Dalekozor u teleskop, zašto ne?
Autor OuttaControl, 27.07.2020. u 10:46:05 sati
Imam jedno, vjerojatno glupo pitanje, jer da mi je na mjestu ekipa bi to radila masovno no nisam uspio izgooglati odgovor, a znam da ovdje ima profi ekipe koji znaju u čemu je kvaka :)
Uglavnom malo njuskam i naiđem na dvogled 20x80 ED APO triplet cca 250eura, i malo razmislim, ako imam 2x ED APO leće znači da možda mogu napravit dva APO teleskopa od toga. Malo sam guglao, dakle radi se o lećama(objektivima) sa 3 elementa sa fokalnom duljinom, cca f/4-4,7 što daje nekih 300-350mm FL, što nije nešto ekstra ali nije ni loše. Nisam uspio naći o kojem se staklu radi ali sam našao da je "semi-apo" i da ima nešto1 1/4000 dok achro ima 1/1800 a puni apo 1/8000.
I onda sam se pokušao baciti u potragu da nađem samo leće za taj dvogled, jer valjda i prizme, kuciste i okular oduzimaju dio cijene ali nisam baš uspio, pa ako neko zna gdje bi se samo ta leća mogla uzet po prihvatljivoj cijeni, možda se odvažim na pothvat.
E sad zašto niko ne kovertira tako dvoglede u 2x teleskop? Znam da mora biti neki razlog osim što je FL malo kraća, ali opet nije loše za npr astrofotografiju, ali ja nisam dovoljno iskusan/pametan da povežem zasto ne. Da živim u nekoj boljestojećoj državi možda bih kupio dvogled i pokušao napraviti nešto kao projektić  *zubo*
Znam da ima veze i koje je staklo u pitanju al opet APO/semi APO je bolji od ACHRO u svakom slucaju? Ili ne?
1 Apochromatic lens system is any that can produce color correction to 1:8000 of focal length. A semi-apo is generally accepted as 1:4000. An achromat is generally about 1:1800 to 1:2000.
Pitanje kontrole kromatske aberacije nije vjerovatno upitno, no kvaliteta prizmi vjerojatno nije zadovoljavajuca, tocnije, prizme nisu dovoljno ravne, imaju malo astigmatizma sto u konacnici snizuje upotrebljivo povecanje, no kod 20x se to ne primjecuje. E u tome je kvaka. Postoji i mogucnost sferne aberacije koja ce isto tako ograniciti upotrebu do maksimuma povecanja za taj promjer objektiva, a opet se to na 20x ne vidi... Za 80mm promjera bi granicno povecanje trebalo biti 160 do 200x, a to je way beyond...
Same lece nece funkcionirati jer je kromatska korekcija uracunata sa prizmama tako da je bez njih objektiv 70% kromatski korigiran.
Eto toliko. Zato ti nema posta o tome na netu.
#2
Ahaa, dada razumjem, znači oni prizme uračunavaju u ovu 1/4000 korekciju šta bi značilo kad bih pravio APO teleskop od ovih leća morao bih koristiti i prizme koje bi popravljale CA da bi dostigao do APO korekcije. A same leće onda u biti nisu APO nego ACRO koje prizma dovede do semi APO statusa.
A te iste prizme su ok kad ih se ne gura previše, što bi bio slučaj kad bi se koristile kao teleskop.
Šta bi u finišu značilo teleskop bi se mogao koristiti sa prizmama kao za astrofotografiju na nekom velikom senzoru jer tu nebi dolazile do izražaja kromatske aberacije, ali bi svejedno vjerojatno imao problem sa sfernim aberacijama. Ili za vizualu sa okularom do max 10mm, samo zbog brzine "teleskopa" bi trebao okular skuplji od dvogleda  *zubo*
Polukorigirani objektiv sa prizmama daje full apo korekciju samo u centru vidnog polja, a po rubovima imas zvijezde prizmaticne, to jest razbijene na male spektrice. To ne valja za astrofoto, nema smisla. Za astrofoto treba teleskop jer moras imati apo bez prizmi.
Aha, kuzim kuzim, kroz dvogled se vidim taj efekt za zvijezdama. Eto hvala stipe na kvalitetnim informacijama i detaljnim objašnjenjima :)
