Podešavanje montaže
Autor Hrvoje86, 11.06.2022. u 23:10:07 sati
Hrvoje86
Citat: OuttaControlCRO  u 12.06.2022. u 14:35:26 sati
Ja sam jucer na maku 127 gledao mjesec sa onim stipinim barlowom x3 od 25 dolara, goldline okularima 6 i 9, nema trunke kromatske, mozda sa probas sa tim prvo? Nije neka investicija a stipe approves  *zubo*
Krivo ste  možda svi shvatili. Nije problem u barlowu da on ima CA. CA je bila vidljiva bez barlowa u okularima kad sam gledao mjesec sa erfle 30mm i saturn sa hyp 5mm. Problem sa barlowom je to sto ne mogu fokusirati tj. Trebao bi fokuser uci dulje prema sekundaru kad koristim barlow i hyperion okualre. Sa plossl 9mm i barlowom sve je ok bilo.
Teleskop: GSO 300mm Deluxe Dobson, SkyWatcher 200p Dobson
Montaža: Celestron CG5 GOTO.
Dvogled:Trentor 16x50
Okulari: Hyp 68° 5mm, Hyp 68° 8mm, Hyp 68° 13mm, Hyp 68° 17mm, Super plossl 25mm, Super Plossl 10mm, GSO plossl 9mm, Erfle 70° 30mm, GSO 2,5x APO Barlow,
Kamere: Logitech c270, Nikon D3400 (18-105AF-P,  f(3,2-5,6))
Hrvoje86
#16
Citat: Acheron  u 12.06.2022. u 15:19:45 sati
Meni se ovdje čini da se dogodilo more user-errora pri korištenju teleskopa.
Dali su za lošu noć bila prevelika očekivanja ili se od uzbuđenja preskočilo neke korake, ne znam.
Prvo i osnovno, ljeto je. Dnevne varijacije temperatura su velike. Dok se ohladi teleskop, dok se ohladi atmosfera, treba vremena. Ponekad se atmosfera niti ne ohladi pa se o oštroj slici u teleskopu ne može ni pričati. Drugo, zadnjih par dana u cijeloj HR je vjetrovito. Možda se noću vjetar smiri uz tlo, ali to ne znači da ga nema na većim visinama gdje može negativno utjecati na fotku.
Problem za fokuser je korištenje niskoprofilnog adaptera s 1.25" na 2"
Recimo ovakav nekakav: https://www.optics-pro.com/reduction-rings-adaptors/omegon-2-adapters-with-reducer-1-25-/p,1044
Isti takav adapter je došao sa teleskopom. Teleskop sam ostavio da se hladi 5 sati tj. postavio sam ga oko 19 sati i od tada je bio vani u hladu.
Dada ja sam mislio samo sa barlowom problem.
Inace za vjetar imas aplikaciju Windy, u kojoj možeš provjeriti vjetar ovisno o visini.
Hrvoje86
Sada sam opet pogledao mjesec i nema CA. Očito je bilo do atmosfere. Uglavnom problem fokusa je u barlowu. GSO 2,5X APO barlow ne odgovara ovom teleskopu. Pokusao sam sa nekim jeftinim barlowom 5x i fokus je otprilike na sredini fokusera j to sa svim okularima. Ponovno sam probao GSO barlow 2,5x sa okularom plossl 9mm i ista stvar je kao i sa hyperionima. Fokus bi bio 2 do 5mm ispod donje granice. Mozda bi i 1mm bio dovoljan. Na 200tki radi super. Sad je pitanje koji barlow uzeti za 300tku. Naručiti ću onaj koji je Stipe preporučio pa ću vidjeti.
Uvijek mozes okular malo izvuci van ako ti fali samo par milimetara
Otpustis vijke, izvuces vani koliko treba i onda opet stegnes
Samo doobro dobro pazi da okular ne ispadne iz fokusera
Hrvoje86
#20
Citat: Zeleni_Zub  u 12.06.2022. u 21:12:16 sati
Kod mene treba ici u drugom smjeru, prema unutra. Naručio sam barlow 3x koji je Stipe preporučio pa ću vidjeti. Već se tih raznoraznih okulara, barlowa, filtera skupilo podosta pa ću morati ubrzo veći alu kofer nabaviti.
Dao sam i torbu šivati za 300tku u Udruzi kamensko. Torba je od nepromočivog platna, unutra podstava i još ću staviti zračnu foliju sa mjehurićima između podstave i platna. Sve skupa sa njihovim radom i materijalom košta cca 350 kn za torbu dimenzija 155cm x 50cm u promjeru.
Ako kome treba slobodno nek im se javi pa će napraviti. Uglavnom slična torba tih dimenziaj košta cca 200 eura.
Auriga
#21
Citat: Hrvoje86  u 12.06.2022. u 21:27:42 sati
U tom slućaju, ako imaš samo 1,25" okulare nabavi adapter 2/1,25"
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p281_TS-Optics-Adapter-von-2--auf-1-25--mit-Messingklemmring-und-Filtergewinde.html
ili
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p209_Reduzierung-von-T2-auf-1-25----aufgesetztes-T2-Gewinde---kurz.html
pa ti posluži i za druge T2 stvari (ako na osnovom fokuseru imaš T2 navoj), a barlow možeš uvijek (staklo) navrnuti na okular direktno.
Hrvoje, možeš li pofotkati kako ti izgleda fokuser s 2.5x barlowom i Hyperionom?
Da. Naruci onaj apo 3x barlow, on ide dovoljno duboko.
Hrvoje86
Citat: Acheron  u 13.06.2022. u 10:26:57 sati
Može. Kad dodem doma poslikam.
Hrvoje86
Slike u prilogu.
Da, nema se tu što dodati ili oduzeti, očito 2.5x barlow i Dobson se ne vole
Hrvoje86
Citat: Acheron  u 13.06.2022. u 18:28:20 sati
Fali mu možda 2 do 3 mm da bih imao fokus. Čekam da stigne barlow koji je Stipe preporučio pa ću vidjeti sa time. Ako će biti isti problem onda ću pokušati sa dužim kolimacijskim vijcima pomaknuti primar prema sekundaru za nekoliko milimetara.
Takvi 2,5x barlow i ja imam, odličan je. Imam i onaj koji nam je Stipe preporučio, 3x i čekam da ga mogu istestirati na nekom od planeta. Obadva mi pašu u MAK-a, a vjerojatno i u C11. *da*
Pokusam mozda jedino jos dodati ili oduzeti koji spacer na okularu, ako je moguce naravno
https://www.baader-planetarium.com/media/wysiwyg/product_info/hyperion-finetuning-en.jpg
