Autor Tema: Flat frame overcorrection  (Posjeta: 480 vremena)
  • Enkelad
  • Postova: 1520
« u: 07.04.2021. u 17:17:14 sati »
Isprike na naslovu na engleskom, ne da mi se mozgati za prijevod...
Evo u attachu rezultat korištenja flat framea na širokokutnoj fotki. Nikon Z6, Nikkor S 50 mm zatvoren na f/5.6. Pojedinačne ekspozicije su bile 3 min, flat frame je stack 40tak fotki ekspozicije mislim 1/30s. Stalno mi se ovo događa. Znam, mogao bi i bez flata, ali ipak bi sredio kalibracijske frameove kako spada. Flat frameovi su imali i flat dark, nije nikakva razlika sa i bez flat darka.
ZAŠTO MI RADI PREVELIKU KOREKCIJU???
Guglam, tražim, čitam, nigdje nikakve konkretne informacije ne mogu naći, poludiću više. Koliko znam, nisam jedini s ovim problemom. HEEEELPPPP!!!!
Na fotki je zviježđe Malog medvjeda.
Online Zeleni_Zub
  • AD Orion
  • Postova: 673
    • Instagram
Odg: Flat frame overcorrection
« Odgovori #1 u: 07.04.2021. u 17:22:15 sati »
Negdje sam citao da na Z sistemima ne mozes iskljuciti lens correction u opcijama, nego da je stalno aktivan i zavisi od objektiva, pa je li moguce da je do toga? Mozda tako ubaci i neki vignette control
Mozda pokusaj sa nekim manuelnom objektivom pa vidi je li rezultat isti
Montaze: EQ6-R Pro, EQ3-2 (+SW Dual axis motor drive)
Okulari: ES 82° 8.8mm, ES 62° 5.5mm, GSO 32mm Plossl, GSO 2x Barlow
Kamere: Svbony T7M, Logitech c270, Nikon D5500 (18-55mm, 35mm F1.8, 85mm F1.8, 70-300mm)
|FLICKR| INSTAGRAM |
Offline Filip Lolic
  • Postova: 111
    • Lumis
« Odgovori #2 u: 07.04.2021. u 18:16:07 sati »
Ne znam u čemu radiš kalibraciju.
Ja radim u Pixinsightu. Imao sam takav problem, rješenje je bilo dodati "pedestal" na flatove. Nažalost ne sjećam se ničeg više konkretnog, skroz sam ispao iz đira...
Ako ne uspiješ, googlaj "pixinsight flats overcorrecting pedestal"
  • Enkelad
  • Postova: 1520
« Odgovori #3 u: 08.04.2021. u 07:10:33 sati »
Fotkam i light i flat frameova s istim objektivom, pa to ne bi trebao biti problem.
Da, u PixInsightu, vidio sam za pedestal, ali nemam pojma koliko da stavim i zašto se to uopće događa.
  • Enkelad
  • Postova: 1520
« Odgovori #4 u: 08.04.2021. u 08:43:35 sati »
Pa evo da si odmah odgovorim...RADIO SAM KOREKCIJU FOTKE NA 50 MM S FLATOM NA 20 MM ŽARIŠNE!!!  *udri*  *mig* *sablja*
No taj problem mi se ipak javlja kod prethodnih fotki.
« Zadnja izmjena: 08.04.2021. u 08:45:58 sati od Astrobobo »
Offline ruka
  • Postova: 240
  • Hrapava
    • CAT-CNC
« Odgovori #5 u: 08.04.2021. u 08:58:42 sati »
Ima rješenja. Jedno od njih i ujedno najbolje je da ne radiš flat jer ti ne treba ako nemaš smeća po senzoru. Ništa ti ne sređuješ kak treba, s flatom popravljaš ono što ne možeš drugačije a ako nemaš što za popraviti ne popravljaj. I nemoj mi ni početi oko ovoga pametovati jer ću ti doći u dućan i dobit ćeš po guzici.
Drugo je da pregledaš fajlove koji ti izlaze iz aparata, sve redom, dark, light, flat i vidi histogram na sirovinama i vrijednosti. Onda ćeš sigurno naići na jednoga koji ti unosi nemir u tvoje srce. Kad to saznaš onda traži rješenje. Mislim da sam negdje nekad pročitao da je dark zapravo uzrok problema kod sličnih slučajeva. Provjeri, ne znam, nisam siguran jesam li dobro zapamtio, ne pratim to više.
Treće je da ne obrađuješ od početka u pixinsightu. Stakiraj kao nekad pa onda završi u PI.  Izaberi, sigurno ćeš pogriješiti  :-)
  • Enkelad
  • Postova: 1520
« Odgovori #6 u: 08.04.2021. u 14:37:06 sati »
Imam. Uvijek ima smeća po senzoru.
Citat:
Pffft, tko zna hoću li ja to uopće doživjeti...
Citat:
Ovo ko da mi netko tarot gleda...
Citat:
Ovdje je opširan tekst o kalibracijskim frameovima: https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/for-beginners-guide-to-pis-imagecalibration.11547/
Pa kaže:
8.4 Checking of the calibration result: Result of the flat field correction
For a successfully achieved flat field correction, both a correct calibration of the flat frames and of the light frames is essential. Otherwise under- or overcorrection of vignetting and shadowing effects caused by dust particles will be the consequence.
Examples:
If the calibration of the flat frames is omitted, the result of the flat field correction will be undercorrected (= residual vignetting in the calibrated light frames).
If both the MasterBias and a not pre-calibrated MasterDark are subtracted from the light frames, the result of the flat field correction will be undercorrected.
If the dark-calibration of the light frames is omitted, the result of the flat field correction will be overcorrected (= "negative vignetting" in the calibrated light frames).
Ovaj drugi primjer kužim, ali prvi i treći ne bi trebali raditi baš toliko vidljivu grešku. S time da mi flat radi overcorrection bez obzira jesam li radio flat dark ili ne.
Citat:
Stackiram uvijek kao nekad, odnosno u Pixinsightu. Prije sam radio u CCDSoftu, ali samo za SBIG kameru. DSS sam već zaboravio.
Offline ruka
  • Postova: 240
  • Hrapava
    • CAT-CNC
« Odgovori #7 u: 10.04.2021. u 22:14:36 sati »
Nemoj bit ljencina i ocisti si senzor pa ti ne treba flat.
Ako ces bit ljencina onda vidi to sa tarotom detaljnije.
Offline stipe
  • Enkelad
  • Postova: 1587
  • gurač stakla
« Odgovori #8 u: 11.04.2021. u 12:43:51 sati »
Ovo me podsjeca na prijetnju jednog youtubera koji kaze:
"Please subscribe and hit the notification button right now, OR THIS SPIDER AND CENTIPEDE WILL CRAWL INTO YOUR BED AT NIGHT AND BITE YOU!!"  *zubo* :-D :-D *rola* *haha*
Pa se ti za*ebavaj sa rukom!  :-D
« Zadnja izmjena: 11.04.2021. u 12:47:58 sati od stipe »
Newtoni: 300mm f5.7 dobson, 150mm f8 dobson, Vega Ljubljana 140/1417; refraktori: ES AR 152mm f6.5, ES 127mm f7.5 ED triplet APO, mini Jaeger's 54/330, 90/800 eBayscope bino, Carton 80/528, Carton 60/1000, SS Shorty 80/400, Meade 60/360 ETX, "meopta" AD720; Zrak 56/800, homemade "Plavko" 56/800, Vega Ljubljana 45/700. Montaža: Skywatcher Synscan custom. Kamere: Omegon veTEC533C (ASI533MC), Canon EOS 500D modificirani, Canon EOS 1100D, QHY5 mono. Objektivi: Meopta Belar 4.5/105, Meopta Anaret 4.5/90, 4.5/80 i 4.5/50, "rus" 3.5/50, Kit 18-55mm, Porst Super-Tele 3.5/200, Pentacon 2.8/135, Mamiya 2/50, Helios 2/58 i Flektogon 2.4/35. Dalekozori: Super Zenith 12x50, Tento 7x50, Bresser 20-60x60, 10x40 noname monokular
  • Enkelad
  • Postova: 1520
« Odgovori #9 u: 12.04.2021. u 07:42:35 sati »
Uvijek je bolje koristiti flat. Ne pada mi na pamet čistit senzor nakon svakog mijenjanja objektiva.
Offline ruka
  • Postova: 240
  • Hrapava
    • CAT-CNC
« Odgovori #10 u: 12.04.2021. u 11:06:59 sati »
Uvijek je bolje koristiti flat...
Vidim  *zubo*
Offline Miro1
  • Postova: 431
« Odgovori #11 u: 09.05.2021. u 11:45:26 sati »
Sa cmos senzorima kartki flatovi znaju biti problematični. Probaj prigušiti svijetlo da to je flat 2 ili više sekundi. I flat dark uz njega. U PI obavezno maknuti kvačicu optimize.
Dalekozor: TS 10X50
