Grijači
Autor Matej191, 14.08.2024. u 09:14:21 sati
Matej191
Pozdrav, koji grijac preporucujete za 130pds, i jel grijete i primar i sekundar ili?
Filteri: ZWO 1.25" UV/IR-Cut / L, ZWO Duo-Band filter 1.25"
Primar se rijetko kada zamagli pa se rijetko kada radi grijač za primar, uglavnom se grije samo sekundar jer on često nastrada od vlage. Ja sam na svoj sekundar zaljepio otpornik sa termalnim ljepilom.
Matej191
Citat: MrWorf  u 18.08.2024. u 04:02:29 satiPrimar se rijetko kada zamagli pa se rijetko kada radi grijač za primar, uglavnom se grije samo sekundar jer on često nastrada od vlage. Ja sam na svoj sekundar zaljepio otpornik sa termalnim ljepilom.
Ja se u struju nekuzim pa ako može pobliže objašnjenje za taj otpornik
Matej191
Znaci samo je sekundar grije, odlicno, a koji grijac preporucate ili su svi vise manje isti
Moja je preporuka da si kupiš dew heater s grijačem, imaš ih kupiti u budapest teleskop centru ili pitaj Borisa(TS Zagreb) da ti od njih nabavi taj dew heater
Po meni možda nije najbolje riješenje stavljati grijače direktno na sekundar je može dovesti do eventualnih problema poput astigmatizma
Citat: Matej191  u 14.08.2024. u 09:14:21 satiPozdrav, koji grijac preporucujete za 130pds, i jel grijete i primar i sekundar ili?
Da li imaš kakav 'dew shield' moj sekundar na 130pds se nikad nije zamaglio od kad imam dew shield pa nisam imao potrebe ga grijati.
Izbjegni grijanje sekundara, ako baš ne griješ jednoliko cijeli sekundar, kao što Stipa kaže, dobit ćeš astigmatizam.
Neravnomjerno zagrijavanje izobliči sekundar i onda si na sto muka.
Ako ima ASI Air, onda može grijač direkt spojiti na njega. Tamo se može dozirati da se sekundar malo grije, taman da se ne zamagli. Od toga neće dobiti astigmatizam.
spadej
Umesto jednog otpornika veće snage bolje je paralelno povezati više manjih. Ravnomerno rasporedjenih na sekundaru i tako proračunatih da u zbiru snaga grejača bude tačno koja treba. Tako sam ja napravio grejač na PavleR-ovom teleskopu, nije imao primedbi.
Pored grejača dobro je napraviti i kontroler, koji će meriti vlažnost vazduha,  temeperaturu sekundara i temeperaturu ambijenta, računati tačku orošavanja i u zavisnosti od svega toga dozirati snagu grejača. To je isto lako za napraviti, ima raznih Arduino projekata...
Praksa, bar kod mene,  je pokazala da nije dovoljan samo dew shield. Okular i tražilac su takodje podložni magljenju. Kontroler koji sam pomenuo može imati 2 ili više izlaza, i grejati sekundar, okular i oba kraja tražioca. Sve po potrebi i kontrolisano.
Matej191
Citat: Neven  u 18.08.2024. u 22:10:29 satiDa li imaš kakav 'dew shield' moj sekundar na 130pds se nikad nije zamaglio od kad imam dew shield pa nisam imao potrebe ga grijati.
Imam neki homemade, dolazi mi grijač za asi kameru pa cu probat s tim, pa vidit dal treba onda ic na cijev mozda
Matej191
Još nešto, koliko je dug dew, meni je cca 30ak cm?
i također sam ga vinilom obložio
Mislim Matej da tebe muči lokacija.
Zaštita od rose (rosnik, dew shield) bi trebala biti dovoljna za valjda 95% slučajeva. Probaj se dočepati brda, maknuti iz kotline. Kad krenu magle, prati što ujutro viri iz nje i probaj se te lokacije dočepati.
PavleR
#12
Citat: spadej  u 19.08.2024. u 08:54:20 satiUmesto jednog otpornika veće snage bolje je paralelno povezati više manjih. Ravnomerno rasporedjenih na sekundaru i tako proračunatih da u zbiru snaga grejača bude tačno koja treba. Tako sam ja napravio grejač na PavleR-ovom teleskopu, nije imao primedbi.
Da se nadovezem na Dejanov post, ovaj njegov nacin konstrukcije grejaca je meni neizrecivo pomogao. Moja pozicija je sa dve strane okruzena gustom sumom koju niko nije proredjivao decenijama, pa je kolicina vlage koja se zadrzava u njoj bas velika. Neretko mi se desavalo da mi se optika zamagli i pre nego sto sam poceo da posmatram tj. za vreme hladjenja ogledala. Fen mi je bio standardni deo opreme. Sekundar mi se do sada maglio minimum nekoliko desetina puta. Ja se ne razumem tacno u proces koji je Spajdej koristio ali znam da se ceo sekundar greje ravnomerno, plus imam dva fleksibilna grejaca za koje mogu da biram da li cu da ih obavijem oko trazioca ili okulara. Sve je automatizovano, moje je samo da utakarim dve zabice u dva otvora a kontroler sam meri temperaturu, vlagu, kad i koliko ce grejanja da se pusti. Od kada mi je on opremio teleskop tim grejacima nikada vise nisam imao problem. Grejanje sekundara je toliko blago da se rukom ne oseti nikakva emisija toplote, ali opet dovoljno da mi se isti vise nikada nije zamaglio. Plus mi je na isti kontroler spojio i ventilator za hladjenje primara koji ima poseban prekidac. I ovim putem jos jednom da mu se zahvalim, jer su posmatranja umela da mi budu bas teska.
Tele Vue Ethos 4.7mm
Tele Vue Type2 UHC filter
Astronomik OIII filter
Meni se nije sa dewom maglio, ali mi se sekundar znao smrznuti kad je bila pravo stegnula zima. Zeznuo sam se što sam kupio obični dew shield od mađara te sam tek nakon što sam ga dobio vidio da imaju za 10tak € više dew shield sa griječem. Mislim da bi to bilo više nego dovoljno da ne dopušta vlazi i zimi da dođu do sekundara također mislim da ću si ga morati nabaviti prije zime
Evo vam poveznice:
https://tavcso.hu/en/productgroup/kieg_dewcapH
Imam taj grijani za 8" ako nekome treba, uzeo sam za C8, ali ne paše jer mi zapinje za šinu.
