Savjet u vezi objektiva
Autor Dorian, 06.05.2024. u 14:24:04 sati
Dorian
#30
Citat: zac  u 07.05.2024. u 20:25:19 sati
Citat: Dorian  u 07.05.2024. u 09:31:51 satiDrago mi je da sam uzeo 50tku pošto vidim da je svi hvalite i kažete da je super objektiv za naučiti se. Svjestan sam da možda imam malo slabiji DSLR
ne, sasvim si dobro zaključio. APS-C je puno jeftiniji od full-framea, uz to su dobri objektivi za full daleko skuplji od ovih za APS-C. I kod fotkanja kroz teleskop ima manje problema sa aberacijama i posebno zakrivljenošću vidnog polja (slika je samo u teoriji ravna, u praksi je često više ili manje zakrivljena, zato i prodaju korektore za fotografske teleskope)... Što se osjetljivosti na svjetlo tiće, mislim da nema neke razlike, jedino najjeftiniji aps-c fotići imaju malo više šuma.
Ja sam davno sa full-frame-a (filmskog, toliko sam star!) prešao na APS-C i zaključio da i neću ić na digitalni full-frame. APS-C mi je dovoljno dobar za sve što radim, glavni problem je, neovisno o kameri, kvaliteta neba...
Osim kvalitete neba mislim da je i problem u mom slučaju zasad kvaliteta korisnika  :-)
Moram priznati da sam ja dosta zadovoljan sa trenutnim fotoaparatom pa bih zato volio ga iskoristiti maksimum što mogu.
Dorian
Citat: Matej191  u 07.05.2024. u 23:27:35 satiE da se i ja malo ukljucim,
Savijet, ako vec imas u planu se bavit astrofotografijom, štedi si prvenstveno za montažu, pusti sad bilo koji objektiv koji si gledao.
Kad nabaviš montažu, teleskop kao npr, Sw 130pds (cca 300e) sasvim dobar za astro, i na njega s T2 nastavkom stavis aparat i udri.
A također kasnije na tu istu montažu ti možeš stavit aparat s bilo kojim objektivom i udarat po dugim ekspozicijama
Neznam jesam ti pomogo, al samo sam svoje misljenje reko.
Ako si nestrpljiv, i ako si negdje u Primorsko Goranskoj županiji cu ti posudit mehanički tracker omegon lx2 da vježbaš.
Pozdrav Matej, svaki savjet i mišljenje pomaže i cijenim svih koji ste mi pomogli. Mislim da će kvalitetna montaža biti definitivno moja sljedeća kupnja pošto bih volio ga koristit za DSLR prvo. T2 adapter već imam ali zasad neću ga još koristiti na teleskopu, prvo ću naučiti osnove i fokusirati se na vizualno.
Ja sam iz Rijeke ali ne bih volio posuđivat opremu. Prvo bih volio barndoor tracker napravit sam.
Dorian
Citat: Matej191  u 07.05.2024. u 23:29:56 satiBjezi od tamo po mraku, u planini negdje gore ima neka vojarna i zna bit pucnjeva, da nebi bio nedo Bog zalutali metak.
Predpostavljam da si išo na onaj plato pored nekadašnje karting staze?
Pred 2 tjedna sam baš biciklirao kraj vojarne i bio je 1 vojnik na straži. Očito nešto su počeli raditi tamo jer je bio i bager. Idem najviše baš kraj ulaza na pistu. To mi je najbliže s najmanje svjetlosnog zagađenja. No uskoro ću probati otići kod rodbine u Pečišće (blizu Skrada) pa probati tamo malo. U selu ima 5 kuća(većinom vikendice) pa bi trebalo biti dosta mračno. Također ću i probati u Istri di imam vikendicu jer tamo nema nit ulične rasvjete(nit vode,nit kanalizacije). Nadam se da nisu postavili rasvjetu u međuvremenu nisam bio par godina. Na tim lokacijama bi kvaliteta neba trebala biti bolja, no to ćemo vidjeti.
Citat: Dorian  u 07.05.2024. u 17:46:02 satiHvala na preporuci, još imam neuspjele slike od prošlog puta pa ću sa njima probati vidjet kako program radi.
Zašto misliš da su neuspjele?
Dorian i Matej prijavite se na mail AAD Rijeka za tečaj astrofotografije.
Ovaj petak je uvod, slijedeći širokokutna. 24.5.Deep Sky, 31.5.idemo na teren.
Ja sam tamo 24.i 31.
O širokokutnoj ne znam ništa...  *kava*
 *mah*
Ljudi, dajte malo pazite na citiranje.
Kad se odgovara na objavu, ako želite obrisati dio originalnog teksta, svakako ostavite zadnji tag:
[/quote]
na kraju. Kad nema tog zdanjeg taga forum misli da je sve napisano citat, pa cijeli tekst bude plav i na prvu nije jasno što je citat, a što odgovor. Znači citirani tekst započinje s
[quote]
 i završava s
 [/quote].
Hvala  *šešir*
Dorian
Citat: Astrobobo  u 08.05.2024. u 06:35:08 satiZašto misliš da su neuspjele?
Nažalost slike su mi doma na računalu pa ne mogu poslati primjer. Na aplikaciji SkyPortal sam bio išao na sekciju tonight's best i vidio da je M81 kraj velikog medvjeda. Pa sam nju pokušao uslikat(prvi pokušaj ikada) no na svih 30 ekspozicija od 24 sekunde sam dobio samo velikog medvjeda bez drugih zvijezda. A ujedno mi se u procesu i objektiv skroz zamaglio(kasno sam skužio) pa je izgledalo mutno. Ako želite mogu poslati tu sliku kad dođem doma da se nasmijemo mojem pokušaju  :-)
Dorian
Citat: tome  u 08.05.2024. u 07:00:42 satiDorian i Matej prijavite se na mail AAD Rijeka za tečaj astrofotografije.
 *mah*
Hvala Vam na obavijesti. Javio sam im se. Tako da u petak u 20.00 idem do zvjezdarnice.
Možemo svakako dati nekakav savjet  *da*
Matej191
 *mah*
Prijavio sam se za 24.5, a za 31.5 moram trazit slobodno jer sam noćna smjena  *zbunjeni*
Filteri: ZWO 1.25" UV/IR-Cut / L
Matej191
Citat: Dorian  u 08.05.2024. u 00:51:33 satiPred 2 tjedna sam baš biciklirao kraj vojarne i bio je 1 vojnik na straži. Očito nešto su počeli raditi tamo jer je bio i bager. Idem najviše baš kraj ulaza na pistu. To mi je najbliže s najmanje svjetlosnog zagađenja. No uskoro ću probati otići kod rodbine u Pečišće (blizu Skrada) pa probati tamo malo. U selu ima 5 kuća(većinom vikendice) pa bi trebalo biti dosta mračno. Također ću i probati u Istri di imam vikendicu jer tamo nema nit ulične rasvjete(nit vode,nit kanalizacije). Nadam se da nisu postavili rasvjetu u međuvremenu nisam bio par godina. Na tim lokacijama bi kvaliteta neba trebala biti bolja, no to ćemo vidjeti.
Ako ti treba kompić za fotkanje javi se, ja sam iz Mrkoplja, to je 15ak min od Skrada.
Dorian
Citat: Matej191  u 08.05.2024. u 14:17:11 satiAko ti treba kompić za fotkanje javi se, ja sam iz Mrkoplja, to je 15ak min od Skrada.
Naravno, kada budem išao gore javim pa se dogovorimo.
Dorian
Evo primjer slike kao što sam obečao.
Dorian
#43
Mislim da ću morati ponovo haha. Nažalost neznam kako uploadati sliku u post. Isprike.
Ovo je zadnja od njih 30, no ostale nisu ništa bolje.
https://imgur.com/a/fyT51r1
Eto dobra vijest, zvijezde na fotki imaš.
Loša vijest, totalno si izvan fokusa.
Za Sunce: Lunt 35mm, Lunt LS80THa,
Zvjezdarnica: DAGOR (1003mm F/2.9 u primarnom fokusu) + Moravian G4-9000EC, Moravian C4-16000 (GSENSE4040)
