SynScan gumeni gumbići
Autor zac, 06.01.2023. u 08:27:09 sati
vzr
Citat: Astrobobo  u 08.01.2023. u 14:00:04 sati
Za svaku SW montažu se može ubost wifi dodatak: https://teleskopcentar.hr/proizvod/synscan-wifi-adapter/ Meni je iskreno draže upravljati klasičnim gumbićima jer na smarpthoneu zapravo ne znaš gdje stiskaš  *zbunjeni* ali je korisno iz drugih razloga.
Ja sam to sam pravio. U dve iteracije. Hadver je zasnovane na Wemos D1 mini modulu i četverokanalnom TTL šifteru. U prvoj iteraciji koristio sam ESP-Link firmware kao transparentni wifi serial bridge i zatim ga na računalo mountovao kao virtualni COM port preko USR-VCOM windows apliikacije. Ova metoda je bila zgodna jer ga računalo vidi kao da je direktno uštekan preko USB kabela i EQMOD je radio odlično sa tim.
Druga iteracija je custom firmware, sve je isto osim što se u njoj umesto TCP koristio UDP protokol koji je slušao na portu 11880/udp te je funkionisala identično kao fabričko SW rešenje, omogućavala je da se kači SynScan pro aplikacija a iza nje na port 11882/udp i njezin ASCOM driver. Ovo je kao OEM resenje, sa ovim EQMOD ne radi. Jedina razlika izmedju mog i tvornickog resenja je to da se u njihovom moglo podesiti ili AP ili Station mode i podesavati sifra i naziv wifi mreze dok je kod mene to sve bilo hardkodovano u firmver.
Na zalost, ni sa jednom opcijom nisam bio zadovoljan kod vodjenja. Ovisno o kvaliteti signala, prisustva drugih WiFi mreza u okolini i slicno, bio je prisutnih latencija koje se nisu mogle meriti sa direktno povezanom montazom preko kabela, i koje su direktno utjecale na kvalitetu vodjenja (total RMS error).
Citat: OuttaControlCRO  u 08.01.2023. u 13:16:36 sati
Ako radi preko LX200 protokola mozda moze i na neke mobitele? Nezz jel. stellarium mobile podrzava spajanje
SW radi preko Synta protokola. Stelarijum se ne moze spojiti direktno kao kod LX200, nego se prvo poveze SynScan Pro aplikacija a zatim se Stelarijum povezuje na nju putem njenog embedded serevra na lokalni loopback adapter.
AstroBin
Meade Instruments DS2090 90/800 | Tair-3-Phs | Celestron CG-5 Belt mod + NEMA17 | OnStepX | ZWO ASI120MM-S | TS 50/205 Guididescope | RaspberryPi | Canon EOS 600D AstroMod | Canon EOS 4000D Stock
Ja u zvjezdarnici Apollo imam montažu spojenu kablom na računalo i to radi savršeno. Uzeo sam Pierro Astro USB-EQ6 Direct Interface for Skywatcher EQ6 Mount i sve je kako treba biti. *da* *tu*
OK, i to je opcija, ali prilično novog hardvera, povlačenja 220V i sl. u mom slučaju. Ako gumbići opet zaažu, bum videl kaj dalje. U svakom slučaju, hvala svima sugestijama i idejama!
T: 10, 15 i 18 cm MAK, klasični refraktori 6-10 cm, 13 cm APO
Filip Lolic
Ako gumbići zakažu javi se, imam jedan kontroler koji mi skuplja prašinu.
Izgleda (od prošle godine) će sve nove proizvedene SW SynScan GoTo montaže imat wifi adapter umjesto ručnog kontrolora.
Teleskop: SW Mak 127/1500
Montaža: SW AZ4
Citat: Lucius  u 09.01.2023. u 23:50:18 sati
Neće, to je bilo privremeno zbog problema u proizvodnji kontrolera.
Celestron EdgeHD 8", Pentax 105 SDP, Nikon Monarch 7 8x42, Lunt 60mm, iOptron HAE29, Celestron CGEM, Giro GR3, SBIG STL-11000, Player One Uranus-C, Nikon D5500 mod.
Auriga
Ja isto tako kemijam svašta i na kraju odustanem pa kupim original (osim mehanike, tu dorađujem tokarenjem, glodanjem....)
Za SW Az-GTi jućer iz FLO (UK) uzeo SW V5 kontroler s kabelom.
Već mi dosta zajeb..... s aplikacijom na mobitelu.
Inaće na TS-u isporuka kontrolera je tek od 01.6. ove godine.
Citat: Astrobobo  u 10.01.2023. u 06:39:17 sati
A...ok onda.
Iako bacio sam pogled na tu aplikaciju za wifi i to mi se čini dosta bolje i brže nego ručni kontroler pogotovo danas kad svak ima smartphone.
Montaža: SW AZ4
U mraku svaki puta gledati u mobitel da bi vidio koju tipu trebaš stisnuti za malo pomaknuti objekt u okularu je pain in the ass.
I još jedna baterija na koju moraš obraćati pažnju  *zubko*
Bilo kakvo gledanje u ekrane i prilagodba na mrak za vizualu ne idu skupa
A ima opcija crvenog svijetla. *:-P
Iako na ručnom kontroleru to daleko manje sjaji.
Montaža: SW AZ4
To crveno svjetlo s ekrana nikad nije "dovoljno" crveno, eventualno da se ekran mobitela presvuče gustom crvenom folijom, ali onda gubiš touch-screen.
Usput, tu su razno razne poruke, notifikacije, otključavanja i zaključavanja mobitela koji mogu izbaciti mobitel ili aplikaciju iz crvenog ekrana.
I ovo što Bobo kažeš. u mraku napipaš odgovarajuću tipku na kontroleru i možeš upravljati teleskopom bez da makneš pogled s okulara, što je posebice zgodno kada "voziš" teleskop po objektu većem od vidnog polja okulara. Na touchscreenu to nije moguće.
Otkrio sam da aplikacija ima opciju da ostavi ekran stalno upaljenim. Svejedno, po noći je stvarno naporno svako malo bacat pogled na mob da bi vidio di su tipke.
Usput, za crveni ekran ima odlična fora za iPhone gdje se mogu namjestiti boje i staviti shortcut na neki gumbić da se opcija odmah upali, pa SVE bude crveno, ne samo aplikacija: https://ios.gadgethacks.com/how-to/keep-your-night-vision-sharp-with-iphones-hidden-red-screen-0173903/
