Vizuala by Lucius
Iskreno, ne vidim poantu odlaska u mrak da bi se gledale dvojne zvijezde 8. magnitude, to loviš iz dvorišta bez problema. Posveti se malo deepsky objektima.  *zubo*
BTW, moja lokacije u Trnovcu Glinskom je sinoć mjerila 21,30 mpas, umjesto 21,20 mpas. Sunce se malo smirilo pa atmosfera nije tako narajcana. SQM-L je u pravilu oko 0,1 mpas tamniji od mog običnog SQM-a tako da smo imali slično nebo. Mene su samo oblaci potjerali oko 22:30. I nebo ti nije svjetlije zbog Venere, nema SQM-L toliki kut da je ulovi, već zbog zodijačke svjetlosti. Kako odmiče noć zato raste očitanje na SQM-u.
Uspoređivao sam zadnja 3 promatranja kada je i Jadranko snimao na Martinšćaku njegov SQM i moj SQM-L, i svaki put je njegov SQM pokazivao za 0.1 tamnije nebo. Uspoređivali smo kroz cijelu večer  svaku od te 3 večeri i uvijek je ista bila razlika.
Citat: Acheron  u 22.02.2025. u 21:36:01 satiIskreno, ne vidim poantu odlaska u mrak da bi se gledale dvojne zvijezde 8. magnitude, to loviš iz dvorišta bez problema. Posveti se malo deepsky objektima.  *zubo*
Kolega je htio provesti vrijeme za dobom pa sam njemu primarno pustio da gušta. :-) Idući put dolje nosim samo reflektor.
Citat: TonY206  u 22.02.2025. u 21:40:38 satiUspoređivao sam zadnja 3 promatranja kada je i Jadranko snimao na Martinšćaku njegov SQM i moj SQM-L, i svaki put je njegov SQM pokazivao za 0.1 tamnije nebo. Uspoređivali smo kroz cijelu večer  svaku od te 3 večeri i uvijek je ista bila razlika.
Originalni SQM ima problema da mu se ofuca filter pa krene davati tamnije rezultate. Moj SQM je davao 0,25 tamnije nebo prije servisa prije dvije godine. SQM-L zbog leće nema problema s filterom.
https://www.zvjezdarnica.com/astroforum/index.php?topic=4105.msg48952#msg48952
Sjećam se toga sa servisom tvog, ali Jadrankov je skroz nov uređaj.
Običan SQM lovi kut od 120°, ne znam kakva je lokacija na Martinščaku, moguće da je ulovio krošnje stabala i tako došao do tamnijeg rezultata.
Toliki broj zvijezda u tražiocu gdje god okreneš i jako je teško izdvojiti slabije magnitude jer ima previše vidljivih zvijezda manjih magnituda. Bilo mi se teško odlučiti odakle početi
Zato si kod kuće nacrtaj skicu da znaš kojim putem ići do "svoje" zvijezde
Ma sigurno neću u onakvom mraku više tražiti dvojne. Za to je moj lokalni mrak ili pozicija od kuće više nego dovoljna. :-) Dole se vraćam za uživanje u DSO.
MarkoO
Mi smo kao nomadi, selimo se s lokacije na lokaciju. Kad izgrade taj centar idemo dalje, a da se nismo naguštali toga neba...
Nadam se da seljakanja neće biti duže vrijeme. Bar nek nas ostave ove godine. *zubo*
Datum: 2.3.25.
Promatranje broj 116
Teleskop: SW Mak 180
Prvo promatranje u ožujku. Nisam ga očekivao danas jer je puhalo cijeli dan, ali se do večeri smirilo. Čim sam došao sa posla, postavio sam teleskop da se hladi. Neće mu trebati dugo jer je temperatura viša nego inače. Zvijezde mi se čine nemirne pa večeras ne očekujem razdvajati bliske dvojne. Odlučio sam lagano započeti sa rješavanjem dvojnih iz CDSA (The Cambridge Double Star Atlas). Budući taj atlas ima dosta manje prikazanih zvijezda, sporedno ću koristiti i moj glavni atlas kako bih lakše pronalazio mete.
Jupiter (180x) – pristojan pogled sa jasno vidljivim pojasevima na kojima se mogu uočiti mali detalji (valovitost).
Rigel (180x) – sjajna bijela A i jasno vidljiva mala bijelo-žuta B zvijezda.
Sirius (180x) – bez uspjeha.
Odlazim do Zeca iako je dosta nisko.
STF 661 (180x i 216x) – bez uspjeha.
894.) H 6 40 AB (216x); SAO 170759, sep: 95.5˝ - malo napuhane i na momente mutne zvijezde žute i narančaste boje na velikoj separaciji. Puno bolje to izgleda u tražiocu. Sjajnija žuta i slabija narančast zvijezda na maloj separaciji.
CorO 31 (216x) – nisam je uopće uspio locirati.
Prebacujem se sada u Oriona i posvetit ću se ovome zviježđu vjerojatno do kraja promatranja.
895.) BU 189 AB (216x); SAO 132004, sep: 4.6˝ - bijela A i na jedvite jade vidljiva B zvijezda na maloj separaciji.
896.) BVD 51 (216x); SAO 131918, sep: 44.5˝ - bjelkasta ne baš sjajna A i jedva vidljiva B zvijezda.
897.) J 307 A,BC (216x); SAO 131731, sep: 53.5˝ - žućkasta A i dosta slabija B zvijezda kojoj ne mogu odrediti boju.
898.) HJ 689 (216x); SAO 131640, sep: 20.9˝ - bijela A i izuzetno slaba B zvijezda koju sam vidio dužim gledanjem i pogledom u stranu.
899.) S 457 AB (216x); SAO 131570, sep: 41˝ - dvije slabije bjelkaste zvijezde.
900.) ARN 37 AC (216x); SAO 113315, sep: 177.8˝ - dvije bjelkaste zvijezde male razlike u sjaju na velikoj separaciji. Ovdje je CDSA napravio veliku grešku jer su separaciju napisali 3˝. Da nisam provjerio podatak mislio bih da ne vidim B zvijezdu. Znam da ovo nije jedina greška u atlasu jer su na neke SHY dvojne pisali jako male separacije. Trebam pripazit. AB zvijezda imaju drugačiju oznaku.
901.) H 5 100 AB (216x); SAO 113315, sep: 36.7˝ - bijela A i jedva vidljiva B zvijezda za koju mi pomaže pogled u stranu.
NGC 2169 (216x) – mali otvoreni skup koji je poznat i pod imenom skup 37. Zaista izgleda kao broj tri i sedam. Okrenuo sam na ovaj skup jer su u njemu dvije dvojne zvijezde.
902.) STF 848 AB (216x); SAO 95282, sep: 2.6˝ - dvije bijele sitne zvijezde na maloj separaciji. Nalazi se u broju tri.
903.) STF 844 AB (216x); SAO 95272, sep: 23.4˝ - dvije slabe bijele zvijezde.
904.) AG 321 (216x); SAO 95215, sep: 35.8˝ - slaba A i još slabija B zvijezda.
905.) STF 867 AB (216x); SAO nema, sep: 2.3˝ - dvije bijele zvijezde različitog sjaja na jako maloj separaciji.
906.) STT 106 (216x); SAO 112681, sep: 9.5˝ - bijela A i izuzetno slaba B zvijezda koju primjetim dužim gledanjem i pogledom u stranu.
NGC 1875 (216x) – kroz tražilac vidim nekoliko jako slabih bliskih zvijezda. U okularu mi skup ne stane u vidno polje, a nisam imao želju pogledati ga na manjem povećanju.
907.) STF 664 (216x); SAO nema, sep: 4.8˝ - dvije slabe bliske bjelkaste zvijezde.
Bilo mi je dosta Oriona za večeras pa sam okrenuo na Malog psa koji mi je većinom neistraženo područje. U tom trenutku je zapuhala bura iz čista mira i odlučio sam se pokupiti u kuću.
Datum: 6.3.25.
Promatranje broj 117
Imao sam velike astronomske planove za ovaj tjedan. Prvo smo ja i Marko u ponedjeljak trebali u Trnovicu, a onda sam namjeravao odraditi tri kućna promatranja. Nažalost, prva tri dana u tjednu su propala jer je puhala bura. Najgora stvar je gledati u vedro nebo, a ne možeš promatrati. Zadnja šansa je večeras prije nove naoblake i kiše koju najavljuju idući tjedan. Cijeli dan je bilo mirno bez vjetra i čim sam došao sa posla iznio sam opremu da se hladi. Temperatura je ugodna i ne bi se teleskop trebao hladiti dugo. Startao sam nekih 40-ak minuta nakon vađenja opreme. Nebo je izgledalo super, zvijezde mirne, a iznenadilo me da vidim donji dio zviježđa Jednoroga (dio oko Bete Mon). To zviježđe jako teško uočavam od kuće, a sad je nekoliko zvijezda bilo jasno vidljivo čak i pod mjesečinom. Odlično. To će biti prvi dio neba kojem ću se posvetiti. Prije toga neke standardne mete.
Mjesec (180x) – prošetao sam se malo po terminatoru. Pogled je miran i oštar. Mogla bi ovo biti dobra noć.
Jupiter (180x) – pristojan pogled sa blagih kuhanjem slike na momente.
Rigel (180x) – defokusirana zvijezda pokazuje da u teleskopu ima još malo toplog zraka. B zvijezda jasno vidljiva.
Odlazim sada u Jednoroga.
Beta Mon (180x i 216x) – tri lijepe bijele zvijezde sličnih magnituda. Stvarno ih odavno nisam gledao, a sigurno su jedan od najljepših prizora na nebu.
908.) STF 914 (216x); SAO 133263, sep: 21.1˝ - bijela A i dosta slabija B zvijezda kojoj ne mogu odrediti boju.
909.) A 509 AB (216x); SAO 133500, sep: 1.4˝ - bez uspjeha.
300x – ne baš sjajna bijelo-žuta A i sitna slaba B zvijezda na jedva vidljivoj separaciji.
Iskoristio sam ovu priliku (jer sam u blizini) da bacim prvi pogled na M50.
M50 (108x) – raštrkani skup većinom slabih zvijezda okruženih sa nešto sjajnijim zvijezdama gdje desno na vrhu dominiraju jedna narančasto-žuta i jedna plavkasta zvijezda. U središtu skupa primjetim tri slabe zvijezde koje tvore oblik trokuta.
910.) STF 987 (300x); SAO 133855, sep: 1.4˝ - dvije podjednako sjajne bijele zvijezde na jako maloj, ali jasnoj separaciji.
216x – vidim i ovdje da se radi o dvije zvijezde, ali jasne separacije nema.
911.) STF 985 (216x); SAO 133845, sep: 32.6˝ - dvije zvijezde male razlike u sjaju. Čini mi se da je jedna narančaste, a druga plave nijanse.
912.) A 58 AB (216x); SAO nema, sep: 5.1˝ - bijela A i slabija žuta B na manjoj separaciji.
913.) STF 1029 (216x); SAO 134234, sep: 1.6˝ - dvije jako bliske bijele zvijezde istog sjaja sa nejasnom separacijom.
300x – sada je separacija jasna.
A 524 (216x i 300x) – bez uspjeha.
914.) STF 1045 (216x); SAO 134359, sep: 5.6˝ - ne baš sjajna bijela A i dosta slaba bijelo-plava B zvijezda.
915.) STF 1056 (216x); SAO 134420, sep: 3.9˝ - gotovo identičan par kao prošli samo što je separacija nešto manja.
A 1741 (216x i 300x) – zvijezde su mi tamne. Ne primjetim ni elongaciju.
Nakratko sam se prebacio u Malog psa da se okušam sa dvojnom separacije 0.8˝.
STF 1074 (216x) – bez uspjeha.
475x – primjetim elongaciju.
660x – zvijezde su mi mutne i ne mogu baš ništa razaznati. Bolji pogled na manjem povećanju. Vraćam se Jednorogu.
916.) STF 1010 AC (216x); SAO 134061, sep: 22.3˝ - bijela A i slabija bjelkasta B zvijezda.
917.) BGH 3 AB (216x); SAO 134954, sep: 57.9˝ - žuta A i jako slaba B zvijezda.
918.) STF 1132 (216x); SAO 135000, sep: 20.1˝ - dvije bijelo-žute zvijezde gotovo istog sjaja.
919.) STF 1128 (216x); SAO 134950, sep: 15.7˝ - ne baš sjajna bijela A i jako slaba jedva vidljiva B zvijezda.
920.) STF 1154 (216x); SAO 135190, sep: 2.8˝ - bijela A i dosta slaba B zvijezda do nje.
To je bilo to od Jednoroga za večeras i lagano se prebacujem do Malog psa. Dvojne u njemu isto nisam istraživao. Svaki put bi me nešto spriječilo.
921.) STTA 88 AB (216x); SAO 115967, sep: 57.1˝ - bijela A i slabija bjelkasta B zvijezda.
922.) STF 1141 AB (216x): SAO 115922, sep: 17.5˝ - dvije bjelkaste ne baš sjajne zvijezde.
STT 176 (216x i 300x) – bez uspjeha.
Primijetio sam još jednu dvojnu od 0.8˝, ali ova je sjajnija nego prethodna koju sam pokušao i nalazi se više na nebu pa možda budem imao sreće.
923.) STF 1126 AB (216x i 300x); SAO 115773, sep: 0.79˝ - bez uspjeha.
475x – jasno vidljiva elongacija.
660x – jasno vidim dvije bijele zvijezde koje se dodiruju. Skoro su istog sjaja. Duže sam ih promatrao, ali crnu liniju između njih nisam uočio. Međutim, budući ih jasno vidim kao dvije savršeno okrugle zvijezde koje se samo dodiruju rubom, odlučio sam ovo upisati kao uspješno razdvajanje. Možda bih na povećanju od 700x ili više uočio tanku crnu liniju. Nije mi palo na pamet da imam 7 mm okular koji bi mi dao 849x u kombinaciji sa barlow lećom. Probat ću to idućeg puta kada seeing bude dobar.
924.) STF 1137 (216x); SAO 115910, sep: 3.1˝ - bijela A i dosta manja bjelkasta B zvijezda na maloj separaciji.
STF 1134 (216x) – nisam je uspio locirati.
925.) STF 1149 (216x); SAO 115981, sep: 21.7˝ - žućkasta A i slabija plavkasta B zvijezda.
STT 182 (216x) – još jedna sub 1˝. Mislim da se već sada primijeti blaga elongacija. Super.
475x – primjetim B zvijezdu na PA oko nule, ali je spojena sa A zvijezdom.
660x – mutno i tamno. Ne uspijevam ništa razaznati.
926.) SHJ 87 AB (216x); SAO 116182, sep: 100.1˝ - sjajna zlatno-žuta A i jako slaba B zvijezda na velikoj separaciji.
927.) STF 1182 (216x); SAO 116324, sep: 4.9˝ - bijela A i slabija bijelo-žuta B na maloj separaciji.
Skrenuo sam lijevo u Hidru. To je ogromno zviježđe koje još nisam niti započeo (osim jedne dvojne koju sam davno riješio).
928.) STF 1210 AB (216x); SAO 116551, sep: 15.7˝ - bijela A i slaba bjelkasta B zvijezda.
Skoro su 23h, a treba se ujutro rano dizati na posao. Zbog toga sam (nažalost) odlučio završiti promatranje i Hidri se posvetiti drugi puta. Svakako sam odradio lijepu količinu dvojnih večeras. Približavam se četveroznamenkastom broju, a imam još nekoliko zviježđa koje nisam niti zagrebao. Odlično. Namjera mi je kvalitetno iskoristiti drugu polovicu mjeseca (ako vrijeme dozvoli) jer od travnja pa sve do jeseni neće biti puno vremena za astronomiju. Žao mi je samo što nisam odradio sa Markom još jednu DSO večer u Trnovici. On ubrzo isplovljava pa se nećemo vidjeti do kasnog ljeta (u najboljem slučaju). Što je tu je. Biti će prilika nadam se.
Kako je lijepo vidjeti vedro nebo nakon skoro mjesec dana. *hopla*
Datum: 4.4.25.
Promatranje broj 118
Namjera da iskoristim drugu polovicu trećeg mjeseca propala je kao bivša država. Ožujak je bio zaista frustrirajući sa oblačnim i kišnim vremenom, a periode vedrine je obilježila bura. Večeras bi trebalo biti vedro prema prognozama. Čim sam stigao sa posla počeo sam provjeravati situaciju. I dalje su se mogli vidjeti jedino oblaci. Malo iza 21h sam se već počeo brinuti je li prognoza u krivu. Iskreno, nije me bilo briga. Ako se i u ponoć razvedri ja ću promatranje održati jer sam se baš uželio (iako sam poprilično umoran). Oko 22h se u potpunosti razvedrilo. Na brzinu sam složio teleskop i ostavio ga da se hladi. Temperatura je bila malo iznad 10 C. Nakon nekih 45 min sam startao sa promatranjem. Kao i uvijek startam sa Mjesecom (kada je aktivan). Napravio sam kratku šetnju po terminatoru sa povećanjima od 108x, 180x i 300x. Malo plesanje slike je vidljivo, ali detalji i kontrast nisu izostali. Mnoštvo malih kratera, pukotina i jasno definirani rubovi i sjene. Fantastično. Umjesto Planet killer, ja bi ovaj teleskop nazvao Moon i Double Star killer. Prošli mjesec sam uzeo kvalitetnu literaturu o Mjesecu kako bih naučio imena različitih kratera i nekih drugih reljefnih detalja, ali iskreno nisam pošteno niti otvorio knjige (nisam imao vremena) pa će obrazovanje o Mjesecu još malo pričekati. Jupiter mi je bio već nisko pa sam se odmah prebacio na Mars (300x i 216x). Nisam vidio nikakve detalje, a planet je poprilično kuhao jer se teleskop još nije ohladio kako treba (jasno vidljiv toplinski stup). Sa povećanjem od 216x sam se nakratko vratio na Mjesec. Ovo povećanje i ovaj orto okular (12.5 mm Fujiyama) mi najbolje pašu uz teleskop. Uvijek imam dojam najkvalitetnije slike sa njim.
Budući ne mogu koristiti velika povećanja na dvojnima dok se teleskop u potpunosti ne ohladi, odlučio sam pronaći neke Messierove galaksije koje još nisam promatrao. Nije baš neka sreća biti ispod javne rasvjete i tražiti tamne fleke, ali M objekti su dosta sjajni. Nemam što izgubiti. Sjeo sam na stolicu i uperio pogled prema Lovačkim psima. Mete su M94 i M106.
Cor Caroli (216x) – sjajna bijela A i nešto slabija zlatno-žuta B zvijezda.
108x – jako lijepo izgledaju na manjem povećanju. Intenzitet žute boje kod B zvijezde je sada nešto slabiji.
M94 (108x) – nije ju bilo teško pronaći iako sam polomio vrat gledajući kroz tražilac. Pogledom u stranu jasno vidim sjajnu jezgru sa jako tamnim oblakom oko nje.
180x – ne vidim nikakve detalje, ali je sada jasnije vidljiva.
STF 1645 (180x) – dvije bjelkaste zvijezde različitog sjaja na manjoj separaciji.
M106 (108x) – jako tamna izduljena flekica. Veća je od M94. Tamna pozadina zbog velikog f broja zaista pomaže da vidim galaksije u ovako osvijetljenim uvjetima. Naravno, želim i trebam ovo ponoviti sa reflektorom na tamnoj lokaciji.
Wasat (180x) – okrenuo sam da provjerim situaciju sa seeingom i teleskopom (jeli se ohladio). Kremasto bijela sjajna A i sitna narančasta B zvijezda sa malom primjesom crvene boje. Odlično. Spreman sam za dvojne zvijezde. Okrenuo sam se prema Lavu.
Gam Leo (180x) – dvije žute zvijezde različitog sjaja na maloj separaciji.
STF 1536 ili Tsze tseang (180x, 216x i 300x) – ne vidim B zvijezdu.
929.) STF 1450 (180x i 216x); SAO 118380, sep: 2˝ - na 180x bez uspjeha, a na 216x bijela A i dosta slabija žućkasta B zvijezda na jako maloj separaciji.
930.) STF 1431 (216x); SAO 118292, sep: 3.6˝ - slaba bjelkasta A i još slabija B zvijezda koja mi se na momente činila narančasto, a onda plavkasto. Ne mogu procijeniti.
931.) STF 1426 AB,C (216x); SAO 118241, sep: 7.9˝ - bijela slaba A i jako slaba B zvijezda.
Sada sam u području tri galaksije iz M kataloga koje do sada nisam promatrao. Lociranje je bilo lagano.
M96 (108x) – jako slaba pogledom u stranu vidljiva flekica. Malo se bolje vidi sjajnije središte, ali sve je to slabo.
M95 (108x) – na jedvite jade vidljiva flekica. Nešto je manja od prethodne.
M105 (108x) – nešto sjajnija flekica nego prethodne dvije. Ono što me iznenadilo jeste da vidim susjednu galaksiju NGC 3384. Manja je i tamnija od M105.
Dosta galaksija za večeras. Od 18 objekata koliko mi je ostalo da završim M listu, 17 su galaksije. To ću ostaviti za veći teleskop i tamniju lokaciju.
932.) STF 1482 (180x); SAO 118548, sep: 12˝ - slaba A i još slabija B zvijezda koja mi ima bijelo-plavu nijansu.
Prvi put se u potragu za dvojnim zvijezdama spuštam u zviježđe Sekstant. Uvijek je zanimljivo startati sa novim zviježđem.
933.) STF 1466 AB (180x); SAO 118449, sep: 6.8˝ - žućkasta A i slabija svijetloplava B zvijezda. Odmah jedna lijepa dobrodošlica.
934.) STF 1457 (180x); SAO 118410, sep: 1.8˝ - vidim dvije slabe zvijezde, ali nisu razdvojene.
216x – mala separacija sada vidljiva.
935.) STF 1456 (216x); SAO 118406, sep: 13.7˝ - slaba bjelkasta A i još slabija B zvijezda kojoj ne mogu odrediti boju.
Zviježđe Risa mi je na povoljnoj lokaciji i to je prilika da posjetim tri lijepe dvojne zvijezde u repu zviježđa. Nisam ovdje bio od proljeća prošle godine. Tri zvijezde su STF 1334 (38 Lyn), STF 1333 i STF 1338, a njihove separacije su 2.6˝, 1.8˝ i 1˝. Ovi parovi su odlična prilika da se testira optika, ali i situacija sa seeingom.
38 Lyn (216x) – sjajna bijela A i manja zlatno-žuta B zvijezda.
STF 1333 (216x) – dvije jako bliske bijele zvijezde.
STF 1338 (216x) – jasno vidljiva elongacija.
300x – dvije jasno razlučene bijele zvijezde. Trebalo bi samo još malo povećati da se ukaže crna linija između njih. Sa manjim maksutovim mi je trebalo povećanje od 440x. Mislim da je ovo najjednostavnija zvijezda od 1˝ koju netko može razdvojiti (ako je seeing dobar) i svakome preporučam da proba. Još se jasno sjećam dana kada sam je prvi put razdvojio (29.4.24.) i koliko sam bio sretan. Ako se ne varam to mi je bio i prvi pokušaj na toj zvijezdi.
M13 (180x) – iako tamniji nego u reflektoru, vidim ogromnu količinu zvijezda koje dolaze do izražaja na tamnoj pozadini. Jedva čekam baciti pogled na ovaj skup kroz ovaj teleskop sa tamne lokacije.
M57 (180x) – dosta tamna, ali mogu jasno vidjeti sivkasto-zelenkasti prsten i tamno središte.
Malo više od dva sata sam vani i umor me je svladao. Bio bih najsretniji da mogu dočekati zoru, ali ne ide. Napokon odrađeno jedno promatranje. Mislim da bih poludio da sam morao čekati još koji dan ili tjedan. Sad slijedi jačanje Mjeseca pa promatranja neće biti moguća čak i ako bude vedro. Travanj od 2024. godine se sigurno neće ponoviti, ali se nadam da će barem jedan od dva vikenda u drugoj polovici mjeseca biti vedri pa da mogu otići u mrak i posvetiti se galaksijama.
#554
Ja Mjesec ostavim za kraj. Presvjetao je, pokvari mi noćni vid...
Pogledat ću ove dvostruke tisuću četiristo...
