GraXpert (besplatni alat za uklanjanje gradijenata)
Autor Neven, 04.11.2022. u 10:17:12 sati
Web: https://www.graxpert.com/
Ideja: Frank Sackenheim
Autori: Steffen Hirtle, David Schmelter, Christian Gesse
Aktivna Verzija: 0.1.7
Sustav: Win,Mac,Linux
Cijena: free, open source
Najavni thread: https://www.cloudynights.com/topic/821724-graxpert-a-new-free-and-open-source-tool-for-gradient-removal-in-deep-sky-photos/
Novi 'stand alone' besplatni program za uklanjanje neželjenih gradijenata. Imaju odličan i kratki manual na Engleskom/Njemačkom. Sve je 'user friendly' i jako je lagan za korištenje.
https://www.graxpert.com/daten/graXpert_manual_EN.pdf. Izuzev 32-bitnog TIF i 32-bitnog FITs formata podržava i 32-bitni xisf pa se može lijepo skinut gradijent i vratit u PI. (trenutačno moj permanentni workflow). Postoje 3 algoritma za interpolaciju: (moj osobni favorit je RBF ali nekima odlično radi i Kriging pa se treba testirat)
Splines https://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing_spline
Kriging https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging
RBF https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_basis_function_interpolation
YT prezentacija: https://youtu.be/RVLvohS0qW0
Workflow je krajnje jednostavan. Stakirani TIF,FIT ili XISF se učita u Graxpert, postoji opcija za rastezanje, postave se sample-ovi (ručno ili automatski) i nakon interpoalcije se spremi opet u željeni 32.bitni format. Nakon 6 mjeseci korištenja mogu komotno reći da je ovo trenutačno najbolji 'skidač' gradijenata. Stavio sam 2 inicijalna testa koja su mi skrenula pažnju jer ove gradijente nisam mogao očistiti u Pixinsightu. Lijevo je Graxpert a desno je ABE/DBE.
Izašla verzija 1.0.4
https://github.com/Steffenhir/GraXpert/releases/tag/v1.0.4
Od sad se može spremiti rastegnuta verzija fotke.
Još samo da stave neki SPCC unutra i to je to.  *:-P
Verzija 1.0.5 je vani
https://github.com/Steffenhir/GraXpert/releases/tag/v1.0.5
- Added entry boxes for manual entry of parameters
- Parameters can now also be adjusted by the up and down arrow keys when the entry is selected
- We slightly increased the font size
- At the start of the program, it is now checked if a newer version of GraXpert is available
hrast
Skinuo program i moram reći, WOW.
Imam negdje u optičkom sistemu neku refleksiju što se manifestira kao američka krafna odnosno "donut". Ako nemam savršene flatove, vidi se na konačnom rezultatu. Ovaj alat je to skinuo bez greške.
Verzija 1.0.6 je vani
https://github.com/Steffenhir/GraXpert/releases/tag/v1.0.6
- Fixed saving and loading of .xisf files with mono images
- Added a slider for adjusting the UI size
Idejni autor ovog programa je gostovao na TAIC-u pa eto prezentacije.
Robert
Verzija 1.0.6bAI je vani
https://github.com/Steffenhir/GraXpert/releases/tag/v1.0.6bAI
- novost je AI Interpolation metoda kod koje se nemoraju stavljati sample točke na slici. Prvi video je na njemačkom no možete staviti titlove.
Ostalo ZWO EAF, EFW, ASIair Plus, AstroPC Pro, PixInsight, VTOMAN Jump 1000 power station
Miro1
Dalekozor: TS 10X50
Izašla je Beta ver.2 sa AI modelom 1.0.1
https://github.com/Steffenhir/GraXpert/releases/tag/v2.0.0-test
Sad se ne mora više skidati zasebno AI model već je sve unutar programa.
Robert
#12
Verzija 2.0.0 je vani
Osim AI modela koji je sad integriran, GraXpert se može koristit i kroz command prompt ako je u pitanju AI metoda
Command Line Tool: Since the new AI method does not require the selection of background sample points, GraXpert can now be used via the command line. This allows for easy integration of GraXpert into other programs. You can find a manual and examples here.
npr
GraXpert-win64.exe my_image.fits -ai_version 1.1 -correction Division -smoothing 0.5
I eto već je 2.0.1 vani. Brzo to ide.
https://github.com/Steffenhir/GraXpert/releases/tag/v2.0.1
Uglavnom da napomenem da Graxpert ima sad i Discord kanal pa eto linka: https://discord.gg/bVgeWXas
Primaju donacije pa eto tko može bilo super ako želimo da dalje napreduje ovaj jako dobar software. 5 Eura je minimalna donacija. https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PSSKGKJANWHB2
