DSLR flatovi
Autor dnastro, 18.02.2022. u 21:29:50 sati
dnastro
Kako vi uzimate flatove za DSLR? Kad god ne uzmem flatove slika ima nekakvu crvenu nijansu i sve ostavljaju tragovi prasine, mrlja, sve stvari koje su veoma teske maknuti (bar bez toga da ne izgubis dosta podataka). A i tad kad uzmem flatove, malo je bolje, verovatno ne radim nesto dobro.
Ja snimam flatove ovako kao u priliku ako docekam zoru, ako ne onda bijela majca i newtona stavim uspravno na pod direktno ispod sijalice unutra u kuci. Radi dobro  *:-P
Dosta ti je bitno potrefiti korektnu ekspoziciju, mozda je najbolje staviti kameru u Aperture priority mode, vidjeti koju ekspoziciju otprilike odredi i onda koristiti to. Ja snimim koju testnu sliku dok ne uganjam da je peak histograma negdje na 3/4 prema desno
Ako ti je taj gradijent od svjetlosnog zagadjenja onda ti flatovi nece pomoci. Takodjer ako je u pitanju sensor glow isto nece pomoci.
Ja sam imao tako neki gradijent prije nego sam zbavio cover za viewfinder na kameri, mozes ako nista pokriti trakom ili necim da ne ulazi svjetlost, pa provjeri i to
Pot pretpostavkom da nema svjetlih zvijezda u kadru, ima li smisla fotkati s veoma defokusiranim objektivom i onda tu "mutnu" fotku oduzeti od light frameova kako bi se maknuo gradijent LP-a?
Citat: Acheron  u 19.02.2022. u 16:08:53 sati
Zanimljivo kao ideja, no mislim si da gradient nije konstantan cijelu noć i po cijelom nebu , pa je na "light" snimkama uprosječeno unutar vremena ekspozicije a na toj "korekcijskoj" snimci bi bio samo jedan isječak u vremenu i dijelu neba.
vzr
Trenutno koristim tablet kao flat panel. Stavim belu pozadinu, pojacam ekran do kraja i poklopim objektiv njime a na kameri pratim histogram da bude sve u prvoj trecini. Kad napravim flats, samo ugasim ekran tako da odmah mogu da napravim flat darks u jednom cugu. Sve se to jako brzo desava kod mene jer ekspozicija obicno biva oko 1/320 mada to zavisi od otvora blende.
Telescopius
AstroBin
igorb
Pa to je nešto kao DBE u Pixinsightu, ne?
Dok se jos nije smracilo sliknem plavo nebo (ne mora bit monochrome mode), tako da je histogram negdje na 1/3..
Citat: Stefek  u 19.02.2022. u 16:45:46 sati
Da, zaboravio sam da se kadar na nebu pomiče zbog kompenzacije zemljine rotacije. Možda bi upalilo samo kod fotki koje su statične, tj. bez praćenja.
Citat: igorb  u 20.02.2022. u 19:54:47 sati
Da, ali DBE moraš poklikati točkice gdje će uzeti uzorak za skidanje pozadine što je veoma teško ako imaš npr maglicu/Mliječni Put preko cijelog kadra.
Citat: Acheron  u 20.02.2022. u 21:48:33 sati
Vrijedilo bi jednom napraviti eksperiment, tako da se snimi light, pa se objekt pusti da "prodje" , pa se teleskop odmah vrati na iste koordinate  i onda snimi taj dio neba, ali sad bez objekta koji se snima . To bi smanjilo utjecaj promjena u atmosferi a i  izvori svjetlosnog zagadjenja se ne mijenjaju tako brzo... Teorija .......
Boski
Ej dečki daj se usuglasite i pomozite nama flat noobovima. Kaj sad, prva trećina histograma ili treća četvrtina desno?  ;-)
Bitno je samo da se ne clipa nista, sad evo gledam meni su neki tako vise udesno, neki na sredini
Potrebno je da se uhvati dinamicki raspon izmedju vinjetiranog i nevinjetiranog dijela vidnog polja, barem koliko sam ja shvatio
Sa zadnjeg snimanja flat mi izgleda ovako
Citat: Boski  u 21.02.2022. u 15:50:01 sati
Ja koristim "flat wizard" u NINA-i. Tamo su default parametri da histogram bude na 50%. s tolerancijom od +/-  10%.  Onda stavim flat panel i NINA odredi ekspoziciju tako da histogram bude unutar tih granica. Ako je svjetlo preslabo/prejako kaže što da se napravi. Izbjegava ekstremno kratke i ekstremno duga vremena ekspozicije .  S Lum filterom to bude nešto manje od sekunde, s SII filterom to bude oko 12 sekundi (intenzitet na panelu na max) .
