Lika Star Party 2023.
Autor Astrobobo, 13.07.2023. u 07:36:03 sati
Za sada prognoza najavljuje 20-25°C preko dana i oko 15°C tokom noći.
Iz mog iskustva, noćne temperature treba uzeti s velikom rezerverzom i računati kako će biti 8, ako ne i 10°C hladnije.
Jedne godine je prognoza najavila 5°C po noći pa je već u ponoć bilo inja na teleskopima.
Radi lakše organizacije molio bih da one koji sigurno dolaze ispune obrazac do srijede.
https://forms.gle/3qPMtRqZur9WYsjTA
Citat: Hrvoje86  u 08.09.2023. u 08:41:40 satiMislim da će ovo biti veći problem od vremena.  *?*
Ima i veci problem od pcela - međed! :-D
Citat: stipe  u 08.09.2023. u 12:30:54 satiIma i veci problem od pcela - međed! :-D
Zato su pčele i med tu da ga zabavljaju. *:-P
Hrvoje86
a komarci tek, ako bude 15 stupnjeva noć. Ako budu krvopije tamo, a moglo bi ih biti jer sam danas prolazio pa usput navratio na lokaciju i ima nekoliko manjih lokvi po putu, onda se kupim brzo doma.  *mah*
Robert
Tko u Lici na 900 metara nadmorske visine u vedroj noći bude u kratkim rukavima i nogavicama, komarci će biti najmanji problem.
A ja nacuo da taj OPG drzi na Ljubovu africke divlje pcele koje su iznimno agresivne... :-D
Tko gleda prognoze neka traži lokaciju "Ljubovo", ona je ipak 300m iznad Bunića
https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2-3272492/Croatia/County%20of%20Lika-Senj/Ljubovo
Kako sam i najavio, temperature će očigledno plesati oko 0°C
Citat: Acheron  u 09.09.2023. u 14:49:49 satiKako sam i najavio, temperature će očigledno plesati oko 0°C
BAT će se pošteno ohladiti. *zubko*
arrrlo
Moram priznat da nisam fotografirao na 0°C.
Nisu li to vec malo preekstremni uvjeti?
Nisu bas neki zdravi uvijeti ni za baterije (akumulator, laptop).
A i utrne mi mozak svaki puta kad pomislim da postoji mogucnost stvaranje bilo cega vodenog na optici, bez obzira na grijace.
🪐 SW Equinox ED120, SW ED80
🌞 SW NEQ6 PRO
⭐ ZWO 1.25" UV/IR-Cut
🌕 SW 0,85x FR/FF
Kako doslo tako i otislo, sta se na teleskopu zaledi tako se i odledi i ispari  *zubko*  *zubko*
Prosle godine koliko se sjecam nije nista ledilo, al je bilo prilicno hladno
arrrlo
Citat: Zeleni_Zub  u 11.09.2023. u 10:26:46 satiKako doslo tako i otislo, sta se na teleskopu zaledi tako se i odledi i ispari  *zubko*  *zubko*
jasno, samo ne smijes teleskop zblindirat u kutiju nego ga malo ostavit otvorenog da to ispari van.
al svejedno, zezne ti snimak, a nema brisanja i mrdanja po leci, tako da mi se gubi smisao.
volio bi cut tudja iskustva.
Citat: Zeleni_Zub  u 11.09.2023. u 10:26:46 satiProsle godine koliko se sjecam nije nista ledilo, al je bilo prilicno hladno
vec se zamisljam kako trckaram i radim sklekove oko setupa, jer po toj hladnoci ne smijem ni pomislit se uvaljat u stolicu u uzivat u pogledu na nebo  *zubko*
🌞 SW NEQ6 PRO
🌕 SW 0,85x FR/FF
Citat: arrrlo  u 11.09.2023. u 10:23:38 satiMoram priznat da nisam fotografirao na 0°C.
Ako nije visoka vlaga nećeš imati problema. U pravilu se kreira sloj inja na cijevi i to je to. Po meni je gore 5°C i 80%+ vlage, to se onda rosi gdje stigne.
Nata Zd
Mi zimi budemo u Medviđi koja je klimatski slična Lici. Temperature budu ispod nule. Jednom nas je i mecava ulovila  :-D
Nikad nikakvih problema sa opremom  *tu*
Najbitnija je topla odjeca i vruci caj  *da*
Askar fra400 f5. 6
Askar fma135mm
Samyang 135mm
Maksutov 127/1500
SW 80/400 Startravel AZ3
Dobson 200/1200
SW HEQ5 PRO
SW EQM 35 PRO
ZWO ASI 1600MM PRO
ZWO  ASI 290MM mini
Nikon 7500, Nikon 7200
ASIAIR PLUS, EFW,  EAF,  ZWO LRGB filters, ZWO narrowband filters 7nm
arrrlo
Ajde dobro, malo ste me utjesili  *tu*  *zubko*
🌞 SW NEQ6 PRO
🌕 SW 0,85x FR/FF
