Jeste li znali (MAK)?
Autor Lucius, 06.01.2023. u 10:29:35 sati
Da ne otvaram drugu temu. Jedna korisna informacija u vezi manjih Mak modela.
Gledam na cloudynights dosta pritužbi da SW Mak 90 mm i 102 mm nemaju opciju kolimacije tj. kod nekih korisnika ima kod nekih ne. Izgleda da postoje dvije inačice ovih teleskopa (što im je potvrdio i SW). Kada kupite posebno OTA 90 mm i 102 mm dobijete verziju sa mogućnošću kolimacije, ali ako kupite navedene modele odmah sa nekom montažom dobijete teleskop bez mogućnosti kolimacije što je po meni smeće. Dakle posebno OTA i posebno željena montaža je prava opcija, nikako gotovi komplet.
Žalosno da ova informacija odmah nije navedena od strane SW-a, a ne da kupci uzmu pa se zbediraju kad vide da se scope ne može kolimirat.
Ovo vrijedi samo za dva najmanja modela, kod ostalih nije bitno uzimali posebno ili komplet.
Po meni, to uopće nije loše jer takve komplete obično kupe početnici, pa bolje da ne vide šarafe i ne počnu po tome prčkati. Maksutovi su najčešće dobro kolimirani u tvornici i ne treba ih posebno namještati.
Moj bivši 127 mm je došao žešće raskolimiran. *:-P
Što jest jest drže kolimaciju, ali doće vrijeme kad će je trebat korigirati i što onda? Uvijek je bolje imati opciju ako/kad zatreba. Komplet je nešto jeftiniji* nego uzimat sve posebno, ali osobno mislim da kolimacijski šarafi vrijede dodatnih eurića.
*jeftiniji je navodno i zbog drugačije (jeftinije) cijevi, a ne samo nedostatka šarafa. Optički su iste kvalitete.
Ti, s jednim primjerom, nisi dovoljan da bi to mogao tvrditi za sve maksutove. U 5 i pol godina koliko radim u TC, bio je jedan ili možda dva slučaja raskolimiranog maksutova.
Nisam ni tvrdio niti je to na kraju krajeva uopće bitno. Stvar je u tome da takav teleskop ako/kad izleti iz kolimacije nemaš mogućnost popraviti kolimaciju bez da rastavljaš i eksperimentiraš ili šalješ na servis. Po meni je to bez veze. To mi je jednako kao oni fiksirani newton reflektori bez mogućnosti kolimacije primara. Najbolje zaobići.
