Pomoć oko napajanja
Autor Magelan118, 07.08.2023. u 20:11:34 sati
Magelan118
Pozdrav svima.
Imam malu grupu astro drugara sa kojima se s vremena na vreme okupljam na Fruškoj gori.
Lokacija je na "najmračnijoj" lokaciji koja je nama dostupna.
E sad, za korišćenje opreme neophodno je napajanje.
Do skoro sam sve radio od kuce pa struja nikad nije bila problem ali kad se ode negde dalje, baterije su neophodne.
Zadnji put kada smo bili gore, poneo sam dve baterije ovog tipa
Vezao sam ih u paralelu tako da sam dobio 12v, 14Ah
Moj setup po nekim merenjima koje sam radio unimerom ali ipak odprilike jer su vrednisti varijabilne trosi od 3.5A-4.5A
Pricam o power surge momentu kad MiniPC krene da jede struju i montazi se obe ose okrecu pri punoj brzini.
Na samoj bateriji (a na to nisam obratio paznju pise da je inicijalna struja koju moze da isporuci manja od 2.1A
Upareno sa jos jednom baterijom ispada oko 4A max u najboljem slucaju da njih dve mogu da pruze.
E sad, meni je svetlo na montazi treperelo, sto je slucaj kad je slaba struja a i MiniPC mi se bio ugasio, tako da pretpostavljam da je krivac upravo to, dve baterije nisu uspele da omoguce dovoljnu kolicinu struje u momentu kada je trebalo i sistem je zakazao.
Ta noc je provedena u vizuelnom posmatranju neba, sto uopste nije bio problem jer je noc bila divna.
Ali moram da resim pitanje napajanja za ubuduce.
Danas je malo falilo da kupim automobilski akumulator 12v 95Ah
Medjutim, prodavac mi kaze da su automobilski akumulatori predvidjeni da u kratkom periodu daju izuzetno veliku amperazu kojom se motor startuje i onda da se dopunjavaju.
To u ovom hobiju nije slucaj.
Ovde treba konstantna voltaza sa malom potrosnjom ampera ali bez dopunjavanja.
Kada se vise puta automobilski akumulator isprazni ispod 50% skracuje mu se vek trajanja i ne bi dugo izdrzao.
Dok su ove baterije koje ja imam suprotne. One mogu konstantno da daju istu amperazu i voltazu i mogu da se prazne do kraja i ponovo pune.
Posto cenim da moj setup trazi 5A, da noc u zimskom periodu (sa postavljanjem i svim ostalim pripremama) traje 10 sati, meni treba 50Ah
Jedna baterija daje 7Ah. 50Ah/7Ah=7.14
Znaci meni treba 8 baterija vezanih u paralelu.
To daje 56Ah, 12v, inicijalna struja koju moze da pruzi je 16.8A max
Da li se slazete sa ovim?
Da li su te baterije a i moja zamisao dobro resenje?
Da li neko vec koristi ovakvo resenje?
Zanimaju me vasa misljenja i komentari
SkyWatcher Quattro 150P - zacrnjen
SkyWatcher HEQ5 Pro
ZWO 533MC Pro; Canon 600D (astromod); ASI120MM mini guidecam
Optolong L-eXtreme filter
Montaza uopste ne vuce puno struje, cini mi se 1-2A i to kada obe osi voze punom brzinom, mini PC ili laptop je tu najveci potrosac. Jesi siguran da su bile pune 100%? Olovna baterija od 12V kada je puna treba imati otvoreni napon od oko 12.6-13V.
I ja sam bio u hajmo rec istoj situaciji, najbolja bi bila LiFePO4 baterija ali su mi preskupe pa sam uzeo VRLA AGM od 70Ah da mogu snimati oko 10h sa laptopom. Ove sa gelom malo bolje podnose sporo praznjenje mogu podnjeti vise ciklusa.
Baterije sa slike su takodjer olovne, znaci iste kao automobilske samo manje.
Ako hoces bas da mozes prazniti do kraja onda ti trebaju Deep-Cycle ili LiFePO4 baterije, s tim da su LiFePO4 najbolja opcija za astronomiju, sve karakteristike su im odlicne - osim cijene.
Magelan118
Da, merio sam bas u nedelju.
HEQ5 Pro kada se upali u standstill modu trosi 0.35A
Kada se vrsi okretanje ka meti pri punoj brzini, obe ose rotiraju, potrosnja je varirala ali je isla do 1.31A
Kada nadje meti i prati je, potrosnja je 0.66A
E sad, da li to zavisi i do dobrog balansa, pa su motori manje optereceni, ne znam.
Ali pre okretanju ka meti, koristi 1.31A, zaokruzicu na 1.5
Eksterni ruter koji kreira access point trosi 0.3A
To je vec 2A, ne konstantno ali toliko baterija mora da bude sposobna da isporuci da ne bi doslo to power cut off i gasenja.
MiniPC je dosao sa adapterom na kome je vrednost 2.5A 30W.
Njegova potrosnja varira ali opet mora baterija biti sposobna da isporuci potrebnu amperazu kad se potrefi da svi potrosaci trose max u istom momentu.
Tu je i DSLR kamera. Ne znam koliko on trosi.
Onda autofokuser (control unit i nema17 stepper motor)
Sve to je skupa odprilike 5A u maksimalnoj potrosnji.
Takodje ja ditherujem svaki sub, a odprilike idem na 2 min subove.
Zmaci svaka 2 min kada se radi dither i montaza poveca potrosnju na 1.3A
Zar i te AGM baterije nisu takodje lead-acid?
SkyWatcher HEQ5 Pro
Citat:Zar i te AGM baterije nisu takodje lead-acid?
Da da i one su olovne, samo reklamiraju ih da malo bolje podnose hladnocu i sporo praznjenje nego ove bez gelova
Magelan118
A kako deluje ova moja ideja?
8 ovih baterija uparenih?
(2 vec imam)
Da, i one su lead acid ali nisu isti sistem kao akumulatori za auto.
Trebalo bi da ove mogu bolje za ovu vrste primene.
Te se baterije i prodaju za napajanje montaze.
I moze ona da tera montazu solo par sati.
Problem mi je minipc i ostali potrosaci
SkyWatcher HEQ5 Pro
Moj setup je ispod 5A ali je kompletno drugačiji, naime ja mjerim sa Shelly Plug S potrošnju. Jeli ti taj router neophodan, mislim da ti i mini pc moze napravit hotspot. I sigurno nece konstantno trosit max, bar nebi trebao.
Magelan118
Ruter je neophodan kako bi se minipc nakacio na access point, pa da mogu da se ulogujem u njega. Onda on kreira sopstveni hotspot.
Mogao bih da iskljucim ruter kasnije ali mi je pouzdaniji od svega jer preko njega i remote desktop clienta preko telefona kontrolisem minipc
Ali on trosi nekih 0.3A cini mi se
SkyWatcher HEQ5 Pro
Stellarmate koji koristim sam napravi hotspot, bez routera. Na Windowsima se to ne može?
Magelan118
Nisam siguran.
Pokusavao sam, pratio instrukcije i dzabe.
Napravi minipc svoj hotspot ali tek nakon sto se ulogujes u njega i pojavi se desktop sa ikonicama.
Da nema šifre na welcome screen, pokretao bi se, ali, mislim da bez šifre ne mogu da pristupim njemu preko Remote Desktop Client aplikacije...
Vrzino kolo.
A preko eksternog AP koji pravi ruter sve ide glatko.
Narucio sam bateriju od 33Ah namenjenu za pokretanje elektricnih kolica. Trebalo bi da posluži svrsi.
Koji tip je, to ne znam, da li je VRLA ili AGM, ne piše.
Nju cu koristiti za sve osim za montazu.
Za montazu cu koristiti te dve male sto vec imam uparene paralelno od po 7Ah
Ako sve bude teklo po planu, star party u subotu veče i test baterije i sistema ce se desiti, nadam se uspešno hehe
SkyWatcher HEQ5 Pro
E tu ti mogu pomoc sigurno, moze bez sifre 100% triba se samo poigrat s postavkama, ne sjecam ye napamet ali da se izgooglat, imam. rdc bez sifre na svom kompu. Iako iskreno korisitm vnc, puno mi je bolji.
Magelan118
Nesto sam bio pokusao preko RemoteDesktop clienta bez sifre i nikako nije mogao da se nakaci, a mozda sam nesto zeznuo.
U svakom slucaju, kada se preko eksternog rutera ulogujem jednom, on sam kreira hotspot i tad ja mogu i da iskljucim taj ruter i da koristim samo hotspot koji je minipc kreirao.
To cu verovatno i raditi kad sam prikljucen na baterije. Kad sam na struji onda me ne sekira a domet mu je bas velik, iz sobe se konektujem na njega a montaza je nekih 30m u bašti.
SkyWatcher HEQ5 Pro
Magelan118
Hvala.
U nedelju cu probati ovo da odradim, da ne zeznem minipc a treba ici na star party hehe
SkyWatcher HEQ5 Pro
