Iris Nebula
Autor pepi74, 30.07.2026. u 19:52:21 sati
pepi74
Kako sam na G.O, odlučio sam par noćiju provesti malo dalje od Splita,u pristojnom mraku malog sela imena Slime. Odvažio sam se i skinuo SV 260 i stavio obični IR/UV cut filter , podigao ekspoziciju na 40 sekundi i tri pune noći snimao kraj punog Mjeseca. Kao i prošli put taktika je bila ista, držati teleskop dijametralno suprotno od Mjeseca, mada je cijelo nebo sjajilo kao da je zora cijelu noć. Ali što je tu je. Otkad snimam zvijezde nisu bile sitnije i "točkastije" negoli su bile ove tri večeri.
Senzor kamere sam držao na nula stupnjeva.
Ovo je integracija materijala iz tri noći u totalu nešto malo više od tri sata.  Mogu samo zamisliti kakav će ovaj objekt biti kad dođe noć bez Mjeseca,i kada vani bude par stupnjeva, dakle zrak bez vlage  koja se redovito pojavi ujutro pred zoru.
280 * 40  sekundi
IV/UR cut filter
Svbony 605CC
Skywatcher 130 PDS
Kao i dosad, stack je napravljen u Sirilu, a sve ostalo je napravljeno u SAS Pro.  Skidanje šuma odrađeno sa Deep prism
Puna rezolucija ASTROBIN
God may not play dice with the universe, but something strange is going on with the prime numbers
Lijepe boje.
Obrada je malo preagresivna, razumijem da si želio izvući tamnu prašinu. ALi mislim da treba više materijala.
Predlažem malo suptilniju obradu, manje će iskočiti prašine, ali neće pozadina "pucati".
A onda ako ili kada skupiš još materijala, onda istjeraš prašinu na čistac.
Samo nastavi.
Jesu ovo umjetni spikeovi?
pepi74
Citat: Acheron  u 30.07.2026. u 20:49:46 satiJesu ovo umjetni spikeovi?
Jesu, malo se igram sa time, imam i bez njih
Nemoj raditi cirkus od fotke s njima
pepi74
#5
Original , bez ikakvih dodavanja!
Full rezolucijaASTROBIN
yellowdwarf
Eto koliko je bolje bez spajkova...
Takahashi TSA-120
CQ350 Pro
Geoptik metal pier
Acheron je dobro skužio, nemoj unositi optičke greške namjerno, pogotovo radi estetike.
Sad izgleda puno bolje. Iako bi ja još manje rastegnuo.
pepi74
Hvala ekipa! Spajkovi su bili cool, ali treba bit umjeren sa svime , a njih ionako već imam :)Tako da , u pravu ste, nema više dodatnih
