M81 & M82
Autor Matej191, 19.05.2024. u 10:14:10 sati
Matej191
Prvi put da sam u istoj fotki obrađivo 2 galaksije (znam da je vama to smišno al eto  *zubko* ). Plan mi je djelomično uspio jer sam uspio skupit 4:46h materijala, što ispada 143 Fotke po 2min, plan je bio 180fotki al eto, oblaci se nadvili. Imam problem s gradjantom u lijevom gore kutu, uspio sam a ispeglat koliko toliko al i dalje je vidljiv i meni osobno bode oči. Znam da nije to jedini problem na fotki. Stoga kao i uvijek kritike, savijeti uvijek dobro došli. Koristim i ovo malo vedrih noći za fotkanje, dok po ljeti nadam se bit će bolje pa ću se i sa guidingom poigrat di mi neće bit žao izgubit noć na to znajući da drugu večer bude vedro. Nadam se da me kužite *zubko*
Lokacija: Mrkopalj, Gorski kotar 18./19.05.2024
Mijesec 77%
Integracija 143x120sec (4:46h)
Kalibracija da
Guiding ne
Temp.: -10
Gain:100
SW HEQ-5 Pro Rowan belt
SW 130pds
ZWO ASI533mc Pro
ZWO EAF
ZWO UV/IR cut filter
url=https://flic.kr/p/2pS2frX][/url]M82_M82 by Matej Kus, on Flickr
Filteri: ZWO 1.25" UV/IR-Cut / L
To nisu m81 i m82, vec ngc 3031 i ngc 3034
#2
Smanji ekspozicije pogotovo unguided, dobar je to senzor nemas nekih benefita sa toliko dugim ekspozicijama, pogotovo sa misecom na 77%. U dobrom mraku bi to bilo dobro.
Koristis li graxpert za gradijent?
Inace odlican posao, bolje nego moje
Matej191
Citat: Acheron  u 19.05.2024. u 10:46:59 satiTo nisu m81 i m82, vec ngc 3031 i ngc 3034
Jbg sorry, prepiso sam s asija sta je napisalo
Matej191
Citat: OuttaControlCRO  u 19.05.2024. u 11:01:41 satiSmanji ekspozicije pogotovo unguided, dobar je to senzor nemas nekih benefita sa toliko dugim ekspozicijama, pogotovo sa misecom na 77%. U dobrom mraku bi to bilo dobro.
Preko pixinsighta sam uređivo, pa sam preko njega probo rijesit gradijant, a gledam s tih 120s mozda vise detalja izvuc
Pogledaj si središta jedne i druge galaksije, to ti je spaljeno tj. presvijetlo, mislim da se to može ispravnim stretchingom lijepo ukloniti i obraditi
Acheron te trola, to je samo dupla nomenklatura objekata koje si slikao. Ima više različitih kataloga pa isti objekti imaju više imena.
Kako Stipa kaže, spržio si kod rastezanja galaksije, zvijezde su prigušene i fali ti boja i u zvijezdama i u galaksiji.
ALI, ovo ti je prakitčki druga ili treća slika koju si obradio i mislim da možeš biti jako zadovoljan kako je to ispalo.
Možeš poslati stakiranu sliku pa da vidim u čemu je problem s gradijentima i gdje su nestale boje pa ću ti moći više reći gdje možda imaš greške u procesu obrade.
Koristiš Pixinsight za obradu?
Ide to tebi malo po malo  *tu*  Još malo pa ćeš bit profi  *pljesk*
Citat: Matej191  u 19.05.2024. u 11:29:26 satiPreko pixinsighta sam uređivo, pa sam preko njega probo rijesit gradijant, a gledam s tih 120s mozda vise detalja izvuc
Mos i ubacit u graxpert, ima i plugin za pix a mos i solo app,
Ugl sa duzom ekspozicijom pokusavas ubit read noise senzora koji je vec mali, za izvuc detalje bitna je ukupni zbroj ekspozicija. Da su na ekstemno tamnom mjestu bez mjeseca mooozda bi ima nekih benefita od duze ekspozicije. Tako da se tvoj benefit svodi na manje fileova za stackiranje, ako ti je komp dovoljno jak, nije problem.
Ali da za tvoju trecu sliku, bolja od svih mojih :D
Matej191
Citat: Leviner  u 19.05.2024. u 11:59:23 satiAcheron te trola, to je samo dupla nomenklatura objekata koje si slikao. Ima više različitih kataloga pa isti objekti imaju više imena.
Da PixInSight trial verziju, onda je do tih razlicitih kataloga, jer mi na asiju pisalo m81/82.
Može stavim i stackiranu.
dal sam zadovoljan i da i ne, da jer sam uspio prikupit za pocetak solidan broj materijala, a ne radi same obrade, ali sad cu se poigrat malo s obradom i ako uspijem što bolje postam tu.
Citat: Stipa  u 19.05.2024. u 11:53:34 satiPogledaj si središta jedne i druge galaksije, to ti je spaljeno tj. presvijetlo, mislim da se to može ispravnim stretchingom lijepo ukloniti i obraditi
Jel se što posebno mora skidat za Photoshop ili ne, jer koristim LR za neke djelove obrade.
Matej191
Citat: OuttaControlCRO  u 19.05.2024. u 12:43:24 satiMos i ubacit u graxpert, ima i plugin za pix a mos i solo app,
Primljeno na znanje, a čija fotka je bolja to je sve ovisi o promatraču  *zubko*
Niti jedna fotka nije za bacit bila dobra ili ne.
Matej191
Citat: MrWorf  u 19.05.2024. u 12:40:07 satiIde to tebi malo po malo  *tu*  Još malo pa ćeš bit profi  *pljesk*
Dug je put do profija, malo po malo, samo msm da moram drugi koma korektor uzet jer sam se zaje*o s ovim trenutnim (SW coma corrector f/5)
Matej191
https://drive.google.com/drive/folders/1YDz62biAju-egyT644Y4OdxbPOje932i?usp=sharing
Eto stackirane pa ako se netko oće poigrat sretno, ko zna di sam još kikso  *zubko*  *zubko*
BTW stackirano je u DSSu
Matej191
Oprostite na spamanju ali evo ponovljene obrade iste fotke.
M81_M82 by Matej Kus, on Flickr
Ova druga obrada je miljama daleko bolja.
Stakiranje preporučam u Pixinisightu ako ga koristiš.
Osobno bi malo manje šuma skidao.
U pozadini ima walking noise koji je nusprodukt toga što nemaš guiding i ujedno dihtering. Ako si želiš olakšati obradu, bilo bi dosta bitno raditi flat frameove ubuduće.
Ja sam na brzinu obradio i vidio dosta jakih gradijenata, vjerojatno od mjeseca koji je visoko vani, ali općenito će flatovi pomoći puno.
btw. brzo napreduješ  *gj*
