Kolimacija reflektora
Autor Hrvoje86, 23.08.2020. u 19:55:38 sati
Hrvoje86
Pozdrav, pronašao sam na jednom linku opis kako treba kolimirati reflektor. Prvi put ( naravno bezuspješno) kada sam kolimirao teleskop po nekim drugim opisima sa raznih web stranica trebalo mi je 6 sati da bih izvršio kolimaciju (bio sam uvjeren da je dobro napravljena) dok nisam pronašao ovaj link i shvatio što točno treba raditi (druga kolimacija trajala je samo pola sata). Nakon što sam kolimirao svoj 200mm dobson, preko hyperion 8mm i barlow apo 2,5x (povećanje 375x) na Jupiteru vidim crvenu točku i oluje, a čak se i boje koje prije nisam mogao vidjeti dosta dobro vide. Na saturnu se vidi nekoliko nijansa žute i oker boje na planetu, i pukotine u prstenu. Ako ima negdje na forumu kako izvršiti kolimaciju molio bih administratora da ovaj post prebaci tamo i ako je objavljivanje drugih likova po pravilima foruma, a ako nije molim admina da obriše post. Link je u nastavku.
http://www.astro-baby.com/astrobaby/help/collimation-guide-newtonian-reflector/
Montaža: CG5 SynScan
Barlow: GSO 2,5x, 3xED
Binoviewer: TS-Optics
Sve je u redu, link nije u suprotnosti s pravilima. *tu*
Imam i ja nesto tu za pitati, nakon kolimacije uvijek izgleda ovako, kada sve centriram ova jedna zakacka ogledala (tj. ogledalo) mi malo bjezi, je li to ok ili trebam nesto stimati?
Kako da provjerim je li tilt fokusera uredu?
Nisam iskusan da bih mogao sa sigurnoscu reci, ali meni djeluje kao da ti je sekundarno zrcalo pomaknuto (ne znam da li blize primarnom ili dalje).
Mislim da bi to trebao rijesiti sa onim centralnim vijkom na sekundarnom.
Ali evo i ja stojim u redu i cekam odgovore iskusnih reflektorasa....
*kokice*
Mislio sam da je to offset sekundara?
Najvise bi volio da nekom odnesem da ga kolimira perfekt pa da znam kako to izgleda  :-D
Moze li ko iskusniji dati misljenje;
Uzeo sam kolimirati pomocu guide kamerice i sharpcapa
Prvo sam centrirao sekundar pod fokuser i podesio rotaciju sekundara, zatim podesio tilt sekundara da oznaka na primarnoom ogledalu bude u centru i onda podesio primarno ogledalo.
Je li ok ovo da je refleksija primarnog ogledala van centra ?
Riješeno  *zubko*
(svega sat dva posla)
Mislim da ti nije ok. ja sam kod centriranja sekundara papirom blokirao primar da me ne buni odraz. Mislim da se program zvao mire de colimation gdje si mozes fino podesiti koncentricne kruznice i naravno sharpcap. Sekundar sam prvo stavio skroz do nosaca da bude paralelan i onda jednoliko vrtio 3 vijka sekundara da dobijem sekundar tocno ispod fokusera. Odraz sekundara i ruba cijevi fokusera moraju biti koncentricni, a odraz sekundara ujedno savrsena kruznica da budes siguran da sekundar nije zaokrenut prema osi cijevi fokusera. Nakon toga tilt, pa tek onda primar. Barem 2-3 puta ponoviti postupak s tiltom sekundara i podesavanje primara.
Sad sam procitao ponovo ovo iznad  i mislim da sam sebi nebi mogao ovime pomoci kad sam to prvi puta radio
*zubko*
Evo nasao sam i slike kako je izgledalo kod mene na 250pds , ali mislim da je moglo jos truncicu bolje. Nazalost nemam slike kako izgleda s programom miere de colimation, ali mislim da je puno bolje s tim programom jer si velicinu kruznice mozes podesiti tocno prema slici koju imas i odokativni faktor pogreske se mice iz formule.
Citat: Leviner  u 13.12.2021. u 23:08:42 sati
Tako sam na kraju i ja - tacno se mora sve ponoviti 2-3-4 puta, izgleda mi da je sad sve super!
Koristio sam SharpCap, sad i u njemu mozes podesavati promjer kruznica pa je taman posluzio
Cini mi se da nisam dosad kolimirao dobro kao sad pa eto, budem vidio ima li razlike  *zubko*
Slobodno nas izvjesti o eventualnom poboljsanju
IgorR
Nemam Newtoniana već neko vrijeme, ali kad sam ga imao, samo prvi puta sam centrirao sekundar prema fokuseru.
Za kolimaciju sam nakon toga uvijek koristio laser.
Laser isto treba kolimirati s vremena na vrijeme.
Sa dobrim laserom kolimacija je gotova je doslovno za 30 sekundi. Preporučam.
@Hrvoje
laser stoji u ladici, pa ako treba za probu  *da*
