PusTo GoTo pracenje
Strumf
#240
Dobio sam mail od kreatora OnStepa koji je proslijedio grupi (a mozda i kao poticaj na moj problem da se aplikacija rusi u radu sa Stelariumom).
Sto on sada tu hoce reci?
Da instaliramo to prvo izdanje?
A sta s verzijom 10.14a, koju sad imam, veli da je stavio za dowload prvo izdanje, a navodi 10.18 verziju(novija)?
Ne kuzm :)
Prvo izdanje:
https://github.com/hjd1964/OnStepX/releases
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
bojan
Na mojem dob-u ja imam verziju OnStepX 10.17f, koja autostarta iz "home" pozicije (ako ima RTC ili kad dobije info o lokalnom vremenu).
Planiram probati novi release uskoro, kad budem imao vremena, jer ovo sto sad imam radi OK.
Imace.. za moju EQ6 sam koristio OnStep 2.1.2 do prije mjesec dana.. jer je radila sto mi je trebalo za skop u observatoriju (pracenje, vodjenje..
Hrvoje86
Citat: Strumf  u 03.09.2023. u 17:16:21 satiDa li stavit jedan zatezac ili dva?
Jedan radi dobro.
Kao da sam negdje procitao da ti remeni se s vremenom znaju rastegnut?
Gdje si nabavio gearbox? Da li si naručio druge motore sa gearboxom u kompletu ili posebno samo gearbox. Mene obveze pritisnule, nisam bio na forumu mjesecima...danas sam napokon kupio 3d printer jer nikako ništa ne mogu napraviti (te fali ovo, te fali ono... pa čekaj sa alija jedno, pa drugo, pa ne paše), pa se nadam da ću napokon napraviti goto na 300tki.  Sve mi se oteže mjesecima jer vremena nikako da ulovim.
Teleskop: GSO 300mm Deluxe Dobson, SkyWatcher 200p Dobson
Montaža: Celestron CG5 GOTO.
Dvogled:Trentor 16x50
Okulari: Hyp 68° 5mm, Hyp 68° 8mm, Hyp 68° 13mm, Hyp 68° 17mm, Super plossl 25mm, Super Plossl 10mm, GSO plossl 9mm, Erfle 70° 30mm, GSO 2,5x APO Barlow,
Kamere: Logitech c270, Nikon D3400 (18-105AF-P,  f(3,2-5,6))
Strumf
#243
Motore preko stepper online, a gearboxe preko Alija.
Takoder ista stvar. Tek sam jucer namontiro fokuser sa novim remenom, ugradio konektore na kabal tako da mogu odvojiti kad vadim cijev.
E da, i nije islo s jednim zatezacem, na okreranje u desno je preskakao. Dodao sam jos jedan zatezac i sad je super.
A i vrijeme ovih dana nije bilo za nista. Il je oblacno nebo, ili je lijepo ali prehladno za promatranje.
3D printer danas svakako treba imati. Ja imam najjeftiniji vec godinama i to mi je dovoljno. Uvjek mi za nesto treba.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
Citat: Strumf  u 29.04.2024. u 23:13:54 satiMotore preko stepper online, a gearboxe preko Alija.
Koje gearboxove si naručio? Gledam preko Alija ima svega i svačega. Ja bi uzeo redukciju 100:1, ali ima nekakvih dosta skupih sa backlashom 20arcmin, i nešto jeftinijih sa 50arcmin.
Strumf
Citat: Hrvoje86  u 29.04.2024. u 23:49:21 satiKoje gearboxove si naručio? Gledam preko Alija ima svega i svačega. Ja bi uzeo redukciju 100:1, ali ima nekakvih dosta skupih sa backlashom 20arcmin, i nešto jeftinijih sa 50arcmin.
Uzeo sam tocno ove
https://a.aliexpress.com/_EHHHOxh
Imam 50:1 to mi je cist dovoljno,i previse cak, s obzirom da imam motore 0.9°(400SPR), i nariktano mi je na 64microsteps i rezoluciju 28444.4.
O backlashu neznam puno. Ovako je meni, gotovo nimalo?
https://youtube.com/shorts/8LTvCwfbhiI?feature=shared
Ali podesio sam si jos i preko programa. To moze bit i do motora, a ne iskljucivo gearboxa.A i ovisi da li si dobro stegnuo pulley(sto je mene zavaralo prvi put).
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
Tako nešto sam i pretpostavio. Ja isto imam motore 0.9° pa sam pretpostavio da bi 100:1 ipak bilo presporo. Pokušati ću nabaviti onda i ja takav gearbox samo moram vidjeti da li bi pasalo na moje motore s obzirom da nije puna osovina već je D oblik.
Strumf
Citat: Hrvoje86  u 30.04.2024. u 18:41:34 satisamo moram vidjeti da li bi pasalo na moje motore s obzirom da nije puna osovina već je D oblik.
Mora pasati, imas ovakavu D osovinu?
https://www.amazon.de/dp/B0B9MGL9H3/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
Unutra imas duboku rupicu kroz cijeli gearbox kojim stegnes tu osovinu na Nema17.
Citat: Hrvoje86  u 30.04.2024. u 18:41:34 satiTako nešto sam i pretpostavio. Ja isto imam motore 0.9° pa sam pretpostavio da bi 100:1 ipak bilo presporo. Pokušati ću nabaviti onda i ja takav gearbox.
Neznam kakvu tocno preciznost zelis i kakvom fotografijom se bavis. Probaj pitat tu jos na forumu, ali meni za normalno (neprofesionalno) snimanje je super 50:1.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Hrvoje86
Citat: Strumf  u 30.04.2024. u 20:40:10 satiNeznam kakvu tocno preciznost zelis i kakvom fotografijom se bavis. Probaj pitat tu jos na forumu, ali meni za normalno (neprofesionalno) snimanje je super 50:1.
Ma ne treba meni za snimanje. Interesira me samo vizualno, eventualno EAA kad bih mogao dobiti kakve boje pa da vidim preko tableta ili laptop.
Hrvoje86
#249
Inače sam mislio ovo naručiti....
https://www.omc-stepperonline.com/eg-series-planetary-gearbox-gear-ratio-100-1-backlash-20-arc-min-for-nema-17-stepper-motor-eg17-g100
Ili verziju 50:1. A prema svemu sudeći mislim da su mi.prekratke osovine na mojim motorima.
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-bipolar-0-9deg-44ncm-62-3oz-in-1-68a-2-8v-42x42x47mm-4-wires-17hm19-1684s
Ovakve kakve si ti naručio, vidim sad po nacrtu da bi osovina trebala biti dovoljno duga, čak i preduga, ali nije mi problem odrezati višak.
https://www.omc-stepperonline.com/pl/przekladnia-planetarna-serii-mg-przelozenie-50-1-luz-50-arc-min-dla-silnika-krokowego-nema-17-mg17-g50
E sad je jedino pitanje, da li taj backlash na kraju koji iznosi 20arcmin ili 50arcmin utiče na preciznost pračenja u tolikoj mjeri da je to nemoguće kompenzirati u config.h kod ONstepa?
Drugi način je da radim sa npr. 2 remenice na istoj osovini pa s motora sa 20 zubi idem direktno na neku veću remenicu npr 60 zubi, pa zatim sa te iste osovine opet mala remenica od 20 zubi na veliku od 300zubi.
Inače radim nešto slično po ovom projektu
https://www.thingiverse.com/thing:5531109
Strumf
#250
Citat: Hrvoje86  u 30.04.2024. u 21:54:13 satiE sad je jedino pitanje, da li taj backlash na kraju koji iznosi 20arcmin ili 50arcmin utiče na preciznost pračenja u tolikoj mjeri da je to nemoguće kompenzirati u config.h kod ONstepa?
Sorry, mislio sam da ce vec netko odgovoriti do sada🙄🙄
Stvarno neznam.
Probaj pitat @bojan il nekog tko je u tome.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
bojan
Backlash ne utjece na preziznost pracenja, ali moze utjecti na preciznoznost GoTo.
Medjutim, OnStepX ima jednu dobru stvar, kod GoTo UVIJEK prilazi zeljenom objektu sa iste strane, tako da na taj nacin kompenzira backlash.
Naravno, sto je backlash manji, to bolje.
Hrvoje86
Na kraju sam naručio  gearboxove sa backlashom  20 arcmin. Neki izračun mi kaže da bi na samom teleskopu imao cca 3 arcmin. Sad čekam da novi motori i gearboxovi stignu, isprintao sam gotovo sve što sam trebao i nadam se da ću uskoro napokon složiti taj dugo očekivani GOTO. Taman kad ga složim onda će jedno mjesec dana biti oblačno kako to obično i biva. Uzeo sam i motore sa dvostrukom osovinom jer kasnije planiram ubaciti i enkodere ako ih uopće fysetc E4 i onstep podržava.
Hrvoje86
Evo konačno sam dobio sve dijelove i uspio složiti mehaniku. Sad je ostalo ono najbitnije - kako podesiti onstepx da radi  kako treba. Pogubio sam se u config.h pa bih molio pomoć.  ALT remenica na teleskopu ima 300 zubi, nju pokreče mala remenica od 20 zubi. Ta mala remenica montirana je na gearbox 100:1, a na gerabox je montiran stepper od 0,9 degre/step. Dolje na bazi AZ imam tarni prijenos gdje mi je opet gledajući sa strane motora redoslijed ovakav: motor 0,9deg/step---->gearbox 100:1-----> mala tarenica 26mm ----> velika tarenica (baza teleskopa) 635mm.
bojan
