NGC 7000, Sjeverna Amerika
Autor Astro Lux, 14.09.2023. u 13:53:57 sati
NGC 7000, maglica Sjeverna Amerika
Nakon nekoliko pokušaja obrade ove fotografije i kroz odbacivanja više sati podataka zbog neoptimalnog signala zbog visoke naoblake, mjeseca i slično došao sam do ove po meni najprirodnije obrade.
Od blagog DBE-a, dark structure enhanca i SPCC-a do ručno popravljanja boje i saturacije na nekim dijelovima zbog čudnog šuma što sam dobio na ovom tamnom dijelu maglice. Hvala Nevenu na potvrdi da zapravo ta plava nijansa u gornjem dijelu maglice jest O3 signal koji se rijetko viđa jer svi napucaju Halfu, što sam i ja sumnjao kada sam išao gledati neke druge fotografije i ponajviše ljude koje su slikali sa stock dslr-ima gdje dobiju tu ljubičasto plavu. Nadam se da vam se sviđa, naravno kritike dobrodošle.
Detalji i oprema:
72x300sek + 60x180sek
Ukupno: 9h
Skywatcher 80ED + 0,85 reducer/flattener
Player One Ares C (IMX 533) + Player One Anti Halo UV/IR
Guiding ASI 120MCS + ZWO 30mm guider
Skywatcher NEQ6
Lokacija: Tičan - Bortle 4
Datum: 8.8.2023,11.8.2023. 14.8.2023
Obrada: PixInsight + Photoshop
https://www.instagram.com/astro__lux/
Montaža; NEQ6
Odlična akvizicija ali i obrada. Zvijezde su savršene. *tu*
Kad smo već kod Amerike, ovo je pravi dokaz kako je danas teže napraviti obradu poznatog objekta nego neke unknown maglice. Od Oriona, Andromede, Rozete, Veila, Sadr regije itd. Nevjerojatno je teško pronaći prirodnu obradu i boje. Sve je ultra prenabrijano i onda više ne znaš kojim smjerom treba krenuti i ne vjeruješ vlastitim alatima.
Uglavnom, fale mi ovakve prirodne obrade.  *old*
Magelan118
Lepo lepo, i meni se ove zvezde bas svidjaju.
Od filtera samo je koriscen UV/IR cut?
Odlican signal s obzirom da nije korišćen narrowband filter.
Eto prednosti mracnije lokacije
SkyWatcher Quattro 150P - zacrnjen
SkyWatcher HEQ5 Pro
ZWO 533MC Pro; Canon 600D (astromod); ASI120MM mini guidecam
Optolong L-eXtreme filter
Citat: Magelan118  u 14.09.2023. u 19:08:27 satiOd filtera samo je koriscen UV/IR cut?
Da, samo UV/IR
Citat: Magelan118  u 14.09.2023. u 19:08:27 satiEto prednosti mracnije lokacije
I objekt blizu zenita, i bez Mjeseca
Montaža; NEQ6
Magelan118
Neverovatan rezultat.
Umesto skupih filtera, bolje kupiti vikendicu na mracnijoj lokaciji🤣
SkyWatcher HEQ5 Pro
Smijem pitat, koji ti je gain i offset? Budući da imamo iste kamere i slikali smo iste objekte.. Kod mene je bio gain 125 i offset 300 jer sam gledao histagram da nemam data clipping
Citat: arrow  u 14.09.2023. u 21:28:34 satigain 125 i offset 300
Kod mene je gain 125 i offset 1000 koristeći HCG tj., LRN (low read noise mode)
Montaža; NEQ6
Zar nije offset 1000 too much pa ti je histagram previše desno pa da gubiš dinamički raspon još pogotovo sa uv-ir filterom? MIslim, nisam nikad probao sa takvim offsetom pa da usporedim sa npr. 300. Pričao sam sa Player One supportom i oni su mi isto kao što piše i u manualu preporučili offset 250-300 ali ne ići preko 350 zbog gubljenja dinamičkog raspona
A bo, možda i je, nije mi fiksan cijelo ljeto fotkam sa različitim, nisam vidio iskreno neku pre veliku razliku. Ako tako kaže player one onda ću promijeniti, računaj da sam počeo sa 100 i onda nakon 2 mjeseca do 1000  *zubo* .
Montaža; NEQ6
Ovako izgleda gain 125 offset 1000 300sek -10C
Montaža; NEQ6
Mislim da je to previše, mora bit tik uz lijevu stranu premda je i kod mene uz granicu data clippinga
Gain 125, offset 250 na 180sek -10
Dosta ekipe na facebook grupi od player one koristi 1000, zato sam i ja probao
Montaža; NEQ6
Teleskop: SW Esprit 80ED, SW 200P fokuser mod
Montaža: HEQ5 Pro Rowan mod
Robert
Jako lijepo ispalo  *gj*  nekako me uvijek zaobišla ova meta.
