Vivitar 500mm f/8.. nisam mogao odolit..
Autor Mount Pleasant Observatory (Bojan), 22.05.2025. u 07:23:10 sati
Pojavio se je na ebay-u neki dan.. samo 50AUD. Kozmeticki, kao nov.
Prvi  star-test (jedini koji ja priznajem kao test.. Bokeh, mekanoca-tvrdoca slike, boje.. BS, IMHO) - katastrofa.
Zato je valjda i proveo dosadasnij zivot u nekoj kutiji na polici, da bi zavrsio kod mene.
Uglavnom, otvorio sam ga, izvadio zrcalo (samo ~5 mm debelo staklo, zalijepljeno u navojni prsten (koji je isto bio zalieplen u navoj na cijevi - par kapi acetona je to rijesilo, plus shubler kao alat za odvrtavanje), to je bilo prilicno pritegnuto tako da je najvjerojatnije zrcalo bilo deformiirano.
Sad treba odvojiti taj prsten od stakla, ocistiti i onda sve skupa vratiti natrag u leziste, ali tako da je staklo skoro slobodno, u laganom dodiru sa lezistem i prstenom.
Na web stranici gdje je ta problematika diskutirana u detalje, preporucuje se umetnuti 3 male i tanke podloske tako da je zrcalo lagano pritisnuto po rubu samo na te tri tocke, sa minimalnom deformacijom.
Jos par kapi acetona, i to je rastavljeno.
Sad sastavljanje pa test.. mozda veceras.
Fini astigmatizam, dobro su ga pritegnuli
Jesu.. to je najcesci problem sa jeftinom optikom - staklo je mozda jos i OK ali nema izlazne kontrole (tu stede lovu..).
Sad to sastavljam pa bumo vidli veceras.. izgubio sam jedan od ona tri sarafa sto drze T2 navoj (Murphy veli "Sve lakse od kile sto padne sa stola nikad ne zavrsi na podu... ako je teze onda zavrsi na tvojoj nogi..").
Sastavljeno.. nasao sam odgovarajuci saraf u furdi..
Ha, ha, ha, imam ga u verziji "Samyang". Ista stvar, isto rješenje, jedino kaj kod mene prsten koji drži zadnje zrcalo nije bil zalijepljen, samo stegnut. Otpustio sam ga i podložio tri tanje, meke spužvice pod njega, pomoglo je, ali ne sasvim. Uglavnom, bila bi super igračka da radi kak treba... binning pomaže, ali i onda je klasični 200 mm teleobjektiv bolji....
jesli li uspio skinuti prednje leće? Meni nije uspjelo, zasad....
#5
Citat: zac  u 22.05.2025. u 08:40:34 satiHa, ha, ha, imam ga u verziji "Samyang". Ista stvar, isto rješenje, jedino kaj kod mene prsten koji drži zadnje zrcalo nije bil zalijepljen, samo stegnut. Otpustio sam ga i podložio tri tanje, meke spužvice pod njega, pomoglo je, ali ne sasvim. Uglavnom, bila bi super igračka da radi kak treba... binning pomaže, ali i onda je klasični 200 mm teleobjektiv bolji....
Nisam jos, cekam da se smraci... Ako je OK, ostavljam kao je, ako ne, idem dalje.
Tu proceduru sam radio na nekoliko njih: MTO_100A, Rubinar 10/1000, Rubinar 8/500..
U slucaju Rubinara 10/1000 je najvise pomoglo, sad je "difraction limited" - dakle nemre bit bolji.
MTO je blizu, a Rubinar 8/500 ima problem sa deliminacijom sekundara - bio bi savrsen da nije toga.
Dolaze oblaci... izgleda nis od tog danas, sutra kisa, vele da bu Nedjelja OK..
EDIT:
Zaboravio sam spomenuti Opteka 500mm f6.3 DG..  Isto je drasticno pomoglo, ali moj primjerak ima komu u coskovima.. vidi tu.
Jucer sam kupio jos jedan (DX varijantu, isto za 50-tak $$). Mozda bu bolji, jer znam da ima i boljih i losijih primjeraka (sudecoi po slikicama na Astrobin).
Sve to radim kao dio priprema za pomrcinu Sunca 2028.
c2
 *tu*
A umjetna zvijezda da ne ovisiš o oblacima?
npr. Komad optičkog singlemodnog kabela i bijela LEDica.
I go unseen.
All shall be revealed.
Citat: c2  u 22.05.2025. u 09:16:03 sati*tu*
Da.. ali problem je prostor. Ili dodatna optika za napravit paralelni snop.
c2
Ako je izvedivo:
Staviš bateriju, montiraš u kutiju i prošetaš 100m negdje u vidokrugu i tam je postaviš.
Ako je mrknu nije velika šteta.
Poslije je pokupiš.
I go unseen.
Nazalost, nije izvedivo tu gdje sam sad (Melbourne).
Na Mount PLeasant bi moglo biti.. ispitat cu situaciju preko weekenda..
Relaksiranje zrcala je pomoglo, sli ne dovoljno.. jos ima malo astigmatizma..
Sad slijedi i prednja leca - isto je zalijepljena, tako da opet moram to otopit sa acetonom
