Zeleni refraktor 90/800
Autor Teofil, 12.09.2025. u 16:41:01 sati
Završio sam izradu akromatskog refraktora 90/800mm na viličastoj alt-azimutnoj montaži.
U 2024. i 2025. godini ubrzao sam skupljanje potrebnih optičkih komponenti i rabljenih drvenih predmeta. Kad je Zac proljetos na Astroforumu dao upute i crteže za gradnju drvene alt-az montaže, ozbiljnije sam se prihvatio posla i uspješno ga završio krajem kolovoza.
S teleskopom sam više nego zadovoljan. Za 2-3 minute teleskop je u dvorištu i započinje promatranje nebeskih objekata, ponajviše dvojnih zvijezda i zvjezdanih skupova.
Okulari žarišnih duljina od 25mm i 10mm daju povećanja od 32x i 80x. Barlow 2.5x omogućuje povećanje do 200x, a to je optički i mehanički na gornjoj granici mogućeg i smislenog jer se montaža zakreće rukom, po azimutu zakretanjem vilice lijevo-desno, a po visini zakratanjem optičke cijevi gore-dolje. Tražilac 4x28 olakšava pronalaženje objekata.
Glavna namjena ovog teleskopa je popularizacija astronomije promatranjima Mjeseca, sjajnih planeta, dvojnih zvijezda i zvjezdanih skupova. Zelena boja optičke cijevi naglašava ekološki aspekt samogradnje od starih rabljenih predmeta.
ZeT 11-9-2025 c3 by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Zet 11-9 2025 b3 by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
ZeT 2025 k by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Teofil, svaka cast! Predobro izgleda! *hopla* *pljesk* *tu*
Lijepo si ovo ukomponirao sa nebom i ova prva slika sa tamnijom osvjetljenoscu slike. Izgleda bas kao sa starih fotki sa promatranja! *hopla*
To je vjerojatno bio Meade objektiv. Imam doma 2 takva od kojih sam slozio bino i super su ostri.
Astrobobo i Stipe, hvala za osvrt.  :-)
Stipe drago mi je da ti se dopada "zelenko". I ti si prije nekoliko godina obojio zeleno jedan od tvojih ATM teleskopa.  *tu*
Da, vjerojatno je to kvalitetan Meade objektiv.  :-)
Ma odlično, svaka čast! Daj nam par slikica po danu, da vidimo detalje :)
Tome, Frenki, Ivinka i Zac - hvala za komentar.  :-)
Citat: zac  u 13.09.2025. u 08:32:57 satiMa odlično, svaka čast! Daj nam par slikica po danu, da vidimo detalje :)
OK Zac. Po danu ću poslikati zanimljive detalje optičke cijevi i montaže.  *mah*
Da li je objektiv u originalnom kucistu ili si ga izradio? Moji objektivi su oba cementirani, tako da nije bilo potrebe za izradom kucista sa opcijom kolimacije.
Citat: stipe  u 13.09.2025. u 13:16:39 satiDa li je objektiv u originalnom kucistu ili si ga izradio? Moji objektivi su oba cementirani, tako da nije bilo potrebe za izradom kucista sa opcijom kolimacije.
Stipe,
objektiv je u originalnom kućištu od crne plastike.
Zac, evo dnevnih snimki detalja zelenog teleskopa.
Po iskustvu i osobnim navikama idućih mjesec-dva bit će još poneka dorada, sitne popravke boje i sl.
Slika 1.
Dijelove montaže izradio sam od starih rabljenih predmeta iz vremena prije osvajanja Mjeseca.
U mekom drvetu ima mnogo rupica od crva koje se vide na pojedinim slikama.
***  Zacov opis i crteži viličaste alt-azimutne montaže u Dobson stilu:
https://zeljkoandreic.eu/atm/alt-az_viljuska_2/alt-az_viljuska_2.html
Slika 2.
Visina stalka montaže je 115cm. Na ploču stalka postavlja se dno vilice montaže.
Za ugodno promatranje objekata u zenitu dobro služi izletnička tronožna sjedalica.
ZeT 10 by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Slika 3.  i  Slika 4.
Tražilac 4x28.  Za izradu sam koristio objektiv starog projektora slajdova (dijapozitiva) proizveden davnih dana u SSSR-u (žarišna duljina 78mm f/2.8). Stari okular ima barel promjera 24.5mm. Žarišna duljina ovog okulara je 20mm, a povećanje 4x.
Slika 5.
Akromatski objektiv promjera 90mm, a žarišne duljine 800mm (f/8.9) vjerojatno je korišten u proizvodnji teleskopa MEADE. Objektiv ima originalno kućište od crne plastike. Rub sjenila je brusnim papirom ukošen da može prihvatiti poklopac promjera 110mm.
Slika 6.
Fokuser prima okulare i dijagonalno zrcalo s promjerom barela 1.25" (31.75mm). Iskoristio sam fokuser namijenjen izradi Newton reflektora što se dobro uočava na ovoj slici. Fokuser je centrično usađen i vijcima pričvršćen na okrugli komad hrastovine debljine 25mm, a kojemu je promjer jednak unutarnjem promjeru optičke cijevi. Šupljinu ispod lijevog i desnog luka "Newton fokusera", uz dodatak ljepila za drvo, ispunio sam oblikovanim komadima balze. Kasnije sam neravnine i šupljinu poravnao brusnim kitom.
ZeT 11 by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Slika 7.
Lijevo na slici je kutija za protuuteg kako bi montaža bila bolje balansirana i lakše se okretala po azimutu.
Testiranjem sam utvrdio da, uz poveliku masu kutije izrađene od punog drveta, treba dodati predmet mase 1.5 kg.
U tu svrhu fleksom sam prepolovio otpadne željezne "L-profile" 350x15x15mm. Svaki od tri svežnja ovih profila ima masu 0.5kg. Dužina svežnjeva je 17.5cm što je odredilo dimenziju dužine kutije protuutega. Kutija je na vilicu montaže pričvršćena s dva vijka i dva čelična "L-okova".
Slika 8.
Lijevo na slici vidi se dio poklopca na kutiji za protuuteg. Poklopac je pravokutnog oblika i s dva vijka za drvo prićvršćen je na kutiju protuutega.
Desno na slici je pogled odozgo na vrh "sendviča 5 slojeva" koji omogućuju glatko okratanje vilice montaže oko vertikalne osi.
Zacov opis i fotografije ovo izvsmo opisuju:   https://zeljkoandreic.eu/atm/alt-az_viljuska_2/alt-az_viljuska_2.html
Umjesto pločice od ultrapasa izradio sam pločice od lima.
Slika 9.
Trokut od lima, po rubovima pojačan čeličnim "L-profilima", drvenom stalku montaže daje izvrsnu čvrstoću i stabilnost.
Zeleno obojen drveni nosač s pet rupa promjera 32mm omogućuje odlaganje okulara različitih žarišnih duljina.
Slika 10.
Ova slika pokazuje pogled na sedlo s donje strane. Tri vijka čvrsto povezuju sedlo i optičku cijev. Razmak bočnih stranica sedla je 11.5cm koliki je vanjski promjer optičke cijevi.
ZeT 12 by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Super izgleda! Uživaj u opažanju, nadam se da nisi izazvao novi monsun :)
Valjda smo mirni sljedeci vikend... *zubo* :-D
Bravo Zlatko, morat ću doći vidjeti to čudo. *hopla*  *pljesk*  *da*
Acheron, Lucius i Danijel - hvala za komentar.  :-)
Citat: Danijel  u 15.09.2025. u 03:50:10 satiBravo Zlatko, morat ću doći vidjeti to čudo. *hopla*  *pljesk*  *da*
Nakon dugo vremena trebali bi organizirati zajedničko promatranje s ovim i drugim teleskopima. Bilježim želje dvadesetak poznanika.
Danas su čuda ATM robotizirani teleskopi i zvjezdarnice. Ovo bi bilo čudo u 19. i 20. stoljeću kad amaterskih teleskopa nije bilo ili su bili skupi.
U jugi si imao kitove za brusenje, gotova spigla, okulare. Dosta njih je u "Zrak" Sarajevo moglo kupiti male 60-80mm objektive daljinomjera, te zrcala od 120mm. 90-tih si imao samo ducane za foto, sport i lov, gdje si mogao nabaviti samo novi kineski Tasco, Bushnell ili ProLux, ako se sjecate, a koji su imali jako lose okulare, montazu i optiku, a cijene su im bile kao cijela jedna tadasnja placa (1600-2500kn).
