Li-Ion baterija
Autor Jed2i, 20.11.2023. u 11:25:47 sati
Jed2i
Vidim da tu na forumu nisu baš popularne li ion baterije za napajanje teleskopa.
Osobno ih koristim već stvarno dugo (u svakakvim uređajima) i nikad nisam problema s njima imao, za raliku od li-po baterija
Ovu malo veću bateriju sam napravio od 48 komada 18650 baterija, na kraju je to 3s16p baterija, kapacitet je 40Ah
Plan je bio koristiti spot welder za spajanje članaka ali je aparat otkazao poslušnost
Na kraju sam klasično lemio niklanu i bakrenu traku za članke
Prije samog lemljenja, treba dobro očistiti kontakte na bateriji, poželjno s brusnim papirom
Za lemljenje OBAVEZNO koristiti pastu i to OBAVEZNO BEZ KISELINA, inače će kiselina ući u bateriju i korodirati ju, to ne želimo  :-)
Na nosače sam poslagao bateriju u 3 reda i prvo spojio paralelno na način da sam izbušio rupe u traci, time sam olakšao lemljenje za traku, svaki spoj treba provjeriti da ne bi bilo hladnih lemova
Imam lemnu stanicu, podesio sam ju na 400 stupnjeva i korisio sam široki vrh, u prosjeku sam na svaki lem potrošio oko sekundu do dvije, baterije nisu trpjele neko zagrijavanje, tako i treba napraviti
Nakon što sam polemio prvu traku, na red je došla i bakrena traka jer je ipak bakar dosta bolji vodič od nikla.
Na kraju, trake se zaleme na BMS
Koristio sam ovakav BMS
Dc konektori....s njima treba paziti jer ih jako puno dođe s greškom u dizajnu
Muski konektor - centar je plus - ponekad viri malo i greškom može doći do spajanja njega koji je + sa minusom
Rješenje je da se centar malo pobrusi i upusti u konektor, ja to napravim s borerom 2.5 ili 3mm, nakon toga nema više problema
Žica
Već godinama iz kine kupujem vodiče sa silikonskom izolacijom jer su se pokazali fenomenalni na niskim temperaturama, izolacije se ne stvrdne i kabel ostaje maksimalno fleksibilan
Finalni proizvod izgleda ovako, wrap namjerno nisam maksimalno grijao da se pritegne na bateriju jer znaju puknuti.
Ovo mi je već ko zna koja ovakva baterija, nikad problema nisam imao s njima.
Cjenovno su dosta povoljne s obzirom na kapacitet
hrast
Imam fobiju od kupovanja članaka preko neta.
Kolko para, gdje i jesi li mjerio stvarni kapacitet?
Jed2i
#2
Citat: hrast  u 20.11.2023. u 13:24:10 sati...
Kad se kupuje preko aliexpressa treba paziti, sve njihove gotove (12v) baterije imaju manji kapacitet od deklariranog.
Sto se tice pojedinacnih clanaka, treba se informirati malo i kupovati od prodavaca preko kojih dosta ljudi kupuje i ne kupovati nerealne baterije, tipa 18650 baterija od 5000mah, to ne postoji.
Kupovao sam tamo 18650, 26650 baterije i sve su ok, kapacitet je unutar 2-3%.
Ove baterije koje sam sad spajao su izvadjene iz auto baterije.
Svaka je izmjerena i izmjeren je unutarnji otpor, minimalni kapacitet je 2500mah
Takve baterije se mogu naci i po 1-2 eura/komad
Nove su po 4-6 eura komad
Kako Li-Ion trpe niske temperature?
To sam citao kao da je najveci minus kod njih
Jed2i
Citat: Zeleni_Zub  u 21.11.2023. u 09:50:16 satiKako Li-Ion trpe niske temperature?
Niti jedne baterije ne vole baš niske temperature
Nisam baš skužio da se nekaj drastično događa na niskim temperaturama.
Osim toga, tome se može i doskočit, napraviš "produžni" i produžiš si par metara žicu pa bateriju ostaviš u autu, znao sam i to napraviti.
Pa nisu baš popularne zbog napona koje daju. Ljudima treba 12V a tavih Li-Ion baterija baš i nema. Ja sam pred par godina Urošu složio Li-Ion napajanje za astronomiju od neke krkanske baterije za dronove šta je kupio na Hobby Kingu sa nekih 150 eura. I isto ima nekih 40Ah, a napone na 12 volti sam riješio sa step down konverterima koji mogu efikasno dati dosta struje bez da se griju. Stavio sam i 4x USB 3A izlaze za punit mobitel i ostale stvari koje bi mogle biti potrebne. Hladnoću na terenu koja ubija kapacitet baterije sam riješio sa stiropornom izolacijom tako da baterija dok radi sama sebe grije i nije u jakom termičkom kontaktu sa okolinom. Uroš ovo čudo koristi već dvije godine i kaže da funkcionira fenomenalno i da s jednim punjenjem može dvije noći izdržati bez beda i nije se žalio na kapacitet u hladnim uvjetima. Skalamerija u sebi ima i BMS tako da iz vana samo dovedeš 24V adapter na jack za punjenje i puniš tako bateriju bez beda. Cijela skalamerija ima svega par kila i manja je od akumulatora za auto tako da dok furaš to na ručku, ni ne osjetiš koliko je lagano. Za razliku od akumulatora za auto koji ti prereže ruke sa oštrim ručkama i masom koju ima.
Jed2i
Citat: MrWorf  u 21.11.2023. u 15:09:24 satiPa nisu baš popularne zbog napona koje daju. Ljudima treba 12V a tavih Li-Ion baterija baš i nema.
Je, kužim da nema baš gotovih rješenja za 12V
li-ion članak je 4.2V, 3s baterija je 12.6V kad je puna tak da nije uopće problem napraviti 3s bateriju
Sva astro elektronika(montaža,mini pc, kamera....) koju sam imao nije imala problema niti sa 10.5V (do tog napona maksimalno praznim li-ion, to je 3.5V po članku)
S druge strane ima dosta benefita što se tiče veličine i težine. Recimo ova 40Ah baterija ima 2.4kg  *hopla* , druga koju radim, od 18Ah ima 1.2kg
Ako ipak netko treba strogo 12V to se jednostavno napravi sa dc-dc buck boost konverterima
Što se tiče trajnosti baterije, li-ion je dosta trajniji od akumulatora
Ova baterija koju si ti napravio je 6s, super si to složio
Ovo mi je i dalje najljepši power bank ikad. Ima dozu retro stila a unutra je porsche.
Filip Lolic
Ja sam složio bateriju od 18650 članaka u konfiguraciji 4s36p. 96 novih (reclaimed) članaka iz nkon.nl i 48 članaka testiranih, premjerenih i složenih po kapacitetu iz starih baterija od laptopa.
Baterija je lagana i radi super, dva cijela dana sam pogonio treskalicu za branje maslina s jednim punjenjem. Astro opremu nisam probao  *zubo*
Astro opremu spajam preko kutije u kojoj su DC/DC pretvarači za laptop i ostale stvari na 12V.
Evo par fotografija dok se sastavljala, nemam fotku gotove...
Jed2i
Super, drago mi je da nas ima još s litijkama
Uglavnom, htio sam pokazati da ima bolje alternative akumulatorima, ovo je jeftinije i praktičnije rješenje.
Citat: Jed2i  u 23.11.2023. u 08:40:57 satiUglavnom, htio sam pokazati da ima bolje alternative akumulatorima, ovo je jeftinije i praktičnije rješenje.
Ali s druge strane najgore rješenje za okolinu.
Citat: Neven  u 22.11.2023. u 09:05:50 satiOvo mi je i dalje najljepši power bank ikad. Ima dozu retro stila a unutra je porsche.
 *he*  *he*  *he*  *šešir*
