Problem sa fokusom na C11
Autor Capella, 21.08.2025. u 12:01:13 sati
Capella
Pozdrav
Negdje smo imali ovu temu ali ja je ne mogu naći pa ako admin
zna gdje se nalazi slobodno prebacite.
Uglavnom slika u okularu je mutnjikava nije 100/% čista.
Probao sam sa Celestronovom dijagonalom direktno na prihvat
i probao sam sa mikrofokuserom sa Lacertinom dijagonalom.
Koristim Hiperion 13 i 24 okulare.I u jednom i u drugom slučaju
je slika ista. Ako netko može pomoći bit ću zahvalan.
 Kolimiran je odlično.
Kako znas da je kolimacija dobra?
Da li je teleskop temperiran? Ja bih ga omotao dekom tokom testa da smanjim hladjenje i vidio da li je situacija ista bolja.
Hmm, seeing je u zadnje vrijeme koma, ti si u području bure, moguće je to.- Ne mora bit prizemni vjetar, dost j da "kuha" gore. Imaš C11, to je veliki otvor, smeta mu svaka "dlaka" u atmosferi... Drugo, nepopularno, koliko si star? Meni se to počelo dešavat prije par godina, na kraju je ispalo da imam početak mrene. Skopovi su svi OK!
Capella
Pa kolimiran je na krafnu i kolimiran je jako dobro.
Sam teleskop je montiran u zvjezdarnici tako da ja otvorim kupolu
jedan sat prije početka promatranja tako da se valjda u to vrijeme temperira.
E sad što se tiče siinga tu kod mene ima i svjetlosnog zagađenja,nije strašno
ali ga ima.I još za vid unatoč godinama vidim jako dobro,samo nosim naočale za
čitanje.Mene je brinulo da nije nekakva tehnička poteškoća npr.neki razmak do
dijagonale ili nešto slično.
Hvala Vam na odgovorima.
Meni se nekoliko puta dogodila ista stvar, seeing je bio krivac - jednostavno ne moreš nabost fokus nigdje. Treperenje je toliko učestalo da ga i ne moreš prepoznat, osim ukoliko malo ne "premašiš" fokus i tek onda skužiš koliko u stvari zrak brzo treperi.
Ili je seeing ili ti je netko čistio korekcionu ploču i okulare sa WD40...
Capella
 Onda ako je taj seeing u pitanju morat ću se s tim borit :-)
A špricano nije jer ga jedino ja čistim :-)
Još jedanput hvala svima na odgovorima i savjetima.
Pozdrav
Da, da, seeing.. vjetar u visinama (tzv. "stream") je najveci krivac.
Kod mene u zadnje vrijeme gotovo da nema noci kad moj C11 moze pokazati sta zapravo zaista moze...
11" je veliki promjer. Nerijetko na javnim promatranjima naše udruge kad je bio Beornov C11 i moj Pentax 105, slika je bila znatno bolja u mom teleskopu. Celestroni imaju mirror flop kod fokusiranja, pa pripazi s koje strane si kolimirao i s koje strane dolaziš u fokus. Preporuča se fokusirati suprotno od kazaljke na satu jer to gura zrcalo prema unutra, tj. prema gore.
Capella
Hvala na savjetima,javim se ako se šta popravi kad se razvedri.
U nadi je spas. *zubko*
