DIY EQ platforma
Autor Leviner, 02.08.2025. u 21:19:45 sati
Kako sam se nenadano uključio u vizualce, nisam ja imao mira pa sam morao nesto motorizirati. Kod prvog gledanja kad sam stavio veća povečanja, kad se malo zadubiš u neki objekt, živciralo me da mi objekt bježi pa stalno treba korigirati.
Bacio sam se u istraživanje i zaključio da većinu elektronike koja leži bezveze u kutijama od prijašnjih projekata imam doma da mogu iskalupiti neki kontroler za pogon.
Iskoristio sam Bluepill, DRV8825 driver i LM2596 step down modul. Najteže od svega mi je bilo isprogramirati Arduino iz nule jer stvarno imam jako malo iskustva s tim, ali taj dio je odradio ChatGPT. Jako koristan alat, ali ipak treba nešto znati o materiji da ga možeš ispravno navoditi, inače, banana. Vrti se u krug ponekad s rješenjem, ali bez konačnog rješenja pa ga je potrebno ispraviti i usmjeriti.
Drveni dio sam nacrtao, prebacio u dxf fileove i odnio kolegi da mi izreže na malo routeru za drvo koji ima. Zgodna stvarčica za ovako nešto.
Teoretska rezolucija platforme je oko 0,65 arcsec. Na kutiji kontrolera sam si stavio konektore 12V za 2 dew heatera i ventilator. Ima precizni potenciometar za fino podešavanje brzine. Također sam stavio limit switcheve, tj. krajnji i home switch, pa kad platforma dođe do kraja, automatski se vrati na početak. Nakon vraćanja, opet se pritisne start za početak praćenja, a imam i reset koji vraća iz bilo koje pozicije na početak.
Većinu rješenja sam našao po forumima pa ako nekoga zanima, tu može početi istraživati:
https://stargazerslounge.com/topic/315290-10%E2%80%9D-equatorial-platform-for-dummies/
Mislim da je ovo najjednostavniji tip platforme za napraviti. Ima različitih inačica, možda se čak okušam u još nekoj od njih.
Nažalost zbog ovog proljev vremena nisam još uspio isprobati.
Lijepo to izgleda! *pljesk*
Jesi je futureproofao za veći teleskop  *zubo*
Citat: Acheron  u 02.08.2025. u 22:02:06 satiLijepo to izgleda! *pljesk*
Pa vidis da su krivulje van gornje ploče, ima mjesta za proširenje
 *zubo*
c2
 *tu*  *gj*
Jedino nisi napisao koliko dugo može pratit
I go unseen.
All shall be revealed.
Citat: c2  u 03.08.2025. u 11:23:55 sati*tu*  *gj*
Eh da, oko sat vremena bi trebalo pratiti
#6
U svjetlu sve kraćih osnovnih ekspozicija i prihvatljivijih cijena otičkih/cijevi ili Dobsona, ovake platforme bi mogle postat jako popularno rješenje... možda negdje na webu postoje neka iskustva koliko dobro to prati za potrebe astrofotografije?
EDIT: ima toga vagon, sorry na spamanju *he*
Danas sam odradio prvi test i jako sam zadovoljan. Na potenciometru sam fino podesio brzinu i radi ko urica. Pracenje traje cca 1h i dosta dobro radi. Naravno da sam nataknuo kameru gore i s 2x barlow bez problema odu 10s  ekspozicije  *zubo*
@acheron - dal imas kod svoje platforme potrebu recentrirati objekt nakon nekog vremena, ako da, nakon kolko vremena i na kojem povecanju? Zanima me cisto da vidim kod sljedeceg testa di sam prema nekom komercijalnom rješenju
A to sad ovisi kako postavim platformu. Kada sam dobar objekt na 780x ostane u vidnom polju 10 minuta, kada nisam, klizne za 2-3 min. Recimo da kod skiciranja svakih 5-10 minuta popravim kadar jer objekt odrifta previše.
U pravilu potenciometar ne diram.
Marko
Znam da je možda glupo pitanje, ali nigdje nisam uspio naći ništa o tome. Chat GPT nemam, a i odbijam ga koristiti  :-D
Napravio sam sličnu platformu koju pokreće steper motor i arduino, na kojemu mogu namještati brzinu rotacije platforme. E sad, trenutno sam namjestio neku nasumičnu brzinu koju mogu preciznije podešavati potenciometrom i koja vjerojatno ni približno nije točna.
Ovo bi možda bilo pitanje za Levinera ako pročita ovo, ali zna li možda netko kolika bi bila kutna brzina te platforme? Meni jedino pada na pamet brzina rotacije zemlje (15 stupnjeva na sat) koju bi onda ova platforma poništavala, ali nisam baš siguran u svoju logiku  *zubo*
Citat: Marko  u 10.01.2026. u 17:55:12 satiZnam da je možda glupo pitanje, ali nigdje nisam uspio naći ništa o tome. Chat GPT nemam, a i odbijam ga koristiti  :-D
Eh nije baš tako jednostavno  *zubo*
Reci mi koji motor koristiš, koji je prijenos s motora na osovinu i koji je promjer osovine koja pokreće platformu pa možemo nešto preračunati. Također ima utjecaja i krivulja po kojoj platforma vozi da bi mogli dati isprsvnu kalkulaciju za arduino
Jako lijepo odrađeno i slozeno *pljesk*
Imam i ja jednu od Marka Himelreicha, trebalo bi i na nju ugraditi slicnu elektroniku. Malo sam to sve zapustio jer moram najprije srediti aluminizaciju na 300tki
Marko
Citat: Leviner  u 10.01.2026. u 21:06:59 satiEh nije baš tako jednostavno  *zubo*
Znam da je to komplicirano jer ovisi o puno faktora. Ali nije meni problem broj okretaja motora, to znam kako promjeniti... Mene muči koliko se platforma brzo pomiče. Ono što bih ja napravio je stavio mobitel na pomični dio platforme, pokrenuo aplikaciju libele i mjerio stupnjeve po minuti. To mogu i u boravku na toplom, jer mi je jedina alternativa sve složiti i onda vani na -10 ciljati mjesec i tako namještati brzinu  *zubo* .
Tako da, čisto ako neko zna teorijski koliko brzo se platforma kreće, bio bih zahvalan... *tnx*
Citat: Marko  u 11.01.2026. u 16:53:08 satiZnam da je to komplicirano jer ovisi o puno faktora. Ali nije meni problem broj okretaja motora, to znam kako promjeniti... Mene muči koliko se platforma brzo pomiče. Ono što bih ja napravio je stavio mobitel na pomični dio platforme, pokrenuo aplikaciju libele i mjerio stupnjeve po minuti. To mogu i u boravku na toplom, jer mi je jedina alternativa sve složiti i onda vani na -10 ciljati mjesec i tako namještati brzinu  *zubo* .
Pa napisao sam ti što sve trebam da ti mogu izračunati koliko se brzo platforma miče ili se treba micati
