Fokuser
Autor Strumf, 10.09.2023. u 19:19:50 sati
Strumf
Kad sam poceo raditi na Dobsonu smijao sam se elektricnom fokuseru, bilo mi je to smjesno, sad kad imam GoTo i kad hocu podesit fokuser rukom, pa mi se sve zatrese ili pomakne scope, poceo sam razmisljati o tome.
Nisam nasao puno informacija o tome za sto sluzi tocno elektricni fokuser.
Pa pretpostavljam da:
      - sprjecava drmanje slike rukom
      - moze se zabiljezit pozicija
      - auto fokus pomocu senzora?
Jos nesto da nisam naveo?
Sto se tice pozicije, znam da su objekti u svemiru svaki dan na razlicitoj udaljenosti. Da li se moze vise dana klristit ista pozicija fokusera? Pretpostavljam da se svaki dan mora zapisat nova pozicija fokusera, tj. nece drzati niti par sati? Ako ne, cemu onda pozicioniranje?
Sto je auto fokus, kao radi?
Sve sto sam cuo moze se ugradit senzor, a cijev se rasteze od temperature pa on podesi?
I auto fokus nije opcija da se nacilja npr. na objekt i on ga sam izostri pomocu sensora, tj. ipak mu trebas zabiljezit poziciju tamo gdje je najbolja slika?
nasao sam ovo:
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/30070
https://youtu.be/-P5RCB1L32c?feature=shared
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
U astrofotografiji, autofokuser sluzi da tijekom cjelonocnog snimanja objekta ne dodje do gubitka ostrine zbog stezanja i sirenja opticke cijevi. Sam program koji sluzi za okidanje slika ima u sebi i kontrolu fokusa. Postoji opcija metodom komparacije, gdje on nakon odredjenog vremena provjerava fokus tako sto ga izvuce malo unutra, malo van, pritom okidajuci kratke ekspozicije usporedjujuci velicinu zvijezde na kojoj vrsi refokusiranje. Kada to odradi, nastavi dalje sa fotkanjem glavnog sessiona, to jest nastavlja dalje snimati objekt. Druga opcija je da ima i temperaturni senzor pomocu kojeg detektira pad temperature okoline tijekom noci i prekida sa snimanjem objekta da bi refokusirao. E sad imas opciju samo da spojis motoric na fokuser i fino ga pomices da ne bi tresao teleskop loveci knob fokusera rukom. Ova najjednostavnija izvedba je za vizualu i ne treba ti nista vise. Kod astrofotografije se koriste elektronicki fokuseri spojeni preko usb-a na laptop ili sto vec i onda softver korigira fokus putem povratne slike sa kamere. Ako nema kamere, mozes preko bluetootha na mobitelu pomicati takav gotovi fokuser i fokusirati naprijed-natrag. Postoji Sesto Senso od Primalucea ili ZWO EAF u tu svrhu ako neces izradjivati autofokuser. Ako si diy tip, sto vidim da jesi, mozes si sloziti Onstep fokuser prema tutorijalima na internetu.
Strumf
Hvala.
Dakle moze radit automatski preko softvera ili manualno pomicanjem na aplikaciji.
Koji motor je dobar? vidim da stavljaju Nema17, a za to moze i neki slabiji cini mi se.
Driver cini mi se ne treba jer Fysetc E4 vec ima ugraden driver za njega?
Nasao sam vec neke stalke za printanje za njega.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
bojan
#3
Tonci
Citat: Strumf  u 10.09.2023. u 19:19:50 satiSto se tice pozicije, znam da su objekti u svemiru svaki dan na razlicitoj udaljenosti. Da li se moze vise dana klristit ista pozicija fokusera? Pretpostavljam da se svaki dan mora zapisat nova pozicija fokusera, tj. nece drzati niti par sati? Ako ne, cemu onda pozicioniranje?
Ja ću samo odgovoriti na ovaj dio da pojasnim.
Ovisnost fokusa o udaljenosti praktički ne postoji,ako govorimo o udaljenostima većim od cca 100x fokusne duljine teleskopa, dakle par stotina metara. Možda djelomično ovisi i o promjeru teleskopa,nek me ispravi ako netko zna, ali sigurno možemo reći da nije nikad iznad kilometra... Sve što je dalje od toga spada pod ono što se na fotoaparatu označava znakom beskonačnosti. Na žalost, jer kad bi bilo drugačije, mogle bi se mjeriti udaljenosti galaksija i zvijezda mjerenjem položaja fokusera.  :-)
Fokuser se naštimava zbog svih drugih efekata - temperaturno i mehaničko pomicanje cijevi, različiti okulari koji moraju biti bliže ili dalje od fokusa primarnog zrcala i sl...
Strumf
Okej.
Evo ovaj pak kaze da drugi motori oim Nema17 nisu dovoljno snazni :)
https://www.instructables.com/Telescope-Electronic-Focuser/
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
bojan
Citat: Strumf  u 14.09.2023. u 11:20:58 satiOkej.
Ma kaj ne bi bili dosta jaki.. Ljudi svasta tvrde a drugi svasta vjeruju. Pa koliko su ti jaki prsti koji vrte manualni fokuser??
Ja imam onaj mali na oba skopa i nema nikakvih problema.
Strumf
Moze netko navesti vise modela motora koji bi bili okej?
Bojan C11, bas skoro nikakvih podataka o tome  :-)
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#8
Pretpostavljam da treba bit stepper motor.
Najmanji od Nema je Nema 8, ali hoce za njega 30-40€ + Shipping.
Imate koje modele da preporucit narucim iz Europe ili cu kupit neki Nema 8 iz Kine (sa backlashom)?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Bitno ti je koliki je i otpor namotaja. Svaki driver trazi određeni otpor namotaja stepper motora.
Moj je bipolarni NEMA14 sa 22 ohma po namotaju.
Ja sam stavio ovaj nema17, vuče hlađenu kameru, filter wheel i koma korektor bez problema, sa alija
Strumf
Pozdrav.
Sto ako bih radio direktan prijenos umjesto remenskog, kao ovdje na stranici?
https://stargazerslounge.com/topic/387475-diy-electric-focuser/
Mozda mi se cini malo jednostavije napravit taj direktan. No vidim da je prstima drzanjem samo za sipku, gotovo nemoguce okrenuti fokuser, to znaci da ce biti problem snaga i umor motora?
Ukoliko mislite da to nije problem, kupim jednostavno neki coupling. Vidim da mi je sipka fokusera tocno 4mm, a Nema (npr. 11) je 6mm, znaci treba mi 4x6mm coupling?
Jedino neznam zasto je ovaj uzeo savitljiv coupling kad ce biti motor ravan sa sipkom. Ima za kupit i ovi koji nisu savitljivi:
https://a.aliexpress.com/_ms5bXwG
https://a.aliexpress.com/_mO7hJ7e
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Problematiku koju ja vidim u direktnom om prijenosu je moguca premala rezolucija motora ako stavljas na jer nemas nikakav prijenosni omjer. Ako stavljas motor na 10:1 kotacic, moze se desiti da ti potrga ako dodje fokuser do kraja, zato se ne prakticira stavljati na kotacic za fino podesavanje. Uglavnom, ja sam stavio motor s planetarnom getribom direktno na fokuser. Getriba je mislim 13:1. Svakako bih stavio torzionu spojnicu da ti kompenzira eventualno razilazenje osi motora i fokusera, a ne skodi nicemu.
bojan
Meni na sw maku 127 za direktni prijenos cak nema14 nije dovoljan, zna preskakati....
28BYJ-48 nije mogao niti zaokrenuti milimetra
