Promatranja u Istri - nastavak
Autor ediglavas, 19.03.2020. u 13:44:56 sati
Ne izbaciva ni meni (osim tvog zadnjeg komentara). Ne radi tražilica.
Post #297 u mojoj temi.
Ne radi search na forumu, ali radi Google
Citat: ediglavas  u 19.12.2023. u 15:39:48 sati18.12.2023. 17,30-20,45
4. Stf 667 (još davnog 19.03.2020. blizu su  (H I), 4,3", 7-9 mag (6,7-8,8), žute;) Sada - u Orionu, blizu Rigela, veća je narančasta, manja plava, vidim razliku u sjaju, oko dvije magnitude. Veća zvijezda je div, c.i. 1,41;
Aj nek smo nekad vidjeli iste boje, ali pretpostavljam da tu puno igra i teleskop, a ne samo naše oči. Koristio je mak kao i ja. Ti si sa refraktorom.
Samo me Pavle sada može spasiti  *zubo*
Bacit ću pogled s Taurusom, višak svjetla će omogućiti uočavanje boja.
Pogledat ću ja to još jednom - refraktorom.
Herschel kaže veća "r"- crvena a manja "dr" što bi značilo tamna, jedva vidljiva, slaba (ali) crvena
Gaia DR3 kaže sljedeće:
Primarna: m=6,7, B-V=1,26
Sekundarna: m=8,5, B-v=1,04
Dakle, bakreni primar i narančasta pratilja.
Citat: Danijel  u 31.01.2025. u 21:25:36 satiRadi tražilica, našla je dva rezultata:
https://www.zvjezdarnica.com/astroforum/index.php?topic=1645.msg65583#msg65583
https://www.zvjezdarnica.com/astroforum/index.php?topic=4077.msg61629#msg61629
Našla je Vedranov komentar, nije pronašla opis iz Edijeve i moje teme. A taj drugi rezultata...u tekstu se uopće ne spominje STF 667 pa ne znam što je tražilica pronašla. *jok*
Citat: Lucius  u 31.01.2025. u 22:35:49 sati...
Pa našla je ove dvije riječi - stf i 667
Nije našla 667, već je našla sufiks 56667. Nije niti bitno, pojam je dovoljno rijedak da nakon 2-3 citata iz biblije na 4. mjestu je Edijevo promatranje na Google-u.
02.02.2025. 19:00 - 21:00
35 kilometra sjeverno od Pule
TS apo 130/910 photoline
SW Az eq5 u az modu
Baader ortho 18 mm - 52° (FOV 62') - 51x
Baader ortho 10 mm - 52° (FOV 34') - 91x
Baader ortho 6 mm - 52° (FOV 21') - 152x
Nešto je manje vlage u zraku iako je ima: auto bio orošen dok sam sve postavio a na kraju promatranja se voda cijedila s njega. Mjesec još ne smeta. Odmah sam pogledao Stf 667:
4. Stf 667 sam vidio kao tamno narančastu veliku i narančasto-crvenkastu tamniju zvijezdu. Primijetio sam da mi tamnije zvijezde iako bi trebale biti žute ili narančaste često vuku na crveno. Možda su prenisko?
(87) KNT 3 - to se večeras vidi! Primarnu zvijezdu nije teško naći jer je svijetla i nema baš neke konkurencije u blizini a nalazi se u trokutu 33, 23 i 25 Oriona. Velika je razlika u sjaju, i blizu su, velika zvijezda je plava (2,9" m 4,57-8,62); Tu dvostruku je otkrio George Knott, suvremenik Smitha i Johna Herschela;
(88) HJ 3752 (u Zecu) je vrlo lako naći - nalazi se 35 minuta zapadnije od kuglastog skupa M79, u istom vidnom polju 18 mm okulara, a svjetlina i razmak su takvi da je ipak potreban 10 mm okular za razlučivanje, žute zvijezde (3,4" m 5,44-6,58); pored njih se jako udaljena nalazi još jedna sitna zvijezda (59,8" m 9,03);
(89) HJ 3750, Lepus: nekih dva stupnja od zvijezde Nihal - prva sjajna zvijezda zapadno od zvijezde Nihal: jako velika razlika u sjaju, ne preblizu, bijele (4,1" m 4,72-8,45);
(90) BU 320, Nihal: jako velika razlika u sjaju, ali ipak se vidi vrlo bliska mala zvijezda, veća je žuto-narančasta (4,1" m 4,72-8,45);
(91) BU 94, Lepus, Zec: nema problema u identifikaciji - između su svijetlih Ete i Zete Zeca, na dvije trećine te linije: jako velika razlika u sjaju, treba čekati uz veću zvijezdu da mala izroni (ipak izroni i ostane, pa se izgubi i opet izroni na istom mjestu), veća je žuto-narančasta (2,4" m 5,68-8,20);
(92) Stf 661, Kappa Leporis ili 4 Zeca: e, tu je malo nakrcano zvijezdama pa sam morao preciznije naštimavati finder po okularu pa se vidi da je Lambda, Nu, 8 i Jota Zeca blizu, sa strane prema gore a zapadnije, desno, je tražena dvojna zvijezda - jasno se razdvajaju iako su jako blizu i dosta svijetle, bijele su (2,1" m 4,43-6,77);
Stf 1273, SP 1, Epsilon Hya: nekih četrdeset minuta iznad linije Zeta, Rho, 10 i Delta Hidre (2,8" m 3,38-5,0); to je čudno, druga zvijezda mi se pojavi pa se pojavi još jedna ista takva s druge strane... to nije dobro – počelo je puhati, to će biti razlog. Ide se kući. Tu je zvijezdu više od desetljeća pratio Giovanni Schiaparelli krajem 19. stoljeća da bi otkrio kako orbitrira, ne znam da li je to otkrio. Inače, taj je astronom poznat po tome što je tvrdio da je otkrio kanale na Marsu
Ne znam kako nisam razlučio STF 661, ali drago mi je da smo usporedili STF 667.
 *da*
20.02.2025. 18:45 - 21:00
22 kilometra sjevero-zapadno od Pule
SW Az eq5 u az modu
Baader ortho 18 mm - FOV 62' - 51x
Baader ortho 10 mm - FOV 34' - 91x
Baader ortho 6 mm - FOV 21' - 152x
Danima puše bura. Bura je grozna. Sve vedro, čisto, ne možeš vjerovati da se po takvom vremenu ništa neće vidjeti - a neće. Bolje gledati kroz oblake nego po buri.
Jučer (20.) po prognozi da će biti manje bure. Ipak, još jedan faktor je trebalo uzeti u obzir - hladnoću. Na uobičajenom mjestu minusi a osjet tempetature i do minus pet-šest. Odlučio sam stoga otići prema mjestu Bale gdje sam vidio da će biti malo manje hladno. Svojevremeno sam bio našao put desno od glavne ceste Vodnjan-Bale, dva kilometra prije Bala s kojeg se pruža pogled na jug i zapad a sa sjevera i sjeveroistoka bi me drveće štitilo od vjetra. Čim sam došao, osjetio sam vlagu (nema bure, jednako je - ima vlage).
- Venera. I golim okom i kroz teleskop veličanstvena. Približava se Zemlji i srp je već izrazit.
- W CMa, koju je PavleR opisao je zaista posebna: crvena, prodorna. Gledam je s 18 mm okularom. Ako povećam, ne dobijem ništa bolje, smanjim si kut i gubim okolinu a baš te okolne bijele zvijezde je ističu. Kolor indeks joj je +2,72.
- U pokušaju da vidim Stf 2942 naišao sam na - drveće. Zaštita od vjetra ima svojih mana.
(93) BU 184, Eridanus: bijele zvijezde podjednakog sjaja, sedme-osme magnitude, jako mala udaljenost između njih. Kako je veća zvijezda tamnija od sedme magnitude morao sam tražiti prvu svjetliju od sedme (kod kuće, naravno) i ta je SAO 169354 mag 5,38 - skoro dva stupnja zapadnije. Pored te je jedna 6. mag pa je još lakše snaći se. Između tih i moje dvojne zvijezde nema ničeg svjetlijeg od osme mag pa je ta koju tražim laka za naći je (1,7" m 7,4-7,7);
(94) BU 324, CMa: Ovo me razveselilo - tražiš jednu dvojnu zvijezdu a dobiješ jednu trostruku i jednu dvostruku, samo četiri minute dalje, u sredini istog okulara. Jedna je BU 324, trostruka, različitog sjaja s komponentama m 6,56-7,93 udaljene 1,8" (vidljivo, s mukom, sa 152x) i trećom komponentom udaljenom bar pola minute (30,3" m 6,56-8,65). Svjetlija i ta daljnja zovu se još i S 537 jer ih je otkrio South. Druge zvijezde su S 538 (27" m 7,16-8,18). James South je često radio i otkrivao dvostruke zvijezde s Johnom Herschelom;
BU 16 - veća zvijezda mi se rascvjetava i ne uočavam blisku tri magnitude manje sjajnu;
(95) BU 19, CMa: svega stupanj sjeverozapadnije od Siriusa (3,0" m 7,07-9,00);
U istom tražilu sad stupanj istočnije od Siriusa je BU 20 sa svakom komponentom tamnijom za magnitudu i to je ostalo nerazdvojeno.
(96) Stf 240 u Ovnu: podjednake, male (slabog sjaja) zvijezde ali jasno razdvojene. Samo šest minuta južnije je zvijezda SAO 75262 mag 6,53 a okolina je u finderu dobar putokaz, s jakom zvijezdom Hamal na jugu pa zvijezdama 11, 14, 16, 20 i 21 Ari pa tražena zvijezda u sredini između m 6,8 i 6,5 (4,7" m 8,32-8,60).
Hladnoća je postajala sve teže podnošljiva pa sam pospremio aparaturu i pobrao se doma.
