Eliminacija hot pixela [U photoshopu // bez dark frameova]
Autor Mr_Chili, 26.08.2021. u 11:54:55 sati
Mr_Chili
Bok ekipa,
igram se ovih dana s ovogodišnjim morskim fotkama, pa dok sam nešto kombinirao u Photoshopu skužio sam kako na jednostavan način eliminirati hot pixele bez potrebe za dark frameom. Ova metoda je možda općepoznata pa neću sad ispast svjetski heroj, ali da podijelim s vama pa možda nekome tko se time još nije služio i puno znači.
Ja sam ovo radio sa stackanim fotkama (sve frameove mergeam u smart object i pod stack mode postavim MEDIAN), ali trebalo bi apsolutno raditi i u varijanti da fotke nisu stackane.
KORAK 1 --
Napravimo duplić layera (Duplicate Layer)
KORAK 2 --
Duplicirani layer postavimo iznad originalnog, selectamo ga i odemo na Filter -> Noise -> Dust & Scratches
KORAK 3 --
Ja postavim RADIUS na 5 piksela, a TRESHOLD na 20-30. Cilj je da se s RADIUS zamuti da se ne vide male zvijezde, a s TRESHOLD se onda vrate opet ti detalji. Potvrditi na OK
KORAK 4 --
Kada se na navedeni layer primijenio DUST&SCRATCHES, postaviti tom layeru blending mode u SATURATION.
KORAK 5 --
Sada probajte disableati i enableati taj layer i bacite oko kako neki hot pixeli nestaju.
NEDOSTATAK --
Primjetio sam da kod nekih zvijezda mrrrrvicu ubije saturation, ali ništa znatno. Možda se treba malo više poigrat sa postavkama na DUST&SCRATCHES pa bi se i to uspjelo izbjeći.
Ako nekome nije jasan neki od koraka ili ne uspijeva ništa postići, javite mi se pa da vidimo u čemu se griješi :)
Adio.
Pivo mora biti jedan od osnovnih rekvizita svakog astrofotkanja. End ov diskašn.
Ja nisam primjetio da mi nakon stackanja ostane hot pixela na slikama, zar ne bi standardno stackanje trebalo to ukinut ?
Ja bih jos dodao da za Nikon kamere, opcija "astro noise reduction" u Capture NX-D softveru ukine veliku vecinu hot pixela bez gotovo bilo kakvih nedostataka.
Cini mi se da si i ti na Nikonu pa isprobaj ako vec nisi  *zubko*
Mr_Chili
Citat: Zeleni_Zub  u 26.08.2021. u 23:45:41 sati
Nisam baš siguran da se standardnim stackanjem uklanjaju hot pixeli. Ako se ne varam, hot pixeli nastaju više manje na istim mjestima, odnosno na istim pixelima. Evo, ja stackao 3 framea i hot pixeli su mi i dalje prisutni.
Možda se varam, svakako bi trebalo provjerit :)
"Hot" i "Cold" pixeli su nažalost na samom senzoru, tijekom "života" kamere neće ih biti manje , samo jednako ili više . Pri istoj temperaturi senzora neki od milijuna pixela će dati uvijek isti signal, veći od 0, bez obzira dolazi li na njih svjetlo ili ne . Čim su pod naponom, daju neki intenzitet (uglavnom su saturirani) (zato su "hot") . Njih je lako izolirati "dark" frameovima. Tijekom života kamere broj im se povećava i nije na odmet periodično obnoviti biblioteku "darkova" . "Cold " su zapravo mrtvi pixeli , i oni bez obzira na svjetlo uvijek daju 0 ili oko toga. Dobar stacking njih može prilično dobro riješiti, naročito potpuno mrtve , jer nije vjerojatno da pri normalnoj upotrebi u različitim frame-ovima uvijek isti pixel ima signal 0 .
E, sad, ako stacking uz dobru "dark" biblioteku to ne riješi , onda bi bilo dobro napraviti "darkove" opet.
Temperatura senzora je tu važna(ne unutar 1 stupnja, ) jer neki pixeli postaju "hot" ako se temperatura senzora značajno podigne.
Isprobaj i druge algoritme za stackanje, u DSS-u recimo ima par opcija. Sa nekim vrstama stackanja na slikama ostanu i tragovi satelita i hot pixeli, sa nekim ne.
I kod mene su hot pixeli otprilike na istim mjestima na senzoru ali ne i isti pixeli, to i omogucava da se ukinu stackanjem, ukoliko ih Capture NX-D ne makne
Dag
Citat: Mr_Chili  u 26.08.2021. u 11:54:55 sati
KORAK 3 --
Ja to radim bez layera i komplikacija. Samo dust and scratches RADIUS na 1 ili 2 pixela. Rijetko 3. To uglavnom riješi sve. Što je bio bolji seeing, zvijezde su sitnije pa i radius treba biti manji da ne obriše i te sitne zvijezde. Malo klikanja prije/poslije na jednom povećanom dijelu fotke i sve je jasno.
