Laserski kolimator
Autor Leviner, 07.04.2021. u 14:41:34 sati
Pozdrav ekipa!
Nabavio sam laserski kolimator SVBONY preko aliexpressa prije havarije u sueskom kanalu pa je stiglo relativno brzo. Isprobao sam kako je kolimiran s diy kolimator od lego kockica i nije bilo dobro. Zalijali su vijke nekim dosadnim silikonom ko da je savrseno podeseno, ali nije. Uspio sam podesiti da mi na nekih 6m tocka bude u krugu od nekih 6 mm.
Problem je u tome sto preko cepa s rupicom ne izgleda dobro - slika u prilogu.
Nakon toga sam kolimirao vizualno i izgleda puno bolje.
Moje pitanje je dali da bacim u smece laserski kolimator ili postoji mogucnost da je problem u necem drugom?
Hvala unaprijed
Iskoristi kolimator za približnu kolimaciju, a za fino podešavanje iskoristi defokusiranu Sjevernjaču.
Tako sam radio prošle godine za promatranje Marsa i rezultati su bili dobri
Moj je dosao perfekt kolimiran, i opet ga koristim kroz barlow, cini mi se da dobijem najbolje rezultate!
Za centriranje sekundarnog ogledala pod fokuser sam koristio chesire, a barlowisan laser za primar i eventualni tilt sekundarnog, ako je sve ispravno na primarnom se ogledalu dobiju koncentricni krugovi i sjena oznake centra na primarnom ogledalu takodje nalegne na metu na laseru, isprobaj i tako.
@ach - ce takav nacin biti dovoljno dobar za astrofoto?
@zz - mozes mozda napraviti sliku kroz kolimacijski cep, cisto da vidim kako ti izgleda vizualno nakon podesavanja laserom?
Na zvijezdi je najtočnija kolimacija, eliminiraš sve veselja nesavršenosti alata za kolimiranje.
Ja sam stavljao povećanje 450x, defokusirao zvijezdu i igrao se dok crna rupa nije bila u sredini. Ponekad si gotov za 2 minute, ponekad za 10, ovisi kako grah padne.
Citat: Acheron  u 07.04.2021. u 17:02:39 sati
Dakle nisi kolimirao na zvijezdi u fokusu? Auuuu...  *šok*
Citat: Leviner  u 07.04.2021. u 16:14:03 sati
Sorry na kasnom odgovoru, evo ga frisko kolimiran
Teleskop je SW 150/750
Primarno ogledalo:
https://i.imgur.com/7YBimTN.jpg
Meta:
https://i.imgur.com/e5nvX0a.jpg
Pogled kroz chesire:
https://i.imgur.com/tfiwMff.jpg
Posto nemam chesire, slozio sam si guide kameru s lecom da mogu gledat na laptopu sto se desava jer preko collimation capa je to dosta odokativna metoda.
Koristio sam sharpcap i mire de collimation program tako da sam mogao postaviti kruzice da mi pase sa slikom i crosshairom od sharpcapa.
Prvo sam podesio sekundar tako da sam blokirao primarno zrcalo i stavio jos jedan list papira za bolji kontrast u pogledu.
Bitno je kod podesavanja sekundara da se 3 vijka za podesavanje nagiba sekundara jednoliko vrte tako da nosac sekundara u svakom podesavanju bude paralelan s bazom sekundara. Na taj nacin se sekundar podesi tocno ispod fokusera. Rotacija sekundara se osigurava na nacin da odraz sekundara bude savrsena kruznica tj. da bude pozicioniran u kruznicu programa miere de colimation.
Nakon toga sam laserom koji je bio u barlow podesio primarno zrcalo. Nakon pomicanja primarnog zrcala sam opet morao podesiti nagib sekundara i tako 3 puta dok nisam bio potpuno zadovoljan kolimacijom.
Sreca u nesreci je da sam oper u izolaciji zbog sveprisutne nam korone ( cijela obitelj DRUGI puta pozitivna) pa sam smogao malo vremena da se bavim teleskopom.
Cijeli proces je trajao nekih 2h uz klinca koji skace po glavi i ima 100 pitanja u minuti  :-)
Sve u svemu, teleskop uspjesno kolimiran i zvijezde su okrugle  *hopla*
Hvala svima na savjetima
Odlicno izgleda  *pljesk*
Vidis meni nije naumpalo da koristim SharpCap, budem i ja preko vikenda isprobao tako kao ti
Super si ga ustimao!  *tu*
Inace ja ne koristim to cudo za kolimaciju. Prvo i osnovno je dovesti sekundar u centar u odnosu na fokuser (odvijati ili uvijati centralni vijak nosaca sekundara dok sekundar ne dodje u centar fokusera). Tada ustimati sam sekundar da se primar vidi u centru. Sam primar stelujes tada po zvijezdi.
Znao bih u ljudi vidjet teleskop sa dobrom zvijezdom u okularu, a sekundar vinjetira u jednu stranu!
Puno se zadube u sam laserski kolimator pa im promakne taj detalj...
Ja inace kolimator koristim samo za refraktore sa push-pull kucistem i tu se radi o Grzybowski multi kolimatoru sa ledicama (jedan sasvim drugi princip rada).
Citat: stipe  u 24.04.2021. u 08:38:58 sati
Tocno taj problem sam ja imao kad sam prvi out koristio laserski kolimator. Gledao sam samo colimation capom dali je sekundar tocno ispod fokusera, ali kako sam napisao vec, to je jako odokativna metoda i sve dalje nije dobro podeseno ako taj prvi korak nije dobar.
Kad sam samo centralnim vijom pokusavao dobiti odraz sekundara u kruzic, imao sam problem da mi sekundar visi zbog ocito preslabe opruge pa je potrebno malo po malo otpustati sredisnji vijak i jednoliko stezati 3 vijka za nagib.
Prvi puta je najteze, ali kad se svlada, kolimacija nije nikakav bauk.
Maki
Kod kolimacije laserom postoje dve slabe tačke: raskolimiran laser i fokuser.
Prvo se rešava po sistemu 'plati pa se klati', ja sam to rešio kupovinom Farpoint-a, alternativa bi bila još skuplji Howie, plus Farpoint cheshire sa onom metom na sredini ogledala.
Drugo se rešava dobrim fokuserom (da ne landara) i jednakom registracijom lasera svaki put u fokuseru (dakle uvek , ga pričvršćuješ istim od tri šrafa, isto tako kasnije i okular.
Ja imam vrlo nezgodan teleskop za kolimiranje, ultralight Alkaid 12 gde svaki put sekundarno ogledalo treba iznova pričvrstiti, plus je gornji kavez jedan obruč i imam fleksiju laganih trussova pa opet kolimacija drži odlično, naročito 45-90. U nakolimiranom teleskopu su zvezde bukvalno kao refraktoru.
Isto smo koristili i kod prijatelja u SW 300 flex i bilo je sjajno...ali njegovim jeftinim laserom...ni izdaleka, jednostavno kod jeftinijih laser je često raskolimiran i može da se koristi za igranje sa mačkom po kući. *zubko*
Canon 12x36 ISIII
