206 - LOG
Citat: Acheron  u 28.02.2023. u 14:05:58 satiSamo je bitno naći što tamniju, a opet praktičnu lokaciju (ipak je limač u igri). Dok se lijepo provodite za teleskopom sve radite "ispravno".
PS: Preporučio bih zvjezdana jata u Kočijašu: M36, M37 i M38. Visoko su na nebu, sjajni i svaki od ta tri jata ima neku "posebnost". Jedan se sastoji od malog broja sjajnih zvijezda, dok drugog krasi gusti roj tamnih zvijezda itd...
Svakako ćemo i ta jata promatrati. Hvala na prijedlogu  :-)
SkyWatcher 130p heritage
Lijepo je vidjeti mladu osobu/dijete da voli biti pod vedrim nebom i promatrati svemir. Većini djece danas je tipkanje po mobitelu ili pc-u draža opcija.
Kako si zadovoljan sa tim Lacerta okularom? Meni su super. Oštra slika sa dobrim AFoV. Za taj cjenovni rang teško se može dobiti bolje.
To jedno promatranje koliko sam ga koristio mi se čini poprilično dobar. Nisam ga dovoljno koristio za neki review, a i mučio sam se sa naočalama, pa ni koncentracija nije bila na razini  *zubo*. Napravit ću nekad usporedbu sa stock plosslom 25mm koji je došao sa teleskopom..
Lacerta mi taman izvlači maksimalni fov od 2.5° koji ovaj teleskop može dati, pa je i to već dobar napredak..
Meni je teleskop velikog f broja pa je svaki okular pristojan iako vidim veliku razliku između Lacerte i plossl okulara koji su došli sa teleskopom. Neusporedivo. Zato me zanimalo kakav je okular sa tvojim f5 scopom. :-)
16.03.2023. Duga Resa, iz dvorišta, Bortle 5
Teleskop: SkyWatcher 130p herritage
Okulari: ES 82° 8,8mm
Vidljivost - nebo je izgledalo "obećavajuće", prozirnost možda i nadprosječna (golim okom je bilo vidljivo znatno više zvijezda nego inače) ali uz ozbiljniji jet stream (atmosfera je kuhala, zvijezde su poprilično treperile. Pogotovo one sjajnije kao Sirius - imala je nagle oscilacije od blještanja pa skoro do "gašenja")..
Dok je malac bio na treningu, ja sam pripremio opremu, postavio i nivelirao postolje, te pripremio teleskop kako bi se adekvatno ohladio dok mali dođe sa treninga.. Period čekanja sam još iskoristio za "usjeveriti" teleskop, poravnao sam ga po Siriusu kako bi homemade push-to radio kako treba..
Malac je stigao sa treninga, otišao se toplo obući pa da krenemo sa promatranjem..
No pojavio se sljedeći problem a to su bili susjedi.. Naime kako živimo na brdu, red ispod nas je sljedeća ulica i vrhovi krovova su u ravnini naših nogu.. Uglavnom, nema nikoga vani, ali su vani ostavili upaljeno svijetlo koje nama za promatranje jako smeta.. Tu je uskočila žena koja se čula sa susjedom i zamolila da ugasi svijetlo, što susjedi nije predstavljalo problem :) (hvala susjedi).
Ovaj put smo imali drukčiji pristup promatranju, za razliku od proteklih promatranja gdje se promatranje planiralo na licu mjesta, i bilo poprilično kaotično, ovaj put sam planiranje napravio unaprijed :)
Ukratko, plan je bio početi sa zviježđem Orion, gdje naravno ima više objekata od samog M42.. Te nastaviti na M35, M36, M37 po Vedranovoj preporuci..
M42 (maglica)
- (mag: cca 4,0  veličina: 85x60', udaljenost: 1400 ly)
Prva meta je bio M42 kojega smo već više puta promatrali, no sada ćemo malo detaljnije..
ES 8.8mm (73x) - maglica se jasno vidi, i vrlo je svijetla. Ima jasan oblik i vrlo izražen taman dio koji se proteže prema zvijezdama Trapeza. Sve 4 zvijezde trapeza su jasno vidljive, te smo njih i iskoristili kako bi provjerili da li malcu odgovara moja točka fokusa bez naočala.. Malac je potvrdio da su mu zvijezde pravilne točkice, da nisu razmusane (meni su bile donekle oštre, no sa laganim izobličenjem tj. malim spikeom u jednu stranu, koji vjerojatno dobivam zbog astigmatizma.. Nije strašno a i spike je slabiji ili ga nema na tamnijim zvijezdama, tako da nastavljam promatranje bez naočala).
M43 (maglica) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 9,0  veličina: 20x15', udaljenost: 1800 ly)
ES 8.8mm (73x) - Obojica jasno vidimo maglicu relativno malih dimenzija sa zvijezdom u sredini. Izgleda "odvojena" od M42, tj. zvijezda koja osvjetljava maglicu ne osvjetljava daleko, tako barem izgleda u našem teleskopu.. Ovaj objekt smo vjerojatno i prije vidjeli, ali nikad nismo obraćali pažnju na njega.
NGC1977 (maglica) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 7,0  veličina: 40x25', udaljenost: 1600 ly)
ES 8.8mm (73x) - pozicija je vrlo jednostavna za pronalaženje zbog glavne tri zvijezde koje se odlično vide, no maglica je veći problem.. Maglicu vidim jedino skrenutim pogledom ili laganom trešnjom teleskopa kao izuzetno tamnu, toliko tamnu da se moram ozbiljno koncentrirati kako bi se jedva nazirala.. Malac nije uspio vidjeti ništa osim zvijezda. Ova maglica je dio Sh2-279 (Runing Man Nebula)
NGC1973 i NGC1975 (maglice)
Znamo gdje trebaju biti, no osim zvijezda se apsolutno ništa ne nazire.. Pretpostavljam da su ipak malo pre velik zalogaj za naš mali teleskop, tako da njih ostavljamo za neku drugu priliku i drugi teleskop..
NGC1981 (otvoreni skup zvijezda) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 4,2  veličina: 22', udaljenost: 1200 ly)
ES 8.8mm (73x) - jasno vidljiv otvoreni skup zvijezda smješten također blizu M42. Vidljivo je 10ak sjajnijih zvijezda koje su dosta široko raspoređene.
NGC1980 (otvoreni skup zvijezda) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 2,5  veličina: 20', udaljenost: 1800 ly)
ES 8.8mm (73x) - jasno vidljiv otvoreni skup vrlo jednostavan za naći. Najsjajnija zvijezda iz ovog skupa osvjetljava još jedan dio Orionove maglice koji kao i M43 izgleda odvojen od M42.
M78 (maglica) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 8,3  veličina: 8x6', udaljenost: 1600 ly)
ES 8.8mm (73x) - dosta tamna maglica, no i dalje jasno vidljiva obojici. Malih je dimenzija, poprilično okruglog oblika sa oštrim rubom sa jedne strane. To je drukčije nego maglice koje smo promatrali do sada, jer obično gradijentalno gube svjetlinu prema rubovima, dok kod ovog objekta jedna je strana dosta svjetla te tu naglo svjetlina prestaje.
Naknadnim pregledavanjem astrofotografija vidimo da preko maglice prelazi tamni oblak plina koji stvara oštri rub..
Dodatna zanimljivost je što je malac u ovoj maglici vidio tri zvijezde, dok sam ja uspio vidjeti samo dvije. Kada je malac rekao da vidi tri zvijezde, ja sam još pokušavao vidjeti treću, no bezuspješno.. Astrofotografije su nam pokazale i tu treću zvijezdu koju ja nisam uspio vidjeti..
Sjećam se da smo i pred godinu dana pokušavali naći taj objekt, ali bezuspješno..
NGC2071 (maglica) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 8,0  veličina: 4x3', udaljenost: 550 ly)
ES 8.8mm (73x) - izuzetno tamna maglica smještena blizu M78, jako teško vidljiva. Ja sam skrenutim pogledom uspio slabo vidjeti, no sin kao i kod NGC1977 nije vidio ništa osim zvijezde koju okružuje ta maglica. Tu je već počeo pokazivati znakove umora i manjka koncentracije, pa je bilo vrijeme za malo lakše objekte..
M35 (otvoreni skup zvijezda) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 5,2  veličina: 40', udaljenost: 3000 ly)
ES 8.8mm (73x) - prekrasan otvoreni skup koji zauzima dobar dio vidnog polja ovog okulara. Vidljive su stotine vrlo svijetlih zvijezda koje nisu jako gusto raspoređene. Malcu se poprilično svidjelo :)
M37 (otvoreni skup zvijezda) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 5,6  veličina: 14', udaljenost: 4500 ly)
ES 8.8mm (73x) - otprilike duplo manji u promjeru nego M35, ali sjajnije zvijezde su više zgusnute pa je i dojam da je ovaj skup svjetliji nego M35. Nisam brojao, ali mi se čini da je su i ovdje vidljive stotine zvijezda.
M36 (otvoreni skup zvijezda) - prvo promatranje ovog objekta
- (mag: cca 6,0  veličina: 10', udaljenost: 4300 ly)
ES 8.8mm (73x) - ovaj otvoreni skup je slične veličine kao M37, sa znatno manje svijetlih zvijezda. I dalje lijep prizor za vidjeti.
Tu smo promatranje završili, a na moje pitanje što mu se najviše svidjelo, malac je odgovorio da definitivno ovi otvoreni skupovi sa stotinama zvijezda :)
 *pljesk*
Priprema prije promatranja puno znači!
milosbos
MAC127, RC6", Samyang 135/2.0, Samyang 85/1.4, HEQ5, AZ-GTi, ASI290MC, EOS 750D, EOS 500D Mod.
#37
08.07.2023. Duga Resa, iz dvorišta, Bortle 5.
Okulari: ES 82° 8,8mm, Lacerta 65° 25mm°, Barlow 1,5x/2x
Vraćam se oko 23h sa dječjeg rođendana, i ostanem iznenađen prizorom u mraku iza kuće.. Prozirnost je poprilično dobra, golim okom se vidi mnoštvo zvijezda, a vidi se i mliječni put 😊.
S obzirom da me idući dan čak ne čekaju nikakve ozbiljne obaveze i imam šansu odspavati do 8:00, bila je idealna prilika za lov na kuglaste skupove..
Malac nakon cijelog napornog popodneva na rođendanu, nije bio u stanju pridružiti se na promatranju, tako da je ovaj put preskočio..
Počinjem sa skupovima koji su dosta nisko iznad horizonta, no svejedno sam ih htio promatrati..
U 23:45 je oprema složena te počinjem promatranje..
M80 (kuglasti skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 7,3  veličina: 10', udaljenost: 33 kly)
ES 8.8mm + GSO 1.5x (111x) - vrlo taman, siva gusta fleka vrlo malih dimenzija. Zvijezde se ne naziru, fleka je vrlo jednolična.
M4 (kuglasti skup) – već prije promatrani objekt
      - (mag: cca 5,6  veličina: 36', udaljenost: 7,2 kly)
ES 8.8mm (74x) - vrlo taman kuglasti skup, otprilike tri puta veći nego M80. Središe je mutno, no na rubovima razlučujem dosta zvijezda. Vrlo su tamne i na granici razlučivosti, no kako skup nije toliko zbijen, ipak ih se da razlučiti..
M19 (kuglasti skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 6,7  veličina: 17', udaljenost: 29 kly)
ES 8.8mm (74x) - vrlo taman kuglasti skup, otprilike duplo veći od M80. Svjetlina gradijentalno pada od središta prema rubovima, no tu zvijezde ne razlučujem, skup je mutan i bez ikakve vidljive granulacije..
M9 (kuglasti skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 7,7  veličina: 12', udaljenost: 26 kly)
ES 8.8mm (74x) - vrlo taman kuglasti skup, manji od M19. Situacija ista kako kod M19, vidi se pad svjetline od središta prema rubovima, no bez ikakvih detalja.
M107 (kuglasti skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 7,9  veličina: 13', udaljenost: 21 kly)
ES 8.8mm (74x) - Izuzetno taman kuglasti skup, malih dimenzija. Tu tamnu flekicu nalazim tek skrenutim pogledom..
M10 (kuglasti skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 6,6  veličina: 20', udaljenost: 14 kly)
ES 8.8mm (74x) - lako uočljiv kuglasti skup, veći i svjetliji od prethodnih skupova. Nešto malo zvijezda na rubovima koje nisu zbijene uz središte skupa je na rubu razlučivanja. Te zvijezde na rubu skupa nestaju pa se ponovno pojavljuju. Dosta zbunjujuće iskustvo (već sam pomislio da sam lud), no kasnije sam si taj fenomen objasnio smanjenjem prozirnosti atmosfere (objašnjenje da sam lud mi nije bilo prihvatljivo  *zubo*)..
Tu se sada pojavila žena, sa pitanjem: ,,ima li što zanimljivo?" *zbunjeni* ..  Naravno da sam ,,oduševljen", no ajde, upućujem ju neka pričeka minutu. Kaže ona: ,,ok, vraćam se odmah".. Okrećem teleskop na M8 (ipak će biti bolja meta za prezentaciju, nego tamo neke flekice koje se jedva vide).. Prođe par minuta, nje još nema, a mene već hvata nervoza :D.. Vičem i dozivam ju, i dobijem odgovor da nema veze, da neće doći.. Uh, žene..   *zli*  *zli*
No kad sam već tu, da bacim kratki pogled na M8..
M8 (maglica) – već prije promatran objekt
      - (mag: cca 6,0  veličina: 90' x 40', udaljenost: 4,3 kly)
ES 8.8mm + GSO 1.5x (111x) - lako uočljiv najsvjetliji dio maglice, sa tri svijetle zvijezde koje dominiraju maglicom. Tu uočavam i otvoreni skup na koji nisam obraćao pažnju prije kada sam promatrao M8.
Nakon što sam vidio Vedranovu skicu M8, shvatio sam koliko ne vidim  *zubko*
NGC 6530 (otvoreni skup) – prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 4,6  veličina: 14', udaljenost: 4,3 kly)
ES 8.8mm + GSO 1.5x (111x) - u istom kadru sa M8 sam uočio otvoreni skup, prilično zanimljiv, sa 30ak sjajnih vidljivih zvijezda.
M12 (kuglasti skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 6,7  veličina: 16', udaljenost: 16 kly)
ES 8.8mm + GSO 1.5x (111x) - dosta velik kuglasti skup, vrlo taman i nejednolike svjetline, imam osjećaj da gustoća zvijezda nije raspoređena pravilno kao kod ostalih skupova. Nakon nekoliko minuta promatranja mislim da razlučujem 10ak zvijezda na vanjskom rubu skupa. Isti efekt se pojavljuje kao i na M10, zvijezde nestaju pa se pojavljuju u intervalima od cca 5 sekundi..
M14 (kuglasti skup) – već prije promatran objekt
      - (mag: cca 7,6  veličina: 11', udaljenost: 30 kly)
ES 8.8mm (74x) - izuzetno taman kuglasti skup, svjetlinom i veličinom podsjeća na M80. Ništa se ne da razlučiti, ostaje samo mala tamna okrugla fleka..
M5 (kuglasti skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 5,6  veličina: 23', udaljenost: 24 kly)
ES 8.8mm (74x) - dobre svjetline i veličine no i dalje ne dovoljno da bih nešto razlučio. Ubacujem Barlow 2x.
ES 8.8mm + GSO 2x (148x) - prikaz postaje veći, te se nazire granulacija otprilike na pola radijusa. I dalje ne razlučujem zvijezde. Čini mi se kao dosta težak objekt za promatrati.
M13 (kuglasti skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 5,8  veličina: 20', udaljenost: 23 kly)
ES 8.8mm + GSO 2x (148x) - dosta velik kuglasti skup, dobre svjetline, ne toliko gust kao većina prethodnih skupova. Ovdje na trenutke razlučujem zvijezde skroz do središta, ali i dalje nedostaje oštrine, no i ovako je puno bolje nego prethodni skupovi.. Rekao bih da je ovaj skup ""zvijezda"" večeri.. Već sam pomislio da su kuglasti skupovi dosadni, i da 130mm jednostavno nije dovoljno za njih, no M13 je to opovrgnuo :-)
ES 8.8mm (74x) - izbacujem Barlow, no sada je skup znatno manji i izgleda svjetliji prema središtu. S obzirom na manju veličinu, sada raspoznajem gradijent svjetline, no više ne razlučujem zvijezde.. Mislim da je ovaj skup za veći instrument prava poslastica  :-)
IC 4665 (otvoreni skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 4,2  veličina: 70', udaljenost: 1,1 kly)
ES 8.8mm (74x) - velik otvoreni skup sa 30ak sjajnih zvijezda. Imam osjećaj da ima još, da ne stane u vidno polje, pa se prebacujem na drugi okular..
Lacerta 25mm (26x) - širi pogled i otkriva da sa ES-om nije cijeli skup stao u vidno polje.. Sada to i izgleda kao pravi otvoreni skup :-)
IC 4756 (otvoreni skup) - prvo promatranje ovog objekta
      - (mag: cca 4,6  veličina: 39', udaljenost: 1,6 kly)
Lacerta 25mm (26x) - lutanjem za kraj nailazim na ovaj otvoreni skup. Mnoštvo zvijezda po cijelom vidnom polju okulara, a sam skup je isto poprilične veličine. Jako lijep prizor za kraj promatranja.
Kao što sam ranije već spomenuo, prozirnost se drastično pogoršala, znatno manje zvijezda je bilo vidljivo golim okom, a isto tako više niti mliječni put nije bio vidljiv..  Pretpostavljam da vlaga radi svoje.. Već sam u više navrata primijetio da početkom astronomske noći prozirnost bude dosta dobra, a onda nakon sat-dva se drastično pogorša..
Sada je već  01:05, i umor me svladava, pa tu završavam promatranje..
 *pljesk*
Odlično. Nemoj gledati kuglaste kroz veliki teleskop, jer se na njih navučeš kao na droge.
A što se tiče prozirnosti, pretpostavljam da si u dolini pa se zbog hlađenja zraka skupi tanka magla/izmaglica.
Ma samo neka se navučem, kuglasti su mi zakon.. Znaš da stalno fotografima kukam da pre malo kuglastih fotkaju  *zubko*
Nisam u dolini, na brdu sam na 150m nadmorske.. Nekih 8km jugozapadno od Karlovačke kotline koja mi je iza leđa, pa ona ne bi trebala smetati..
Ispred mene je jedna mala kotlina, pa se možda tu događa to što kažeš.. Kada bude gusta magla, ona ostane nisko, meni ispod horizonta, no možda tanku maglu miješanje slojeva diže gore..
Po nekom mom iskustvu s terena, dok nisi na koti 150m+ iznad okolnog terena, u dolini si.
Na brdu na kojem znam otići na promatranje sam 80m iznad doline (dolina na 120m visine, brdo 200) i opet me magla opere.
Ako je jako hlađenje kroz noć čak me magla oprala na lokaciji koja je 130m iznad okolne ravnice.
Dobro za znati. Hvala za info  :-)
Tony jel tebi GoTo taj Heritage ili sve manual tražiš?
Manual, složio sam PushTo  *zubo*, pa je lakše tako..
Stigle neke dvije velike kutije *zubo*, sorry ekipa na oblacima koji stižu  *he* *zubo*
Stiglo mi je na posao, a danas naravno nisam sa autom bio na poslu, tako da je sve moralo ostati do sutra..
Nadam se da se ne nastavljaju trendovi problema sa novom opremom, pa da sam čak i zrcalo dobio unutra  *ritmika*
