Zvjezdarnica Nebeska vrata Krnica
Autor Gobart, 19.09.2024. u 22:44:18 sati
Hvala, tome!  *šešir*
Da, dobra je lokacija. Možda ćemo i organizirati neki online star party  ;-)
Javit ćemo vam svakako  *da*
Woooow, bravo dečki!!!
Online star party s janjetinom i mladim lukom, da se ne pregladni dok se smrači  *zubko*  *zubko*
 *hopla*  *hopla*  *hopla*
I još dvije test fotke kroz C11. Vallis Alpes i Plato.
Obje su na F/15 (GSO 1.5x Barlow), ADC i Uranus-C sa Astronomik L 2c filterom.
Šteta što je seeing bio tako loš  :-(
Damian Peach bjezi u misju rupu, stize Gobart  *šešir*
Šta bi tek bilo da je seeing bio dobar...
Nisam baš "vičan mjesečarenju" ali možda zeru potamniti?
Odlično, posebno kada zvjezdarnica proradi u potpunosti.
Nemojte misliti da se zezam, ja ne vidim neku veliku razliku u kvaliteti između Gobartove fotke i ovoga što je Damian postavio neki dan. Još bih rekao da je varao jer koristio c/b fotku :)
Originalna objava je na:
https://www.damianpeach.com/lunar26/plato_alpine_2026_02_25dp.jpg
A nisam mogao odolit, morao sam potrošit tih po ure i označit dimenzije kratera u Platonu (dimenzije preuzete sa linka na slici, neće bit problem pretipkat ko oće provjerit).
Znači, kad ti se malo seeing popravi i malo se kut poboljša, ima da skidaš kratere manje od kilometra  *da* , idete ti i pecaroš lovit sitnu ribu  *zubo*
Hvala, Šegi  *tu*
Da, zanimljivi podaci.
A bit će tu još i sitnije ribe, samo da se sve posloži kako treba :-)
Jučer smo konačno sredili računalo sa svim potrebnim programima i uspješno ga povezali sa teleskopom. Monitor je 32" FullHD TV Toshiba.
Upravljanje montažom radi preko programa Cartes du Ciel i ASCOM drivera.
Još treba složiti puno sitnica, ali ono najbitnije je napravljeno.  *tu*
I pogled izvana  :-)
#101
I za kraj par informacija o montaži i kontroleru:
Montaža: Gemini G42 Observatory+
Proizvođač: Gemini Telescope Design (GTD)
Nosivost: približno 40 kg, ovisno o duljini cijevi
Težina: 22 kg (bez osovine u smjeru osi)
Napajanje: 2A@12V ili poželjno 3A@24V (vrijednosti predstavljaju preporučenu nazivnu snagu napajanja, a ne stvarnu potrošnju)
Širok raspon podešavanja polarnog elevacije (0 – 70 stupnjeva geografske širine)
Podesive klizne spojke bez zapinjanja
Uklonjiva osovina protuutega (potreban provrt protuutega od 30,5 mm)
Brzina okretanja: maksimalno 7 stupnjeva/sek (samo s Pulsarom i 24V)
Koračni motori: 200 koraka, 1 Nm, 1,32 Ohma - 2 A/faza u obje osi
Jednostruki kabelski priključak od nosača do pogonskog sklopa
PE od ± 5 kutnih sekundi (bez P.E.C.-a), ukupno max. ±2" s PEC-om (samo Pulsar)
Period rotacije pužnog vijka 200 sek
Elevacijski korak/okret vijka: 2 mm, cca 78'/okret
Azimutski korak/okret vijka: 1,25 mm, radijus: 60 mm, cca 72'/okret
Montaža OTA-a: (A) cijevni prstenovi pričvršćeni pomoću postojećih rupa platforme (razmak od 304 mm), (B) cijevni prstenovi ili drugi pribor pričvršćen na opcionalnu univerzalnu adapter ploču, (C) opcionalni Losmandy (veličine 3") adapter pričvršćen na platformu za montažu.
Precizni pogonski sustav koji se sastoji od brušenih čeličnih pužnih vijaka, velikog zupčanika od mesinga (RA) od 217 mm i anodiziranog aluminija (DEC) te mikrokoračnih motora.
Pužni vijci su od kaljenog brušenog čelika (promjera 18 mm), preklopljeni u RA. Za strojno obrađene dijelove koriste se samo visokokvalitetne aluminijske legure, mesing i nehrđajući čelik.
Glave RA i DEC su NC obrađene iz predimenzioniranog punog bloka. Osi drže konusni valjkasti ležajevi (po 2 komada na svakoj).
Kontroler: Pulsar2
PULSAR je jedinstveni GoTo kontroler kompatibilan i sa LX200 i sa ASCOM-om, tako da se može koristiti s programima poput Cartes du Ciel, Guide, Desktop Universe, The Sky, PemPro, CCD Autopilot, itd...
Pulsar2 prihvaća servo motore ili bipolarne koračne motore
Ulaz 12-18VDC, izlaz 2×4 A (standardna jedinica isporučuje 2A/kanal, dostupna je prilagođena verzija s kapacitetom od 4A, s aktivnim hlađenjem).
Mogu se dodati neovisni inkrementalni enkoderi
Spaja se s računalom putem USB, serijskih ili LAN priključaka
Omogućuje izravan pristup s interneta (interni web poslužitelj)
Ima puno više memorije za baze podataka
Stepperi se pokreću u 2 načina rada ovisno o brzini, osiguravajući tiho i glatko praćenje I velike brzine prelaska na drugi pogon. Koristi 8-bitni microstepping
Izravno parkiranje kompatibilno s AAG Cloud Watcherom putem AUX priključka
Ima jednostavan izbornik za inicijalizaciju koji pomaže u postavljanju rotacije DEC motora i pronalaženju referentne zvijezde.
Podržava tarne pogone, automatski izračunava ukupnu redukciju
