Još jedna roll off zvjezdarnica
Autor hrast, 02.08.2023. u 14:35:37 sati
Citat: hrast  u 02.06.2024. u 21:02:03 satiHorizontalno postavljen.
Da, i kod mene je tako, to omogučava viši stup :) Btv. deswtlječima razmišljam o stupu koji se može podešavati po visini, vidio sam par takvih dizajna u starim S&T, ali puno je tu mehanike. Mislim na stup koji se u minutu dvije može podć ili spustit, event. pritegnut, i onda nastavit opažat...
Robert
Odlično će to biti  *tu* Kako planiraš izvesti mehanizam za krov, kotači i otvaranje (ručno ili motor)?
hrast
Citat: Robert  u 03.06.2024. u 16:05:25 satiOdlično će to biti  *tu* Kako planiraš izvesti mehanizam za krov, kotači i otvaranje (ručno ili motor)?
U konačnici bi sve trebalo biti automatizirano. Dakle, ide motor. Imam neke stepper motore na stanju. Moram vidjeti potreban moment za otvaranje/zatvaranje. Elektroniku i ASCOM drivere sam slažem.
Zupčasta letva po sredini krova. Kotači za klizna vrata ograde. Također će iči dodatan U profil koji bi trebao osigurati da mi vjetar ne digne krov.
Koliko ti je težak krov ili koliko planiraš?
Gledam za veličinu motora isključivo.
Za Sunce: Lunt LS80THa SS,
Zvjezdarnica Višnjan: DAGOR (1003mm F/2.9 u primarnom fokusu) + Moravian G4-9000EC, Moravian C4-16000 (GSENSE4040)
hrast
Neka vrlo gruba računica mase krova je cca 160kg. Kada završim krov nekako ću izmjeriti s kojom silom trebam gurati krov. Ako ko ima newton metar za posudit?
Krov ću motorizirati tek možda kroz godinu dana tak da imam vremena za razmišljati.
Bit će ti veliko zadovoljstvo samo otvoriti krov i pokrenit snimanje  :-)
Kod mene je odprilike od 25 do 30deg ovisno koji stup na koju stranu gleda jer znam često snimati mjesec pa mi je zgodnije.
Jedina zamjerka, od nacrta pa do praktički gotove zvjezdarnice u dvije objave, bilo bi mi draže vidjeti cijeli proces gradnje
Za motorizirati krov sam bio složio na lanac i motor brisača, spojeno na releje i arduino sa krajnjim sklopkama, prijenos je išao preko lanca od bicikle oko 5m dužine. Sve je to lijepo radilo ali je motor bio preslab te je kasnije pukla pre tanka prijenosna osovina, m6  *zubo*  no kod tebe bi to čak i moglo funkcionirat zbog manjih dimenzija
Teleskop: SkyWatcher  254/1200, Skywatcher Evolux 62/400, GSO 200/800, TS-Optics Ritchey Chretien 6" 154/1370
Kamera: Player One Ares-C Pro (IMX533), ASI585mc,  Nikon D5100, Omegon 1200m mono
Ostalo: Svbony SV106 50mm guidescope, Homemade 73/400 guidescope, TS Maxfield 0.95x koma korektor, SkyWatcher 0.9x reducer/flatener za Evolux 62ed, Astronomik L2 UV-IR Cut 2" filter, ZWO DuoBand 2" filter, Optolong L-eNhance 2", Svbony filter drawer
Jako lijepo! Sad će konačno biti puno fotkica od Hrasta!  *tu*  Nisi rekao koju cevku buš stavio unutra?
hrast
Citat: MrWorf  u 04.06.2024. u 12:57:00 satiJako lijepo! Sad će konačno biti puno fotkica od Hrasta!  *tu*  Nisi rekao koju cevku buš stavio unutra?
SkyWatcher AP 150 ESPRIT, iOptron CEM40-EC, QHY600PH mono QHY CFW3 9x2''
Citat: arrow  u 04.06.2024. u 06:52:59 satiJedina zamjerka, od nacrta pa do praktički gotove zvjezdarnice u dvije objave, bilo bi mi draže vidjeti cijeli proces gradnje
A imam fotke po etapama, samo eto. Složit ću neki kolaž kada ću imat vremena.
Glede navedenog popisa opreme, to bi bilo da nisam oženjen i s dvoje djece  :-D . Sam vam digel tlak, a?
Nutra ide moj trenutni dugogodišnji setup; SW BD 120/900, SW AZ-EQ6, QHY268m, CFW3 8x36mm
Citat: hrast  u 04.06.2024. u 21:17:47 satiSkyWatcher AP 150 ESPRIT, iOptron CEM40-EC, QHY600PH mono QHY CFW3 9x2''
digao si tlak jer si stavio premalu montažu za esprita 150  *zubo*
btw. motorizacija krova s motorom za ograde nemožeš pogriješiti i jako je jednostavno složiti upravljanje.
hrast
Evo par slika raletivno kronološki
hrast
I još jedna serija fotki.
Inače, u betonaži su pomogli Mislav i Todor. To je bio vjerojatno najnaporniji dio izgradnje. Efentivno smo trojica radili nekih 8h po popriličnom Suncu.
Todor je pomogao u baš svakoj fazi izgradnje. (zato i ide tak sporo *šok*  *zubo*).
Marko je navratio pomoči prije kojih tjedan dana.
Citat: hrast  u 04.06.2024. u 21:17:47 satiGlede navedenog popisa opreme, to bi bilo da nisam oženjen i s dvoje djece  :-D
Prva fotka kronološka izgleda kao da radiš kranc za grobno mjesto  :-D
E baš gledam na ovim slikama stup, mislim da vam malo ide ukrivo  :-D
Bravo za sve!  *pljesk*  Kako će si Stevo jednom davno tako nješto napraviti!
