sudionici: TonY
Trajanje promatranja: 17:30 – 20:00
Venera - Planet u zviježđu Jarac, mag: -4,3, osvijetljena 60%
ES 82° 8,8mm - 170x
Veneru do sada još nisam promatrao, a veselo je svijetlila još prije astronomskog mraka, pa sam iskoristio priliku baciti pogled dok čekam mrak..
Previše sjajna, jako šarena od kromatskih aberacija. Vrlo loš i neugodan pogled.
ES 82° 8,8mm, CPL - 170x
Ubacujem CPL filter koji mi se pokazao super za objekte koji su izuzetno sjajni, jer s njim si mogu precizno podesit svjetlinu objekta. Sada kada je znatno tamnija, drastično su se smanjile i kromatske aberacije, ostalo je još samo sitno na rubu. Venera je sada savršeno oštra, uz povremene sitne trzaje atmosfere. Osvijetljena je nešto preko 50%, sive boje, sa blagim primjesama žućkaste. Nisam siguran da li je boja utjecaj blage kromatske sa zapadnog ruba.
SW 6mm, CPL - 250x
Veće povećanje je napravilo lošiji pogled, atmosfera vidno kuha te se slika jako prelijeva. U par minuta promatranja, svega se par sekundi pogodilo kada se smirila, te je Venera u tim kratkim trenucima bila super oštra.
Ideja je bila promatrati neka od jata galaksija u Pegazu, te malo proširiti što sam do sada promatrao..
Krenuo sam sa NGC 7331 jatom galaksija, ali na prvu mi se već činilo da je pogled na veliku i sjajnu NGC 7331 znatno lošiji nego prošli put a NGC 7335 puno teže uočljiva, odlučio sam ne zadržavati se tu nego krenuti dalje..
SW 6mm - 250x
Svijetla i velika galaksija, sličan no ipak lošiji pogled nego prošli put.
SW 6mm - 250x
Slabo vidljiva, mala okrugla galaksija sa zvjezdolikom jezgrom. Također mi se čini da je prošli put bila bolje vidljiva.
Sljedeća postaja je bilo jato u kojem sam se nadao promatrati šest galaksija..
Jato galaksija ZwCl 2247.3+1107 je grupa od čak 162 galaksije u prividnom vidnom polju veličine 2.3°. Zwicky je ovo jato okarakterizirao da nema definirano središte i da su galaksije prilično ravnomjerno raštrkane bez grupiranja prema središtu. Uži i sjajniji dio jata je označen kao WBL 688 i sadrži osam galaksija označenih NGC oznakama. Za šest od tih osam galaksija je navedeno da su fizički povezane, a to su NGC 7385, NGC 7386, NGC 7383, NGC 7389, NGC 7387 i NGC 7390. Svih 6 stane u vidno polje promjera 15'. Dvije najsjajnije galaksije, NGC 7385 i NGC 7386, otkrio je William Herschel 1784. Grupa se prvenstveno sastoji od eliptičnih i lentikularnih galaksija. Ova grupa je od nas udaljena otprilike 310-340 milijuna svjetlosnih godina.
Ovih šest galaksija koje su fizički povezane bi trebale biti i u dometu mog teleskopa.. Ostale dvije, NGC 7384 i NGC 7388 su u NGC katalogu označene kao zvijezde, a tek znatno kasnije je otkriveno da su to ipak galaksije.
NGC 7385 nije samo najveća i najsjajnija galaksija u grupi, već je i najuznemirenija, navodi se i da je ogroman izvor radio signala. Uzburkanost ove galaksije bi mogla biti posljedica neke galaksije koju je probavila u prošlosti. Između NGC 7385 i 7386 postoji slab tok materijala koji bi također mogao biti posljedica toga, jer po svim informacijama, NGC 7385 nije u interakciji sa ostalim galaksijama u jatu.
Prvi pogled kroz okular je odmah otkrio 3 galaksije u trokutastoj formaciji, sa jednom sjajnijom od ostale dvije, koju dalje koristim kao polaznu točku.
NGC 7385 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 12, Sb: 12.8
ES 82° 8,8mm  - 170x
Galaksija slabog sjaja, vrlo blizu sjajne zvijezde koja ometa pogled. Galaksija je jasno vidljiva, nedefiniranog oblika, cijelom površinom istog sjaja.
NGC 7386 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 12.3, Sb: 12.8
ES 82° 8,8mm  - 170x
Vidljiva direktnim pogledom, svijetlija u sredini. Na trenutke se pojavljuje i zvjezdolika jezgra.
NGC 7387 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 14, Sb: 12.5
ES 82° 8,8mm - 170x
Najtamnija od ove tri galaksije, jedva uskače u pogled. Nakon dužeg gledanja se smirila i ostala u pogledu. Sa ostale dvije galaksije čini jednakokračni trokut.
NGC 7383 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 13.7, Sb: 13
ES 82° 8,8mm - 170x
Izuzetno tamna i jedva vidljiva, mala i nedefinirana galaksija.
NGC 7389 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 13.9, Sb: 14
ES 82° 8,8mm - 170x
Izuzetno tamna, vidljiva isključivo skrenutim pogledom. Bez detalja.
SW 6mm - 250x
Na većem povećanju je jasno vidljiva skrenutim pogledom, te se više ne gubi. I dalje bez detalja i iznimno tamna.
NGC 7390 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 14.2, Sb: 13.6
SW 6mm - 250x
Na ovom povećanju u blizini NGC 7389 pri skrenutom pogledu uskače povremeno i ova galaksija. Ekstremno tamna, zahtjevna i za skrenuti pogled. Manja od NGC 7389.
Sve u svemu, fora mi je činjenica da sam mogao promatrati više galaksija nego je to učinio Herschel  *da*.
Pavle je nedavno spomenuo i predložio Stefanov kvintet kao zanimljivo jato u blizini NGC 7331.. Tim potaknut sam to jato uzeo kao sljedeći zadatak. Iskvaren mnoštvom astrofotografija navedenog jata koje mnogi snimaju, očekivao sam nešto spektakularno (u međuvremenu sam zaboravio da je Pavle spomenuo i da je ovo jato vrlo zahtjevno *zubo*)..
Ovu kompaktnu skupinu galaksija prvi je ugledao francuski astronom Jean Marie Édouard Stephan 1876. U to je vrijeme, vidio je samo četiri maglice i napisao: ,,Četiri maglice 19, 20, 21 i 22 vrlo su slabe, vrlo male i teško ih je promatrati."
Te četiri maglice je 1888. Dansko-Irski astronom Johann Louis Emil Dreyer uključio kao NGC 7317 , NGC 7318 , NGC 7319 , NGC 7320 u svoj Novi opći katalog maglica i skupova zvijezda. Stephanov bivši kvartet postao je kvintet kada se NGC 7318 pojavila kao dvije galaksije i od tada su se zvale NGC 7318A i NGC 7318B. Astronom Halton Arp naveo je ovu grupu pod imenom Arp 319.
Grupa se nalazi u zviježđu Pegaz, otprilike pola stupnja od NGC 7331. Sastoji od kompaktnog kvarteta plus svijetla spiralna galaksija s manjim crvenim pomakom (NGC 7320) koja je ujedno i najsjajnija i najveća galaksija u ovom kvintetu. Ona ne pripada grupi i nalazi se ispred kvarteta na udaljenosti od oko 45-60 milijuna svjetlosnih godina od nas, dok su ostale galaksije udaljene oko 293-316 milijuna svjetlosnih godina.  Vjeruje se da bi mogla biti fizički pratioc veće galaksije NGC 7331 koja je otprilike iste udaljenosti (tu više ni sam ne znam što je od podataka o udaljenosti sa interneta točno, jer svaki izvor ima svoje podatke, koji se poprilično razlikuju). Malo istočnije nalazi se još jedna mala galaksija: NGC 7320C. Otprilike je iste udaljenosti kao i ostale i zapravo pripada skupini. Svi članovi ove skupine pokazuju gravitacijske interakcije jedne s drugima.
Stephans Quintet - Jato galaksija u zviježđu Pegaz
SW 6mm - 250x
Prvi pogled kroz okular pokazuje svih 5 galaksija, vrlo malih i vrlo tamnih. Odmah mi je bilo jasno da će ovo biti naporno promatranje..
NGC 7318A i NGC 7318B - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 13.4/13,1, Sb: 13.1/13,2
SW 6mm, Barlow (1,5x) - 375x
Dvije vrlo bliske galaksije u "sredini" jata, tamne ali i dalje dosta dobro vidljive. Podjednakog okruglastog oblika, možda mrvicu izduženog, rekao bih i istog sjaja. Na trenutke pokazuju guste zvjezdolike jezgre.
NGC 7320 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 15, Sb: 12.1
Na 5h od NGC 7318A/B se smjestila veća eliptična galaksija, usmjerena skoro pa okomito na njih. Ujedno je i najsjajnija galaksija ovog jata, no i dalje vrlo tamna.
NGC 7317 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 13.6, Sb: 13.8
SW 6mm - 250x
Na 1h od središnjih galaksija, smještena je još jedna manja galaksija, najbolje vidljiva na povećanju 250x. Tamna je i sa vrlo izraženom zvjezdolikom jezgrom.
NGC 7319 - Galaksija u zviježđu Pegaz, mag: 13.1, Sb: 13.8
SW 6mm - 250x
Zadnja galaksija ovog jata koja se nalazi na 7h od središnjih galaksija je ujedno i najtamnija. Pravi izazov ju je promatrati. Jedva uskače u skrenuti pogled, ali ju je svejedno puno lakše uočiti kada se promatra jato kao cjelina.
Promatranje ovog jata je trajalo dugo i bilo je stvarno zahtjevno. Možda da je pod boljim nebom bi bilo i nešto komotnije..
Taman kada sam završio sa kvintetom i kada mi je trebao odmor, navratio je kolega sa posla, pa smo dalje prošvrljali kroz turističke objekte.. M15, Saturn, Jupiter, M42, M43...
Oko 21h je temp bila svega -1°C, ali je vjetar pojačao toliko da je prolazio kroz kosti.. Imao sam još volje ali više nisam mogao izdržati hladnoću..
Ovo promatranje sam uveo i dva noviteta.. Povez za oko, svakako preporučam vizualcima ako već ne koristite.. Kad sam gusar, puno mi je lakše duže u komadu biti za okularom, nema one napetosti i zamora dok žmirim na oko kojim ne promatram ili držim ruku preko njega. Ovako sam puno opušteniji i puno se lakše i duže mogu koncentrirati na pogled kroz okular.. Drugi novitet mi je stalak za note, na njemu držim bilježnicu za bilješke i na njemu i pišem, što mi opet olakšava jer ga mogu postaviti i na visinu koja mi odgovara i blizu teleskopa pa ne moram svako malo sjesti za stolić i tamo pisati..  Još mi fali jedino stolica za promatranje (nacrt je u glavi, još samo treba nešto vremena u garaži za provesti u djelo).. Kada još i to riješim onda mislim da imam sve i da sam potpuno spreman...
Ako vam je ovo pre dugačko i ne da vam se čitati, recite pa idući put skratim  *mah*
Opa, fino si ti udario po tamnim flekama. Imam filing da si sa Stefanovim kvintetom prošao bolje nego ja u 300tki, gdje sam se uvijek znao nasikirati i pitati di je 5. gx (a ona se skrila u onoj A i B). *šešir*
Imao si problema sa A i B u tristaću? Meni su bile skroz jasno razdvojene jezgre, uopće nije bilo dileme.
PavleR
Bravo Tony, i na opisu, i na pripremi i pre svega na posmatranju. Ima tu ozbiljno teskih objekata za posmatranje, svaka cast na Stefanovom Kvintetu. I nije opsiran opis, bar meni, bas je kako treba da bude. Sve si profesionalniji i ozbiljniji u posmatranjima i samom pristupu istom, stalak za note je mnogo dobar ''gadget''  *pljesk* .
Citat: TonY206  u 23.12.2024. u 22:06:31 satiImao si problema sa A i B u tristaću? Meni su bile skroz jasno razdvojene jezgre, uopće nije bilo dileme.
A eto, sto ljudi, dvjesto očiju
Ima situacija kada sam ih vidio i kad nisam vidio, npr: skica Kvinteta kroz 300tku
https://zvjezdopisi.com/2019/09/01/2019-08-31-cavlovica/
Ili PGSP2017 kada sam ih jasno vidio
https://zvjezdopisi.com/2017/09/24/petrova-gora-star-party-2017/
Citat: PavleR  u 23.12.2024. u 22:15:48 satiBravo Tony, i na opisu, i na pripremi i pre svega na posmatranju. Ima tu ozbiljno teskih objekata za posmatranje, svaka cast na Stefanovom Kvintetu. I nije opsiran opis, bar meni, bas je kako treba da bude. Sve si profesionalniji i ozbiljniji u posmatranjima i samom pristupu istom, stalak za note je mnogo dobar ''gadget''  *pljesk* .
Ja bih rekao da Toni počinje biti detaljan kao ti :)
Bio bi pristup češće ovako detaljniji, ali rijetko uhvatim vremena za ovakav postprocessing. Sad se poklopilo da sam imao vremena pa sam htio to malo detaljnije složit.. Još da malo proširim same opise promatranja objekata i to će onda biti to..
Pašu mi nekako tamne fleke, shvatim ih kao izazov 😃
Stalak za note je ispao super, malo je možda klimav ali funkcionira..
Dobro si iskoristio vedru noć. Vrijedilo je grlobolje. *:-P
