Moj (skoro sadasnji) tokarski stroj
Autor bojan, 30.05.2018. u 05:51:46 sati
bojan
#15
Citat: mark0  u 13.06.2018. u 22:56:57 sati
"Naloži" ga na petsto..šesto obrtaja ako možeš i bude išao i aluminij i mesing.
Mislim da bu islo, zasad radim u "prvoj"... ima ih pet.
Veci problem su vibracije...  Jest da se alat "vozi" na dvije celicne sipke ø16mm, ali se ipak vidi da cijela stvar nije apsolutno kruta (vrh alata se moze "nategnuti" koju desetu mm amo tamo). Tako da za aluminij nemam brige, ali bilo sto tvrdje moze biti problem.
Ako bude trebalo, kupit cu i "pravi" stroj  :-)
bojan
#16
Evo shubleri montirani (ebay,  ~$10 komad.... Pise "Stainless Hardened"   Sta jest, jest... Stainless je jer je nekakva aluminijska legura ili jos vjerojatnije "bijeli mesing"... a i tvrdji je od extrudiranog 6063 aluminija)
Radi sve u sesnajst  *ritmika*
Cross slide DRO pokazuje naravno radius a ne promjer.. i montirao sam ga malko previsoko, mozda ce smetati duljem alatu za unutrasnje stijenke...
Medjutim, za sad je sasvim OK.
Sad jos treba stavit steppere, GRBL kontroler i to je to.
c2
Ja kupih digitalni mikrometar i taj ima konektor za izlaz podataka (dizanje voltaže tranzistorom pa arduino za dekodiranje brojki).
http://arduinotronics.blogspot.com/2015/09/igaging-micrometers-and-calipers.html
http://www.instructables.com/id/Reading-Digital-Callipers-with-an-Arduino-USB/
Jel ti tvoji šubleri imaju izlaze van (možda samo nisu fizički izvedeni a na pločici postoje)?
I go unseen.
All shall be revealed.
bojan
#18
Citat: c2  u 16.06.2018. u 18:47:30 sati
...Jel ti tvoji šubleri imaju izlaze van (možda samo nisu fizički izvedeni a na pločici postoje)?
Imaju, i ljudi su to prohakali prije dosta vremena (Kineski protocol je razlicit od Mitutoyo, koji se smatra nekakvim standardom, i linkovi koje si naveo su za to)
Link na Instructables je upravo ono o cemu razmisljam za buduci projekat.. dok mi ne dodija mijenjanje baterija... Za sad je sve to vrlo kompaktno (iako pomalo privremeno) i u mojoj busilici radi vec skoro4 godine..
BTW..  bilo bi interesantno to napravit i vidjet da li ce moze povecat rezolucija plasticnih shublera.. koja je izgleda setirana  na 0.1mm (ovi moji su bili nikakviji sto se tice kvalitete obrade,  ali rezolucija na LCD je 0.01mm.
Imam 3 plasticna (od carbon fibre), cijena im je bila pola od metalnih, pa ako ta dodatna cifra postoji...  bilo bi dobro izvuci je :-)
bojan
Ovaj weekend sam se bavio CNC kontrolerom...
Jos prije sam isprobao GRBL (sa Arduino Uno), i to je radilo OK, preko GRBL-Gru.
Medjutim, htio sam i manualnu kontrolu, sa enkoderom i preklopnicima tako da imam feeling kao da radim sa mehanickom napravom.. Uostalom, nema uvijek mjesta za lap ili komp u workshop-u....
Idejno rjesenje za to sam nasao tu .
Sam firmware za drugi processor sam dakako prepravio tako da mogu pomicati alat lijevo-desno, naprijed natrag i ukoso (u stepovima po 0.01mm), a imam i "feed" (200 i 20mm/min).
Vjerojatno cu u skoroj buducnosti dodati jos funkcija, zasad imam jos 3 slobodna koda na DPORT-u, dok je APORT slobodan za bilo sto.
Firmware radi tako sto salje G-code komande prema tome sta se radi na kontrolnom panelu...
A kad treba CNC, nema problema - spoji se lap na USB i program se posalje GRBL preko neke od aplikacija za to (ukljucivsi tu i obicni terminal)
Sad radim na strpavanju svega toga u metalnu kutiju i ozicavanju tokarilice..
Nadam se da bu to gotovo slijedeci weekend....
bojan
#21
Evo, to je to.
Imam potpunu manualnu kontrolu stroja, mehanicki ili preko komandne kutije.
Cijala stvar je kontrolirana sa Arduino+Uno (running GRBL) + Arduino-Nano, koji cita enkoder i preklopnike na komandnoj ploci, te salje odgovarajuce komande GRBL-u preko serijskog interface-a.
A moze se i prikljuciti komp preko USB za potpuno automatski rad.
Ako je netko zainteresiran, stavim tu i program (za Ardino-Nano)
c2
I go unseen.
bojan
Diodna logika (serijska dioda od Rx (Uno) prema TX (Nano) rjesava komunikaciju izmedju procesora, dok USB port na Uno moze nesmetano raditi i dalje (dakako, ne u isto vrijeme)
Firmware za Nano je bilo relativno lako napraviti, na postojeci kod sam dodao "case" petlju za citanje preklopnika.
Bilo je malko pipavo uskladiti brzinu slanja sa brzinom izvrsavanja komandi u feed-modu (uglavnom, to je serija 0.01mm stepova po x ili y ili po obadvije osi), to je (nadam se) sredjeno sa 10-20ms kasnjenjima izmedju komandi. Enkoder radi preko interrupt-a, jedan step rezultira pomakom od 0.01mm (ili 0.005, za diametar).
Pozicija preklopnika je kodirana Diodnom matricom (jer je to najlakse napraviti a i imao sam i hrpu Shottky dioda) u kombinaciji sa onchip- Pull-up otpornicima, ima sve skupa 16 mogucih kombinacija (4 preostala MSB na portuA).
bojan
Kopio sam "pravi " stroj....
Sad opet treba montirat motore, elektroniku....
c2
 *tu*
Mogu ja dobit stari amerikaner  *he*  ;-)
I go unseen.
bojan
Stari amerikaner (kinez, 80mm) nije dobar, ima gresku od cak oko 0.5mm.. ovisno o otvoru.
c2
Citat: bojan  u 24.04.2020. u 00:32:52 sati
Dobro da sam odustao od kupovine takvog
*tnx*
I go unseen.
Citat: c2  u 24.04.2020. u 00:39:42 sati
*tnx*
Metal Kovis, kod Samobora. Dečki su genijalni, kupil sam kod njih kineski amerikaner od 200 mm za nekih 1500 kn, vanjske i unutrašnje čeljusti (4x), deklariran na 0,03 mm točnosti. Na mojoj staroj krami (TES2 iz 1954) sam izmjeril otprilike toliko "plesanje". Stari amerikaner je imal i do mm, ovisno o tome kak sam stegnul, i koji promjer se tokaril...
u jednom času su imali američke mjerne ure za 70 kn, nitko to ni kupoval. Ono kaj je meni super je da imaju 25 mm hoda, jedna crtica je 0,001 inč...
c2
Citat: zac  u 31.05.2020. u 14:20:54 sati
Imao sam već dogovor da kod njih uzmem rabljeni amerikaner a onda je streslo ...
Sad čekam bolja vremena  *kokice*
I go unseen.
