SW NEQ6 + 250PDS
Autor Leviner, 20.12.2020. u 16:28:01 sati
Istina... Ne bude sigurno vedro do proljeća...  *zubo*
Ovi skokovi na dec osi su ti zbog backlasha i lošijeg usjeveravanja.
Sigurno si vidio i one vijke kojima podešavaš koliko su priljubljeni puž i pužno kolo jer tu je isto izvor backlasha.
Usjeveravanje sam odradio sa Sharpcapom, poprilicno tocno. Backlash sam podesio tako da nije imalo lufta. Vidjet cu kad sljedeci put isprobam guiding.
Hvala na savjetu!
Ja bi ti predložio bolji guider scope. Ja sam imao težih s*anja sa 200mm guidscopeom. To nikako nije dobro radilo, nije moglo više od minute ekspozicije plus što je svaka treća ekspozicija bila za smeće, tek kada sam stavio 500mm onda je to proradilo kako spada i sada se da normalno radit bez da kadar mrdne kroz cijelu noć..
Eh da sam znao da ce uletit ova kombinacija, nebi uzimao taj guidescope... Probat cu jedno vrijeme s njim, ako nece zadovoljiti, ide na odstrel
Dobro, malo po malo -SW 105/500 akromat nije skup. Samo treba prstenove složit, ja sam ih sebi dizajnirao i isprintao da izbjegnem dodatne troškove.
Dodao sam jos jedan bitan dodatak u obliku puzzli  *zubko*
Treba tek vidjeti kak bude finkcioniralo, nadam se dobro.
Je li dovoljno 15kg tegova da se 250pds izbalansira na EQ6-R?
Sa jos 1kg guidescope + 1kg kamera
Dosta je 15 kg da se balansira. Imas par postova iznad sliku od mrworfa s 3x5kg. Neznam dali je razlika izmedju eq6r i eq6 pro.
Recimo kad sve stavim gore, utezi su pri kraju sipke, ali stalo bi jos nesto *zubo*
Super hvala ti  *šešir*
Vidio sam sliku samo nisam bio siguran jesu li tegovi po 5kg
Imam i produzetak za sipku pa bi onda trebalo moci
Mozda dobijem 250ku na posudbu pa da malo isprobam  *zubko*
150P je kao igracka pored   *šok*
Moram priznati da je uzivo 250/1200 bas masivan, treba dobro razmisliti prije nabavke neceg ovakvog
Napravi si usporedno snimanje istog objekta sa 150 i 250 pa vidi razliku koju dobijes. Imas srece da mozes uzivo isprobati oba scopa da mozes odluciti dali je to scop za tebe ili ne.
I da, velik je to bojler  *zubo*
Oba teleskopa su f5 tako da je ista i duzina ekspozicije, samo je u ovom vecem slika veca, to jest manje vidno polje i obrnuto.
