Zvjezdarnica SkyArrow
bojan
Vrlo dobro!
Komfor koji omogucuje bilo kakva permanentna postava je neprocjenjiv.. *gj*
Mladen
Hvala svima na komentarima i savjetima
Moja greška je što nisam naveo da je u planu u zidovima i krovu iznutra postavit neku vrstu izolacije (stiropor/vuna) te iznutra daske ili osb ploče. Sve su to planovi a radit će se kako financije budu dopuštale.
Do sada sam imao sreću da sam do ovog dijela stigao vrlo jeftino jer sam nešto materijala već imao, bilo je dosta i donacija, od greda i stupa pa do alata i pomoći pri betonaži.
Nisam stigao puno raditi, samo sam obojao stup i pojačao konstrukciju (nažalost nisam fotkao), jer stiže kiša i bura.
Zvjezdarnica je udaljena od kuće oko 25 metara te ću kopati kanal i kabel sa bužirom postaviti unutra tako da se ne moram brinuti oko struje
Jučer mi napokon stigli dijelovi za "dsusb" kabel da mogu svog starog nikon-a d5100 upravljati preko laptopa, složio i odlično radi. Plan je sve upravljati iz kuće tj. sobe, barem preko zime
Ako ti može pomoći, ovdje imaš sve kako sam ja gradio svoju zvjezdarnicu Apollo. Na dnu stranice imaš linkove u izborniku koji te vode na detalje s mnoštvom fotografija pa si pogledaj. *mah*
bojan
A ovo je moj observatorij Mount Pleasant..
I, za razliku od moje situacije, moras uzeti u obzir veliku mogucnost snijeznih padavina.
Vidio sam nekoliko garaza sa ravnim krovovima u starom kraju koji su kolapsirali od tezine snijega..
Opa Danijel, ti si to profesionalno odradio samo vidim da nisi zasebno radio temelj za stup montaže, nema vibracija kad hodaš unutri?
Bojan, zadnji ozbiljniji snijeg je pao 1996god oko pola metra, 2002god je palo oko 25cm. Kroz zadnjih 10-ak godina ga je bilo u milimetrima nošen burom, prošlu zimu sam vidio mislim 3 pahulje *zubo*
Što se tiče nagiba krova, bit će lagani nagib nekih 15cm. Smatram da nije potrebno više da ne zaklanja vidno polje
Obojan stup i disk tj. nosač montaže
Kad se grede malo prosuše od kiše, pobrusit ću ih i obojati. Sama konstrukcija je poprilično čvrsta
Citat: arrow  u 02.04.2023. u 12:46:39 satiOpa Danijel, ti si to profesionalno odradio samo vidim da nisi zasebno radio temelj za stup montaže, nema vibracija kad hodaš unutri?
Odvajanje stupa od poda je američka metoda. Kod njih to ima smisla jer oni sve rade od drva. Pod je drveni, zidovi su drveni i da ne odvoje stup od poda, naravno da bi bilo vibracija.
Kada se radi betonski pod, onda nema vibracija jer je masa betona tolika da jednostavno ne dolazi do vibracija. Ja sam, kako si vidio, napravio debelu armiranobetonsku podlogu s armiranim temeljima dubine oko 70 cm koja je toliko masivna da nema šanse imati bilo kakve vibracije. Probao sam i skakati pored stupa dok se snima, nema niti trunke pomaka. To je sve toliko čvrsto da o vibracijama ni ne razmišljam. :-)
To je sada čvršće nego da sam odvojio stup.
Ok shvaćam, ako se kod mene pokaže da ima vibracija lako je to zalijem betonom i sve povežem  *zubko*
Za sada nema nikakvih radova, zbog bure
Hvala Stipe  :-)
Danas se malo radilo
Prvo sam postavio 4 duge navojne šipke cca 25cm i bilo je previše vibracija, na kraju napravio ekstenziju od aluminija i inox cijevi fi100, postavljen pin za fino podešavanje. Ostalo još postaviti navojnu šipku što učvršćuje montažu za stup
Par fotki
bojan
#25
Ta 4 sarafa su ti predugacki.
I neportebni, zapravo.
Trend je zapoceo da bi se mogao dohvatit saraf sa kljucem za pritegnut bazu vece montaze (EQ5, 6..), 20mm je sasvim dosta za to.
Bojan, lako je za vijke, nije problem spustiti. Uostalom visina još nije definirana jer krov još nije napravljen, čak možda i neće biti potrebna ekstenzija
Budući da ću morati povremeno montažu i skinuti napravio sam jednostavnije skidanje/stavljanje. Ovdje je sada dovoljno prostora za dohvatiti rukom centralni vijak
bojan
Tako je vec bolje..
Ja sam to rijesio ovako kao u prilogu dolje.
Kad sam vidio bojanovu sliku eq-6, na tren sam pomislio da je moja. Nikad se nismo vidjeli, ni razgovarali o stupovima za montaže, a ispalo je da imamo praktički istu izvedbu vezanja EQ6 na stup :)
Očito smo našli dobro rješenje!
Inaće, i ja imam roll-off i nakon iskustva sa prijašnjom zvjezdarnicom koja je imala kupolu nikad se više ne bih vračao na nju :)
Moja montaža izgleda kao igračka spra vaših  *zubo*  i ja bih takvu  *zubo*
Danas pokušao nešto snimiti (čisto i vedro nebo bez vjetra, vidljivost odlična) ali nisam imao sreće, još je stigla i nova asi120mm mini. Zeza me kalibracija već duže vrijeme, par puta podešavao backlash, reinstalirao phd2 ali i dalje isto
Mislim da ću pokušati sa novim kablovima i drugim arduinom, imam još jedan set, stoji sa strane, možda me čak pukne pa naručim fystec e4
