PHD2 analiza log file-a
Autor Astrobobo, 13.07.2023. u 20:45:51 sati
Astro_fun_times
Mogu da probam da zamenim taj muski 5.1 utikač.
Imam i jos jedan EQDIR kabal pa mogu i njega da stavim da probam.
Ovak koji sad koristim mi je drugar napravio.
SkyWatcher Quattro 150P
SkyWatcher HEQ5 Pro
Ako ti se pet dogodi, možeš probati malo promrdati kabel, pa vidi počne li reagirati. Barem ćeš znati je li stvar u kabelu.
Astro_fun_times
Problem je sto sam ja u sobi, spavam a teleskop je u basti i tek ukutru vidim da nesto nije bilo ok.
Mozda cu ppbrisati sve pa uraditi clean install opet jer mi je mozda u EQMOD
-u nesto promenjeno.
Nemam sad na poslu pristup minipc-u pa da vidim da mi nije Dec backlash u eqmod-u promenjen
Dolazi mi ponekad i greska da je pulseguide komanda failovala...
Muke🤣
SkyWatcher HEQ5 Pro
Onda nemoj spavati, pa će sve raditi kako treba  *zubo*  Nema ovo veze sa backlashom, PHD2 šalje impulse, montaža doslovno ne reagira. Također javlja "star lost", pa zapravo može biti da su došli oblaci ili da se zamaglio objektiv.
Astro_fun_times
Sto je najgore opet je biti problema.i da sam budam samo sto kada mi se to desu oko 21:20, ja zaustavim sekvencu, parkiram scope u home, resetujem sekvencu i krenem ispocetka i radi.
Pre mi se desavalo da je ka jugu slikao bez problema a ka severu bas pravio probpem.
Ali dobro, probacu drugi kanal i zamenicu utikac za napajanje montaze pa cu videti.
Hvala ti sto si pogledao i dao savete.
SkyWatcher HEQ5 Pro
Vidim da n isam stavio obavijesti za nove verzije. Trenutno je aktualna v2.6.13dev3 od 21.4.2024., pa se ažurirajte. Mogu potvrditi da PHD2 napokon radi kako treba na Stellarmateu (Linux).
Astro_fun_times
E pa da napisem sta mislim da je kraj moje muke sa montazom.
Od prosle godine u 7mom mesecu me muci, samo stane sa pracenjem i propadne ostatak noci.
Svasta sam mislio i na kraju ptoblem je bio u "mount limits".
Znaci ako neko ima HEQ5 Pro i montaza mu failuje bez nekog ociglednog razloga, ima star trails itd, neka iskljuci "mount limits" u EQMOD-u.
Kakva zezancija i koliko frustracije. Ali bar sam resio problem.
Reko mozda ce nekome koristiti informacija u buducnosti.
SkyWatcher HEQ5 Pro
Super da si riješio! Zapravo je dobro da je takva nekakva glupost, umjesto nešto mehanički  *zubo*
Astro_fun_times
Pa da, super da sam resio ali ono... Kao  pa cekaj limiti nisu postignuti, tu su da cuvaju mount...
Da li je to neki konflikt izmedju N.I.N.A i EQMOD-a ili tako nesto... To ne bih znao.
Tolike protracene noci..🤣
Jos sam ja razmisljao da kupim nova puzna kola misleci da su ona problem. Pa sam mislio da mi maticna ploca na montazi hoce da crkne. Reko idem na OnStep konverziju.
I kad je aurora bila ja nisam slikao nju nego timelapse montaze.
I vidim kako radi, radi, pa zakoči tj prestane da radi.
E onda sam proguglao bas te simptome i vidim na par mesta da su ljudi imali problem sa mount limits. Reko ajde, vedra noc, ne kosta me da probam. Tako da je urodilo plodom.
Vrlo sam srecan sto se to tako jeftino zavrsilo🤣
SkyWatcher HEQ5 Pro
Nova development verzija je izašla nekidan.
v2.6.13dev4
26 May 2024
    Improved handling of image scale changes
    Improved layout of text labels in the Target window
    Fix a potential error when an imaging app sends a command for a zero-pixel dither
    Touptek cameras: update Touptek SDK lib to version 55.25633.20240519
    Windows: add missing DLL file
    Updated Czech translation
Downloadajte ovdje https://openphdguiding.org/development-snapshots/
